Författare Ämne: Luftvärmepump i sommarhus 40m2 med loft?  (läst 6867 gånger)
Utloggad da.gi
« skrivet: 01 januari 2006, 18:53:29 »
Jag har bygget ett sommarhus i Stockholm om c.a 40m2 med loft (15cm isolering i väggar och 20cm i golv och tak på plintgrund). Tror att jag gjorde ett misstag då jag valde att installera el-golvvärme i hela huset.
Jag brukar vilja ha lite värme på i huset då vi inte är där men det verkar vara rätt kostsamt. De senaste 3 veckorna har förbrukningen legat runt 250kWh per vecka och då har jag haft runt 5 grader i huset. Utomhustemperaturen har legat något under 0. Vi har även ett annat hus i samma storlek med radiatorer och där är förbrukningen under samma period c:a 60kWh per vecka. Dessutom är glovvärmen väldigt trög att värma upp huset med till helgerna. Tur att vi har vår Andersen!
Funderar nu på att installera en luftvärmepump Panasonic E9DKE för och har följande funderingar?
1.   Kan jag få ned min veckoförbrukning och ändå ha varmt och skönt varje helg då vi kommer ut till huset?
2.   Då huset är rätt litet kommer jag att ha inomhusdelen i vårt tv/vardagsrum. Kommer vi att störa oss på ljudet?
Att köpa nya radiatorer går ändå på c.a 4 000 kr och jag tror att jag kan köpa en E9DKE för c.a 8000 kr. Prisskillnad 4 000 kr. Vad är vettigt att gör här?
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Luftvärmepump i sommarhus 40m2 med loft?
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2006, 23:17:15 »
1 Minsta tempinställning på pumpen är ju runt 16gr, så grundvärmen blir ju onödigt hög (dålig besparing).
2 Beror ju på hur man kan möblera/montera innerdelen.
Har själv haft funderingar på pump till sommarstugan men dom som har låg innertemp kostar för mycket.
jojje
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2006, 12:45:44 »
Häng inte upp dig förmycket på lägsta tem på pumpen. Den är billig att köra ändå.
Köp typ en midea pump och sätt in själv eller ta hjälp.
mvh Rickard
« Senast ändrad: 08 januari 2006, 00:03:10 av Rickard »
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2006, 22:13:24 »
mvh Rickard
VÄRMEPUMPSGRUPPEN
Valdemarsvik
   HEJ LITE NYFIKEN VAD ÄR LÄGSTA TEMP PÅ MIDEA ?
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2006, 22:43:15 »
Det finns väl apparater som man kan installera som man ringer till och slår på strömmen. Kan man inte koppla in VP på en sådan mackapär? Så ringer du upp på fredag morgon och stugan är varm och go på fredag kväll :o
Annars är det väl IVT som har en modell som klarar att hålla +10 grader.
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2006, 23:19:13 »
Om jag inte minns fel 18grader. Har så mycket pump info i huvudet så det går runt ibland.
mvh Rickard
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2006, 16:58:41 »
En panasonic kan du ställa till 16 grader, köp en sådan istället men jag håller med rickard vpgr att du inte skall fokusera på lägsta temp!
en sommarstuga med 15-18 grader är betydligt trevligare att komma till, mögel och sommarstugedoft försvinner och kostnaden blir avsevärt bättre än direktverkande golvvärme med 5 grader inne.
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2006, 17:15:31 »
En billig Inverter med R410A. Känns som en E9DKE  är lite väl mycket pump för 40kvm. Kanske en PE9DKE skulle räcka. Å andra sidan så skiljer ju inköpspriset så lite.
Utloggad kgust
  • Stad/land: JÖNKÖPING
  • Antal inlägg: 154
« Svar #8 skrivet: 12 januari 2006, 22:38:37 »
Har lite knäppa tankar m.a.p vp i sommarstugor.
Då många förespråkar inverter-pumpar & dessa justerar effekt ( som jag fattat det) efter behov, kunde man då inte t.ex. installera innedelen i ett rum & sedan "stänga" igen ev.dörrar lagom så att genomsnitttempen bli 10-15 grader?
Ett rum t.ex 16 grader de övriga värms genom "läckage".
Kan det vara något?
Negativa sidoeffekter kanske någon mer rutinerad kan svara på
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #9 skrivet: 12 januari 2006, 22:53:47 »
Kan det vara något?
Smart tänkt! Funkar utmärkt!  :)
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #10 skrivet: 13 januari 2006, 07:09:14 »
Jag har en Sharp AY-AP 24 DR i garaget (36Kvm) den ger som mest ca 8,3Kw och då behöver du knappt ringa i förväg för den värmer utav f-n.
Kopplar du in så du kan styra med telefonen kan du köpa en mindre pump som går längre tid och tex alla prydnader blir varmare!
Det kanske är smartare att göra så beroende vad de grejorna kostar!                                        Mvh  Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad joakar
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2006, 21:55:11 »
                                   Mvh  Joakar
Jag testade lite igår "only for you!"  da.gi !
Jag hade +-0°C i garaget det var -3°C ute, efter 30min var det +5° i garaget och sen hände det som inte fick hända, jag glömde tiden! Då efter 2tim och 50min när jag kollade stod pumpen stilla för den hade uppnått +18°C som den var ställd på. Jag kan mao inte säga exakt hur lång tid det tog men under 2tim 50min iaf!   Mvh  Joakar
