Författare Ämne: Högt deltaT på Brine  (läst 23105 gånger)
Utloggad rdonner
  • Antal inlägg: 35
  • Thermia Villa 120 inst. år 1999
SV: Högt deltaT på Brine
« Svar #45 skrivet: 23 januari 2016, 15:24:53 »
Idag är det mycket mildare än de senaste veckorna. Från -20 °C till -4 °C. Efter att ha avluftat startade jag pumpen och sänkte varmvatten börvärdet till 40  °C samt skruvade också ner driftspressostaten. Jag har ingen gasutveckling i värmesystemet för tillfället. Kan det bero på något annat än att det läcker i större mängd då trycket på högtryckssidan är högt.
Enplansvilla 260 m2 , golvvärme Wirsbo 20 mm, Thermia Villa 120 installerad 1999 placerad i separat garagebyggnad.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #46 skrivet: 23 januari 2016, 16:40:43 »
Man skullle ju kunna tänka sig att det är en liten läcka som inte läcker förren trycket blir högre såsom vid vv produktion.
Kanske,fast å andra sidan borde det läcka lite ändå, det är ju  ingen topplckspackning eller liknande, utan ren metall i vvx.
Och om det läcker lite under långa körningar värme då borde det ge liknande problem iaf.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #47 skrivet: 23 januari 2016, 18:12:21 »
Om det är en utmattningsspricka så kan det mycket väl hålla sig 'nästan' tätt men när trycket höjer och slingorna spänner ut sig mera så kan det öppna sig och (mycket) mer gas läcker.
tycker ändock att kylnissen borde kollat brine och varmvattensidan efter köldmedel med en köldmedelsdetektor
R404a är en riktig fulgas GWP-mässigt  av dom idag tillåtna köldmedierna och det är bra om man stänger läckan så fort det går.
Utloggad rdonner
  • Antal inlägg: 35
« Svar #48 skrivet: 23 januari 2016, 20:41:38 »
När kylnisse kommer nästa vecka tänker jag försöka hålla tyst gällande "våra" misstankar gällande platsen för läckaget och se hur han går tillväga, det blir en annan kylnisse än förra veckan, kanske han har bättre utrustning...  ::)
Utloggad Per O
  • Antal inlägg: 353
  • Oljesjeik fra Stavanger, Norge
« Svar #49 skrivet: 24 januari 2016, 11:30:37 »
Det er ikke normalt at "kylnisse" begynner å lete etter en termisk feil. Var jeg deg ville jeg sagt til kylnisse hvor du mistenkte feilen var. Kylnissene skal ha en "kjølemedium sniffer", og dersom børverdien er 40 °C, vil han ikke finne feilen.  dontknow
Lokasjon: Stavanger.Norge
Varmepumpe: (år 2000) Multiclima Housepack vann/vann
Kjölmedium: R-407c
Kompressor: Copeland ZR22K3E-TDF
Ombygd 2012:
PID regulator
Omron V1000 Frekvensomformer
KB kollektor: 180meter i sjö
Villa, 213m2 + Sjöhus 100m2
http://www.e-logger.se/pub?Skolebrygga&p=1
Ventilasjonsanlegg: Genvex Ballansert ventilasjon med värmepumpe.
Utloggad rdonner
  • Antal inlägg: 35
« Svar #50 skrivet: 25 januari 2016, 15:18:14 »
Kylnisse var här. Han trodde först inte att det var möjligt att det läcker genom värmeväxlaren, ringde också bossen innan och han behandlade mig som om jag inte visste vad jag pratade. Montören hade en "sniffare" med sig och den gav larm vid avluftaren ovanför pumpen och vid fördelningsstocken inne i huset. Så nu är det verifierat, det läcker R404 genom kondensorn.  :(
Få se vad som ska hända, att byta hela anläggningen känns som ett bättre alternativ än att fortsätta satsa på en halt häst.
