Behöver jag verkligen borra mer?
Next
Alla
Ämne: Behöver jag verkligen borra mer? (läst 11558 gånger)
Björn_
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Värmepump eller värmepumpar?
Björn_
01 april 2015, 20:44:14 »
Jag värmer idag mitt hus med en 14kW IVT 2000 från 84.
Jag tänker att den inte håller för evigt men jag blir inte klok på vad jag ska ersätta pumpen med.
årsförbrukning i år med mild vinter och uppvärmt till 19-20 grader 12500kWh totalt.
Mitt borrhål är 150m totalt men det är 42 m till berg.
Brinen har hittils inte varit under -2 och hämtar sig snabbt.
Nu ligger den på +1,8 i slutet på en körning.
Huset är ett tvåplanshus från 47 utan tillägsisolering.
Med 156 kvadrat uppvärmd yta.
Borde jag inte kunna montera in en mindre pump på samma borra då den verkar fungera bra idag?
Framledningen vid 0 grader är ca 40 grader.
MVH/ Björn
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
SV: Behöver jag verkligen borra mer?
02 april 2015, 07:53:24 »
12500 kWh, är det inklusive hushållsel?
Björn_
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Björn_
02 april 2015, 09:34:31 »
Hej! Ja det är inklusive hushållsel. Men ett normalår ligger det nog mer runt 15000kWh.
/ Björn
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
02 april 2015, 13:02:34 »
I ditt läge skulle jag sats på bättre isolering istället. Du behöver inte ersätta VP med lika stark pump när det är dags för det och isoleringen behöver du aldrig ersätta.
Jag har lika stort hus som du och 160m borra och en 8kW värmepump.
Den och borran räcker bra till efter tilläggsisolering.
Björn_
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Björn_
02 april 2015, 15:29:30 »
Jo den tanken finns!
Men det skulle vara intressant att veta vilken storlek på pump jag behöver enligt dagens sätt att räkna. Samt hur stor pump min borra klarar. Den klarar ju min stora pjäs idag utan problem.
/ Björn
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
02 april 2015, 17:31:29 »
Din borra bör klara en ungefär lika kraftig vp som du har så stor skillnad är det inte på en ny vp. Kolla upp vilken storlek du har och vid vilken framledning effekten är mätt det är inte säkert en ny 14 kw vp är lika kraftig som din. Om du väljer en enverter vp tex Daikin eller Nibe 1245 så kan man ange en min temp på brine och hamnar man där sänker kompressorn effekten men låg brine temp behöver inte leda till problem men lite sämre cop ger det..
Björn_
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Björn_
02 april 2015, 18:50:43 »
Pumpen ger 14,5kW vid -1/55grader.
Jag tycker att man borde kunna använda något liknande men när man läser här inne på detta eminenta forum så ser man hela tiden att borrhålen är för klena.
Och då blir man ju fundersam när man som jag klarar sig med 150 meter som dessutom är 42m genom jord.
/ Björn
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
02 april 2015, 18:56:55 »
Visst är ditt borrhål klent med dagens mått men funkar det ok nu så lär det funka ok i framtiden också
Björn_
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Björn_
Svar #8 skrivet:
02 april 2015, 19:04:53 »
Tack Smurfen för givande svar!
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4505
Karma +6/-0
tipo874
Svar #9 skrivet:
02 april 2015, 19:17:47 »
Det man får ha i åtanke är att en maskin med bättre COP belastar kollektorn hårdare.
Senast ändrad: 02 april 2015, 19:35:33 av tipo874
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Panaz
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 181
Jag älskar värmepumpar!
Panaz
Svar #10 skrivet:
02 april 2015, 19:29:36 »
Det skulle nog passa bra med en inverter som större delen av året går på låg effekt
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #11 skrivet:
02 april 2015, 19:53:40 »
Visst har en modern vp lite bättre cop men så stor skillnad är det inte och skulle kb in sjunka en halv grad till så vad gör det. En inverter bör belasta borran ungefär lika mycket dock lite jämnare eftersom den går hela tiden.
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #12 skrivet:
02 april 2015, 20:01:36 »
Det betyder ca 10000 kWh till värmepumpen som bör dra 4-5 kW när den går. Antalet gångtimmar per år, 2000 - 2500 visar att pumpen är kraftig i förhållande till värmebehovet. En normalt dimensionerad pump går 3500 timmar per år.
Jag tycker en pump som ger 10 kW ska räcka bra som ersättare. Fungerade borrhålet med en pump på 14 kW ska det fungera med en på 10 kW också. Det måste vara bra genomströmning av vatten runt borrhålet, köldbärartemperaturen borde ha varit lägre annars.
Björn_
Nybörjare
Antal inlägg: 9
Björn_
Svar #13 skrivet:
02 april 2015, 20:14:45 »
Hej Roland!
Jo det är ett stort grundvattenmagasin som rör sig nedåt där jag bor så det är troligt att det är så. Temperaturerna är inte mätta och loggade med givare utan jag har läst av termometrarna manuellt samt dubbelkollad med kalibrerad ir mätare.
Och timmar stämmer nog bra för den går inte mycket och när det va som kallast i vinter så gick den nog bara tjugo minuter som längst och stod kanske i en kvart. Så den är nog som du säger överdimensionerad.
Vad som jag tycker är otroligt är att kompressorn är original från 84.
Hursomhelst så kan jag tolka era svar som att den dan pumpen havererar så ska jag inte behöva kompletteringsborra iallafall
/Björn
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #14 skrivet:
03 april 2015, 08:39:23 »
Jag tycker också det är märkligt att kompressorn från 84 fortfarande går med tanke på det stora antalet starter den måste ha varit med om. Försök ställa om den så att den går längre tider i sträck. Jag vet inte hur det är med inställningarna på en så gammal pump men det bör vara möjligt att öka temperaturdifferensen mellan start och stopp.
Next
Alla
gäster: 1988
användare: 2
Tony B
jantijanti
