Författare Ämne: mars 2015  (läst 7593 gånger)
mars 2015
« skrivet: 01 april 2015, 00:26:25 »
Mars medeltemp: 4 °C
Hushållsel: 365kWh
Värme och VV: 501kWh
Summa. 866kWh,  12mån rullande 8822kWh
Medeltempkorrigerat värme och vv 12mån rullande har sjunkit från 4900 till 4500kWh/år. (röda linjen i diagrammet)
Det är ju bra men: Vad beror det på? Sc:,h
« Senast ändrad: 04 april 2015, 21:28:28 av bopakoster »
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: mars 2015
« Svar #1 skrivet: 01 april 2015, 06:06:55 »
Här har vi förbrukat.
(2014 inom parenteser)
Totalt: 1155kWh (1405kWh)
Pump: 717kWh (606)
Hushåll: 438kWh (799)
Totalt tog huset 2013 (dvs med direkt el) 2855kWh tummenupp
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
SV: mars 2015
« Svar #2 skrivet: 01 april 2015, 10:36:27 »
Medeltemperatur mars: 1.9°C (2014: 2.7°C)
Totalt: 1378 kWh (2014: 1370 kWh)
Krypgrundsavfuktare: 172 kWh (2014: 176 kWh)
ME QHeat 665: 229 kWh (2014: 233 kWh)
Resten, 977 kWh, är alltså HH, VV och värme i garage. (2014: 961 kWh)
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: mars 2015
« Svar #3 skrivet: 01 april 2015, 12:47:23 »
EcoAir:     960 kWh
EcoEl :         0 kWh
HH :         465 kWh
Tot :       1425 kWh
  • Antal inlägg: 3700
SV: mars 2015
« Svar #4 skrivet: 01 april 2015, 16:31:38 »
1270kwh
Inloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
SV: mars 2015
« Svar #5 skrivet: 01 april 2015, 17:51:49 »
Totalt 639 kWh för mars månad.
Medelutetemp 3,7°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad Raven00
  • Antal inlägg: 53
  • sörmland
SV: mars 2015
« Svar #6 skrivet: 01 april 2015, 18:06:02 »
Totalt mars 1404kwh
medel temp 3 °C
1 1/2  plans hus med källare.
Beläget  i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Golvvärme överallt .
Huset byggt-92 25cm väggar, 40cm lösull på vind,
3 glasfönster. 21 grader inomhus.
LVVP Invest lve09 9kw.
Solfångare 7kvm.
Dockade till strömsnäspannan 500l med tappvatten slinga.
Pax EOS värmeåtervinningssystem.
Förbrukning förra ägare 2pers 21,000kwh/år
Tyckte det lät dyrt, så jag började optimera.
Bytte alla lampor till LED,bytte från f till ftx,justerade alla flöden till golvvärmen,kopplade om till acktanken. Kopplade in solfångare. Kopplade om vp.
Förbrukning 2015 med 3 personer i hushållet: 12,510kwh
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: mars 2015
« Svar #7 skrivet: 01 april 2015, 19:19:59 »
Totalt 927 kWh ingen separat mätning
  • Antal inlägg: 19492
SV: mars 2015
« Svar #8 skrivet: 01 april 2015, 20:38:13 »
Vp el 592 kwh 215 starter 264 tim värme samt 35 tim vv. Det syns att vv timmarna ökar när framledningen sjunker och förvärmningen ger mindre.
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
SV: mars 2015
« Svar #9 skrivet: 01 april 2015, 20:48:03 »
Mars totalt 903 kWh
Rullande årsförbrukning: 9795 kWh
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
SV: mars 2015
« Svar #10 skrivet: 01 april 2015, 21:00:13 »
Och såhär här ser min förbrukning ut
Total: 1061kWh
Bvp: 559kWh
Hushåll: 462kWh
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: mars 2015
« Svar #11 skrivet: 02 april 2015, 07:02:01 »
Totalt 1354 kWh. En ynka kWh mindre än förra året.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: mars 2015
« Svar #12 skrivet: 03 april 2015, 00:53:27 »
Här är vår energiförbrukning för mars mån 2015.
Total elförbrukning: 761 kwh enl huvudmätaren.  (Mars 2014 = 736 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 329 kwh enl separata Voltcraft och Enermet-mätare. (Mars 2014 = 308 kwh)
Hushålls el och vv: 432 kwh, varav hh-el: 250 kwh och vv: 182 kwh  (Mars 2014 hh-el & vv = 428 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 April 2014 t.om den 1 April 2015 = 7426 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
SV: mars 2015
« Svar #13 skrivet: 03 april 2015, 12:17:27 »
[/quote]Mitt eget förslag till svar: högre brinetemperatur pga mild vinter ger bättre COP.
Utloggad exiluxis
  • Antal inlägg: 39
SV: mars 2015
« Svar #14 skrivet: 03 april 2015, 13:36:19 »
Totala för mars sluta på 1562 kw. En sänkning med 527kw mot föregående år
Tröttnade på elräkningen och bestämde mig för att göra något åt saken.
Tegelhus 2 plan+källare ca 215 kvadrat total.
Uppvärms med ivt 290 optima 900.
2013 Oktober Fönsterbyte på ovanvåning 3 glas
2014 Mars  Fönsterbyte på bottenvåning 3 glas
2015 Mars Start för intrimning av Vp
2015 September ränering klar med isodrän.
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
