Författare Ämne: CANVAC  (läst 9252 gånger)
Utloggad MrDTS
  • Antal inlägg: 51
CANVAC
« skrivet: 29 mars 2015, 12:05:30 »
Hittar inte någon forumtråd om denna märke canvac ? har tittat på en Q HEAT 63, törs man köpa en.
MrDTS
SV: CANVAC
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2015, 17:37:39 »
Canvac är inte ett märke på en LLVP utan det är namnet på en grossist och distributör av bl.a. värmepumpar som har deras varumärke "Q Heat". "Q HEAT" är en Mitsubishi värmepump från Canvac.
Utloggad MrDTS
  • Antal inlägg: 51
SV: CANVAC
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2015, 17:43:38 »
canvac säljer nu nya LLVP som det inte står Mitsubishi på, men är det då Mitsubishi som tillverkar dessa också eller annan tillverkare ?
MrDTS
Utloggad MrDTS
  • Antal inlägg: 51
SV: CANVAC
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2015, 17:53:51 »
Står o överväger mellan dessa canvac Q heat 63 eller Elektrolux EDH09MLI/E ska bara ha det som Comfort kyla/värme, lägger störst vikt på design av innedelen samt att utedelen ska ha något åt vitt i färgen.
MrDTS
SV: CANVAC
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2015, 18:02:37 »
63 modellen är ingen Mitsubishi.
Vill minnas att det är antingen en Midea eller Gree modell som dom klistrat sin dekal på.
Kanske är samma som elektrolux modellen då den också tillverkas av någon av dessa 2 numera.
Utloggad MrDTS
  • Antal inlägg: 51
SV: CANVAC
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2015, 19:21:17 »
Här är några till jag fått pris på, Bosch compress 5000 aa, canvac Q heat 455 (Mitsubishi), LG LIBERO C09LH (billigast) max 10tkr är min budget utan install.
MrDTS
SV: CANVAC
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2015, 20:00:00 »
det framgår inte vart du bor, vilken yta som du räknar med att nå, hur det är isolerat.
Om du ger lite mer info om fastighetens förutsättningar så får du säkert andra förslag också.
Q heat 455 eller Mitsubishi SF25VEH som den egentligen heter är ganska klen som ett exempel.
Ser att du har satt budget på en lös maskin så jag antar att du redan har ordnat med en certifierad montör så du får alla garantier.
Utloggad MrDTS
  • Antal inlägg: 51
SV: CANVAC
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2015, 20:46:30 »
Bor i Sörmland, 120m²/enplan Faluhus byggt 1992, IVT490 frånluftspump, total elförbrukning ca 11 tkwh/år och då har jag en hel del elprylar som går inne som ute, tex pool sommar tid med värmpump.
är bara ute efter en Comfort kyla/värme, nackdel har dålig planlösning för LLVP den ska sitta i vardagrummet (ska ersätta en LG cool art som gått sönder efter 5år !)
nu använder jag den väldigt lite kan ha det som begravde den.(fast nu var det en elfel på den totalt död) o ja jag har kollat alla säkringar man kan hitta på den samt bytt några komponenter vill inte lägga mer pengar på den.
Som sagt så värdesätter jag en snygg innedel helst en vit utedel med.
MrDTS
SV: CANVAC
« Svar #8 skrivet: 29 mars 2015, 21:32:59 »
Ok, då är jag med.
Har utseendet stor betydelse tycker jag du ska kika på mitsubishi EF25.
Men tyvärr så är det tveksamt om du skulle få tag på den för 10000:- med fulla garantier.
Q heat 455 / SF25 har även den en ganska ren och inte så utmärkande innerdel.
Libero och bosch har jag ingen åsikt om
