Författare Ämne: FLVP vs vattenmantlat  (läst 2814 gånger)
Utloggad pinussen
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 31 mars 2015, 22:29:10 »
Hoppas jag hamnar i rätt forumdel :) Har läst så mycket jag hittat här om att koppla ihop vattenmantlad kamin med en FLVP till ett fungerande system men blir bara snurrig :)
Vi har just startat ett nybygge men har inte satt uppvärmningslösningen helt än. Tanken är att ha FLVP, troligen Comfortzone EX50 som står för normal ventilation, VV och golvvärme. Utöver det vill vi ha kamin för myseldning och hjälpa FLVP på traven. Det vore ju perfekt att kunna ha en vattenmantlad kamin för att kunna spara värmen i en extra acktank samt att inte överhetta huset. Har förstått att det kan vara krångligt att koppla ihop de två...
Lite krångligt är att enda plats för extra acktank är i ett teknikrum, ca 10 m från kaminen och 15 från FLVPn.
Har funderat på lite olika alternativ:
- EX50 + vattenmantlad till egen acktank och dra inkommande vatten till FLVP genom extra acktanken.
- EX50L (dvs utan egen acktank) + vattenmantlad till en acktank. Antar att flvp kör upp til 60 grader ca och eldning toppar upp då. Nackdel är att det är lååångt mellan tank och FLVP/vattenförbrukare.
- EX50 + vattenmantel där båda tankarna är ihopkopplade, kaminen matar extratanken men då sprider värmen till EX50s acktank också.
- EX50 + vattenmantel där där extratanken matar golvvärmen om den är varm, annars från EX50.
Som synes är jag bara förvirrad :) Nån som har tips om hur jag ska göra? Bara glömma vattenmantel och köra på vanlig kamin som kanske buffrar mycket värme? Med risk att överhetta oss...
Vårt husprojekt är aningen annorlunda i övrigt så en annorlunda installation är lite kul. En bra grej vore om det går att koppla på andra värmekällor i framtiden, då till den extra acktanken. Vårt projekt går att följa på http://www.sundbynaturhus.se. I korthet ett hus i ett växthus..
 help
//Björn
Utloggad Mainstream
  • Antal inlägg: 29
SV: FLVP vs vattenmantlat
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2015, 22:41:22 »
Som alternativ ser jag FTX + vattenmantlad kamin till ackumulator-tank. Det är vad jag själv fastnat för i mitt nybygge. Har valt en "teknik-tank" från CTC där jag kan koppla på de olika källorna jag är sugen på. Främsta anledningen till vattenmantlat är just att slå ihop nytta med nöje - för så ser jag eldningen. Trivseleldning utan att det blir för varmt i rummet och samtidigt värmer tanken.
Ventilationen har jag i ett helt eget system.
Utloggad pinussen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2015, 22:52:27 »
Precis så tänker jag om kaminen, riktigt härligt att värma fötterna efter en kall vinterdag.
Det låter lite som alternativet med EX50L då. Problemet jag har då är att det är långt mellan alla delar så man troligen får mycket värmeförlust samt att det tar lång tid för varmvatten att komma fram till kranen. Möjligen kan man lösa det med en liten el-beredare i badrummet.
Utloggad pinussen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 02 april 2015, 19:40:13 »
Nån annan som har input?
Hade tänkte preppa för lösningen i alla fall, det närmar sig att gjuta plattna. 22 (eller 28 mm?) pluspriosol i plattan från/till kaminen och acktanken + 15 mm pex kallvatten för kylning + 75 mm utlopp (kanske funkar med nått mindre) + 100 mm spiro för inkommande luft. Mellan acktank och flvp 20 mm pex (eller större?). Rören behöver isoleras eftersom de går en bit i marken i ett oisolerat utrymme.
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #4 skrivet: 05 april 2015, 17:53:55 »
Skippa vattenmantlingen av kaminen. Låt FLVP få värmen från kaminen via vanliga rumsluften. Enklast är ibland bäst
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
« Svar #5 skrivet: 06 april 2015, 09:57:20 »
ComfortZone har en modul som heter T12 som kan ta hand om värmen från en braskamin bla.
Kräver mer luftkanaler iofs.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad pinussen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 07 april 2015, 19:18:15 »
Hmm.. en del att fundera på tummenupp T12 såg ju trevlig ut men kostar en del + mer rördragning.
Tror jag förbereder i plattan i alla fall med diverse rör så det går att bygga lite hur som när man väl kommit så långt. En extra acktank t.ex. kan vara nice, Comfortzonen kan dockas med en extra så man får större volym.
Dax att försöka samla ihop en inköpslista på Rinkaby...
  • Dot gäster: 1922
