Loggningsforum
(Moderator:
mars 2015
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: mars 2015 (läst 7594 gånger)
rallykalle2
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
Värmepump eller värmepumpar?
rallykalle2
SV: mars 2015
Svar #15 skrivet:
19 april 2015, 14:39:26 »
Hushållsel: 179,6 kWh
Värme: 555,4 kWh
Totalt: 735 kWh
... (2014: 630) = +16,67% mer ström
Medeltemp ute: 4,2 grader... (2014: 5,2) = -19,23% lägre medeltemperatur
Inomhus: 21,5
Senast ändrad: 19 april 2015, 14:42:23 av rallykalle2
gasgaraget
Kan värmepumpar
Stad/land: Mölndal
Antal inlägg: 91
gasgaraget
SV: mars 2015
Svar #16 skrivet:
17 maj 2015, 11:15:45 »
Förbrukningen för mars.
BVP 849 kWh
FTX 53 kWh
HH 562 kWh
Totalt 1464 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är ca 12000kWh.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Sidor:
Prev
Alla
Loggningsforum
(Moderator:
mars 2015
gäster: 2642
användare: 4
BiggerDigger
en.knapp
Daniel.
Börje__
