Författare Ämne: låg vattennivå energibrunn borde inte borraren mäta djup och kolla flöden?  (läst 7773 gånger)
Utloggad Nordlid
  • Antal inlägg: 7
Har försökt finna svaret på denna frågan men inte lyckats. Finns det redan svar peka mig gärna dit. Det kanske finns nån borrare eller kunnig som kan ge mig ett mer opartiskt svar än borraren och ansvarig för totalentreprenaden.
Har under förra veckan, ca 6 dagar sedan fått en energibrunn borrad på 170m (varav ca 50m foderrör). Beräkningen är gjord på 150m aktivt borrhål. Jag var på borraren då hålet var klart innan slangen firades ner att djupet till vattennivån i brunnen borde mätas. Detta gjordes inte i detta skedet utan skulle göras vid nedgrävning av slang.
Stod på mig denna gång men fick inte mätt denna gång heller, arbetet förskjuts i väntan på åtgärd/mätning. Har själv kommit ner till 28m med lod, körde sedan fast. Inget tecken på vatten.
Borde inte det åligga borraren att mäta upp sådant och kolla flöden?
Vad ska egentligen ingå? Enligt SGU:s protokoll finns ju dessa poster med.
Det har kommit på tal att lägga ett lock i nivå med aktuell vattennivå och fylla på med cementsörja, vad är detta?
« Senast ändrad: 30 mars 2015, 20:58:44 av Nordlid »
  • Antal inlägg: 31143
Såvida du inte bor på en ås eller liknande så borde det rinna till mer vatten med tiden.
Men har du sån otur att grundvattennivån ligger så pass lågt så kan man fylla ut med bentonitlera.
Prova att fylla på med vatten i hålet och se om det försvinner?
  • Antal inlägg: 19467
Har du beställt 150 meter aktivt hål ?
Utloggad Nordlid
  • Antal inlägg: 7
Jag har ett tillägg för åtgärd i offert om vattennivå understiger markytan med 20m. Men fick ju ingen chans att ens få det kontrollerat innan de tänkte fylla igen.
« Senast ändrad: 30 mars 2015, 22:39:17 av Nordlid »
Utloggad Nordlid
  • Antal inlägg: 7
Känns lite avigt att fylla på vatten innan de kommer och provmäter? Vet ju inte hur fort det rinner bort men.
  • Antal inlägg: 36524
  • Karma +59/-52
Att fylla på med vatten är nog rätt brukligt, där nivån stabiliseras brukar grundvattennivån ligga.
Man brukar räkna med ca 40 W/meter borrhål i berg.
Ca 1/3-del av detta i mark ovan berg men under vattennivå.
Ovan vattennivå är energiuttaget 0.
Du har alltså (om det borrats 150 meter) max 116,6  meter aktivt borrhål, OM vattennivån stabiliserar sig längst upp i hålet.
116.6 meter kan försörja en 6-7 kW värmepump.
Hur stor värmepump har du?
Utloggad Nordlid
  • Antal inlägg: 7
6kW.
Jag tolkar det som att om 20m ovan berg men i vatten då motsvarar 7m i aktivt hål?
  • Antal inlägg: 10033
Är det rimligt med tanke på borrhålets placering att grundvattnet ligger så djupt? Berget runt mitt borrhål var tätt så flera dagar efter borrningen var det långt ner till vattenytan, det var ett bra eko från botten. De fick fylla på vatten när slangen skulle ner i borrhålet. Numer ligger vattenytan några meter under markytan.
Utloggad Nordlid
  • Antal inlägg: 7
Vi bor mitt i ett samhälle, går man en bit utanför samhället ser man att större delen ligger på sandbädd (sett nerifrån en dalgång då är det en bra bit upp säkert 20m). Det kanske inte har med det att göra.
  • Karma +59/-52
Tror det har väldigt lite med det att göra, ofta fanns det ju förr vattenbrunnar på alla boställen, även om husen ofta byggdes på toppen av kullar.
En av mina bekanta har borrat på toppen av en 25-30 meter hög kulle och han hade bara runt 6 meter till grundvattennivån.
Jag föreslår att ni fyller hålet och ser var det stabiliserar sig.
Såg att ni borrar 20 meter djupare än jag räknade med, ber om ursäkt för det.
Har du bara en 6 kW värmepump kanske det där inte blir några större problem.
Vet du vilken bergart det rör sig om?
Utloggad Nordlid
  • Antal inlägg: 7
Har fyllt 6 timmar idag, kör väl lite till. Det kommer mätas imorgon igen. Nån förändring har ju skett då det är svårare att få ner lodet idag. Tanken är att fylla med bentonitlera om inte vattennivån är högre imorgon. Vet inte om det är en bra lösning?
Försökte få ut ett borrprotokoll men det har jag inte fått ännu så det vet jag tyvärr inte.
  • Antal inlägg: 7781
Har du någon sjö elle tjärn i närheten kan du lite grovt räkna med att grundvattennivån hos dig är lite högre än vattenytan i sjön. Grundvattennivån följer i stort markytan så ju högre upp man bor ju högre är grundvattennivån. Medeldjupet i landet ligger på runt 6 meter och djupare än 20 meter är rätt ovanligt. Det kan ta upp emot en par veckor innan nivån i hålet har stabiliserat sig och innan det är det omöjligt att veta. Det beror bla att det höga trycket i hålet pressar ut borrkax och andra "föroreningar och täpper tilli dom sprickor där vattnet letar sig fram. Efter ett tag kommer vattnet att rensa sprickorna igen och vattnet sipprar in i hålet. När man borrar blåser man ur vattnet som sipprar in i borrhålet och kan då uppskatta hur mycket vatten som hålet ger, men det säger inget om hur rörligt vattnet är.
Bentonit leder värme bra och ska nog kunna funka i ditt fall.
Vad jag läst så kan det vara känsligt för frysning men med en 6 kW värmepump och detta borrdjup så bör inte hålet kunna frysa tycker jag.
Utloggad Nordlid
  • Antal inlägg: 7
Hade gärna väntat 2 veckor men hade de fått som det var tänkt från början hade de fyllt igen 2 dagar efter. Därav kommer egentligen frågan om det inte finns nån egenkontroll på vad som egentligen levereras. Är inte jättesugen på lera om det inte egentligen skulle behövas , bara för att arbetet skall forceras.
Att det är högre frysrisk låter inte heller spännande. Läste att det skiktar och sig släpper vattnet om det skulle frysa, stämmer det?
Vi har inga sjöar i närheten direkt, de som finns inom rimligt avstånd dock ligger ju alla högre. Finns en å men den rinner mer i en dalgång varav vi bor på "höjden".
Kör 4 timmar till sen får man väl sova samtidigt som man håller tummarna.
