Författare Ämne: Hjälp med val av Luft/Vatten Värmepump!  (läst 5353 gånger)
Brnomort
Brnomort
« skrivet: 31 mars 2015, 22:09:37 »
Jag bor i Tjeckien och tänkte värma nyinköpta huset med värmepump. Enligt mina beräkningar är värmepump det billigaste alternativet efter brunkolspanna, men känns inte så grönt att elda med kol.
Vår tomt är för liten för jordvärme så alternativet luft/vatten verkar rimligast.
Vi håller på att renovera huset och installerar nya värmeelement, golvvärme var inte möjligt. Vi kommer att värmeisolera ganska rejält och byta ut alla fönster. Huser är på ca 300m2 och värmeförlusten enligt beräkningarna blir 13KW, årsförbrukning sammanlagt 30000KWh. Jag tänkte ha en braskamin med vattenledning vars luftuppvärmning värmer hela bottenvåningen och vattenvärmen går till en värmetank på ca 1000 liter i källaren. Tanken är att elda på vintern för att det är trevligt och att spara lite på elen då COP försämras i lägre temperaturer. Medeltemperaturen är 3.1C där vi bor.
Jag har fått erbjudande från 3 olika företag, 3 olika värmepumpar och 3 olika prisgrupper.
1. IVT Air X 130 + AirModul E9 - ca 100 000SEK.
2. Nibe F2040-12 + NIBE VVM 500 - 93 000SEK
3. Nibe AMS 10-16 + Hydrobox 16 + NIBE HEV 300 - 72 000SEK
För alla tre får man 27 000SEK tillbaks i "miljöbidrag".
Frågan är vilken av dessa jag skall välja, vad rekommenderar ni? Vad är årliga genomsnittliga COP för dessa värmepumpar? IVT har enligt deras produktblad enormt högt COP men är detta tillförlitligt och ger det högre COP jämfört med t.ex. AMS 10-16 en besparing i slutändan?
Tacksam för svar och förslag! Det är svårt att få opartisk information här och jag är inte helt införstådd med hur dessa värmepumpar fungerar och har svårt att jämföra deras funktioner med varandra.
  • Antal inlägg: 31279
SV: Hjälp med val av Luft/Vatten Värmepump!
« Svar #1 skrivet: 02 april 2015, 10:04:52 »
Hur mycket varmvatten tror du att du behöver?
Har du stort bubbelbad eller liknande?
Brnomort
Brnomort
« Svar #2 skrivet: 03 april 2015, 10:21:21 »
Varmvattenförbrukning antar jag att vi har ganska normalt. Badkar 260l och dusch. Ett barn, planerad tillökning.
Jag var på bygget igår och vår VVS-snubbe rekommenderade att inte ha värmetank för braskaminen och istället ha en vanlig luft-braskamin. Han menar att det är en onödig investering då värmepumpen klarar uppvärmningen.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #3 skrivet: 03 april 2015, 10:23:20 »
Tydligen en klok VVSare  tummenupp
Brnomort
Brnomort
« Svar #4 skrivet: 03 april 2015, 10:42:26 »
Ja, han är inte rädd för att säga vad han tycker :) Vi följer hans råd och struntar i värmetanken.
Vad tror ni om skillnaden mellan IVT och Nibe? Kan prisskillnaden på nästan 30 000SEK löna sig? 1KWh kostar 0.90SEK här.
« Svar #5 skrivet: 03 april 2015, 13:25:46 »
Jag tror att grejerna har likvärdiga egenskaper, det är bra grejer både IVT och Nibe.
Jag skulle nog gå efter priset.
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 03 april 2015, 14:41:14 »
Båda Nibe maskinerna är enfas medans IVT AirX 130 är tre fas
Fördel IVT
Men det finns andra fabrikat representerade i Tjeckien såsom tex. Mitsubishi
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #7 skrivet: 04 april 2015, 11:25:55 »
Nu är ju inte IVT:s användarmanual glasklar men nog gissar jag att denna utedelen går på enfas precis som Nibes frekvensreglerade luft/vattenvärmepumpar.
Gamla IVT Air har nog däremot 3-faskompressor precis som Nibes on/off modeller.
Utloggad Lmf
  • Moderator
« Svar #8 skrivet: 04 april 2015, 13:25:47 »
Ivt AirX 50-90 är enfas och 130 & 170 är tre fas
Det räcker om du laddar hem produktbladet så står det där
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=se&fn=Pr_bl_AirX.pdf
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #9 skrivet: 04 april 2015, 13:41:02 »
OK, tittade bara i manualen...