Försäkringsbolaget måste jag också koppla in på detta.
15 år bekymmersfri tillvaro gav denna pump oss. Det är väl helt ok ändå.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36656
« Svar #51 skrivet: 26 januari 2016, 06:11:16 »
Det problemet löste du nästan själv kan man säga.
Utan dina teorier hade han väl knappast ens letat där.
Bra jobbat.
Ett mycket ovanligt fel, i vart fall kan jag inte påminna mig att det hänt tidigare för någon medlem här i forumet.
Utloggad rdonner
  • Antal inlägg: 35
« Svar #52 skrivet: 26 januari 2016, 07:55:43 »
Tack till alla som bidragit och tack Rickard&co för detta forum.
Robert
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #53 skrivet: 26 januari 2016, 16:27:58 »
  tummenupp
Där ser man!
Utloggad rdonner
  • Antal inlägg: 35
« Svar #54 skrivet: 31 januari 2016, 08:26:46 »
Hej, här är jag ändå!
För att återgå till rubrikens ämne, jag har kollat vad jag har för borrar och det visar sig att jag har tre hål. Nu var det ju 16 år sedan det borrades och jag kommer inte ihåg hur djupt det borrades i resp hål. Så här ser det ut. Hur ska jag gå till väga för att mäta brunnarnas djup?
« Senast ändrad: 31 januari 2016, 08:30:34 av rdonner »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #55 skrivet: 31 januari 2016, 12:40:55 »
Om du absolut vill, så borde det gå genom att demontera en toppanslutning eller vad jag ska kalla det, på varje borra, och släppa ned en liten vikt som en mutter eller liknande med ett snöre som du sedan mäter upp.
Nackdelen är ju att du måste rundpumpa hela systemet efteråt för att få ut all luft.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #56 skrivet: 31 januari 2016, 16:16:54 »
Fiskelina och en bit armeringsjärn som man har borrat hål i fungerar också bra. Det är lätt att känna när lodet bottnar. Ta och slå i två spikar i en bräda med 2 eller 2,5 meters avstånd och linda upp linan kring spikarna. Sen är det bara att räkna antalet varv.
Lossar man bara en av propparna är det inte så stor risk för att det kommer in luft. Man bör göra expansionskärlet trycklöst först men säkerhetsventilen ska vara stängd. Är vätskeytan i expansionskärlet på samma höjd som proppen i borrhålet händer inget när man lossar den. Är vätskeytan i expansionskärlet högre rinner det ut en skvätt köldbärarlösning.
Vad jag kan se är alla tre borrhålen seriekopplade. Det kanske inte är så konstigt att deltaT är högt.
« Senast ändrad: 31 januari 2016, 16:21:59 av Roland »
Inloggad Rickard
« Svar #57 skrivet: 01 februari 2016, 07:22:04 »
Hur kan du se att alla är seriekopplade?
Tittar man på isbildningen så kan man i alla fall få för sig att de två hålen i samma brunn är seriekopplade, men parallellkopplade med det hålet som ligger på sidan om?  dontknow
« Svar #58 skrivet: 01 februari 2016, 07:58:39 »
Den nedre av bilderna på brunnarna visar att de två borrhålen i den brunnen är seriekopplade. Från det övre går en slang uppåt i bilden och den andra nedåt. Vore de parallellkopplade tycker jag de borde gå åt samma håll in mot huset för att någonstans kopplas ihop med slangarna från borrhålet på övre bilden. Jag tolkar det som att en slang går mot det tredje borrhålet och den andra in mot huset, alltså alla i serie. Det skulle också förklara högt deltaT.
Men jag håller med om att isbildningen på övre bilden ger möjlighet till en annan tolkning.
« Senast ändrad: 01 februari 2016, 08:00:11 av Roland »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #59 skrivet: 01 februari 2016, 12:27:38 »
Håller med Roland, ritn visar ju också seriekoppling.
