Författare Ämne: Elförzinkad stam och förkromade avstick?  (läst 14408 gånger)
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Elförzinkad stam och förkromade avstick?
« Svar #15 skrivet: 29 mars 2015, 18:32:32 »
@mekaniker
Menar du att dom tar ett tex 15 pex rör och
Pressar den i en 15 cu muff?
Cc
Ja du ::)
Allt går att blanda i samma dimension, men inget säger när det strittar help
Inget för de som vet vad följderna är efteråt, blir dyrt
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 29 mars 2015, 18:38:08 »
@mekaniker
Aha! Gänget vilja men inte riktigt kunna har vart framme .
@rocas
Det är blandningen  som orsakar problemen
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #17 skrivet: 29 mars 2015, 18:42:40 »
Hur länge dröjer det tills stålröret rostar sönder?  Jag monterade 28 mm stålröret för två år sedan.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #18 skrivet: 29 mars 2015, 19:16:54 »
Det är svårt att säga en specifik tid Rocas
Håll det under uppsikt eller byt delarna
Så du får mässing emellan .
Du grejar jobbet själv så för din del är det bara
Lite material att byta.
Cc
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #19 skrivet: 29 mars 2015, 19:19:54 »
Stålröret var 50 SEK billigare än CU röret........... :::_)
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #20 skrivet: 29 mars 2015, 19:21:13 »
Jag tror det håller många år eftersom det sitter i en bra miljö vore det tappvatten gick det nog inte så många år. Att blanda tex rostfri boj och svart kätting funkar hyffsat i söt vatten men i bräkt vatten som vi har går det bara några år innan kättingen är slut.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #21 skrivet: 29 mars 2015, 19:37:29 »
Dra en utvg svart rörbit i tex ett rostfritt öppet expansionkär
Kärl på vinden
Det hållet ett tag . Absolut .
Men vet man om att det är fel och läckagen kommer
Måste man som installatör göra rätt både mot
Fastighetsägaren och försäkringsbolaget.
Rätt del på rätt plats  tummenupp
Cc
Ändrade iPhones missar
« Senast ändrad: 30 mars 2015, 02:29:37 av COCACOLA »
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #22 skrivet: 29 mars 2015, 20:55:05 »
För några år sedan rev jag bort ett rostfritt expansionskärl med tillhörande igängat svart stålrör. De sakerna hade troligen suttit orörda sedan 1936 (om inte expansionskärlet byttes i samband med en större ombyggnad i slutet av 1950-talet). Inga nämnvärda korrosionsskador, men däremot var röret igensatt av rost på hela längden från pannrum till vind.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 29 mars 2015, 21:01:58 »
Det är det svarta som korroderar när det
Är läckag från vinden
Cc
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #24 skrivet: 30 mars 2015, 18:34:47 »
Jag besökte idag en villa i Degerfors.
Jättefin luftvatten värmepump, Daikin Altherma, som monterades för sju år sedan.
Snygg rördragning, men stålrör och kopparrör hade blandats friskt...utan mässingsdelar emellan.....
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #25 skrivet: 30 mars 2015, 19:28:13 »
Skrämmande dåligt!
Cc
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #26 skrivet: 30 mars 2015, 21:58:23 »
Huvudregeln: blanda inte olika metaller ihop om du kan undvika det, och särskild där det är vätskeflöde(även torr flöde, pulver) inblandat (statisk elektricitet-flyttar atomer, galvanisk korrosion))  men det finns kombinationer som går bra ihop beroende på miljö och användning. Om man är djup intresserat så går det bra att Googla!
Men jag håller mig med avslutat arbetslivserfarenhet med fjärrvärmeverk, reningsverk, läkemedelsföretag (undrar var alla rostfria partiklar tagit vägen, med 3mm gods som såll) och andra erfarenheter. Så jag har sett en hel del vad galvanisk korrosion kan ställa till!
Mvh Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Stefan_A
  • Antal inlägg: 21
« Svar #27 skrivet: 02 april 2015, 08:01:48 »
Stefan .
Det fungerar tummenupp
Både på elförzinkat  och koppar
Cc
Jag var på rinkaby rör igår och köpte detta. Då frågade jag om deras super blue klämring av plast måste användas på stålrör men de visste inte, så jag frågar dig. Kan man köra med den vanliga av mässing på stålrör eller måste man ha denna av plast? http://www.rinkabyror.se/artikel/klamring-super-blue-10r/
Dessutom kom jag på nu på morgonen att jag inte köpte några stödhylsor. Måste man ha det på halvhårda kromade kopparrör?
/Stefan
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #28 skrivet: 02 april 2015, 08:37:26 »
Suoerblå använder du till gröna/blåa / röda stålrör som gängas eller svetsas
För sammanfogning ,, sen kom VSH med sin övergångskoppling tummenupp
Nej du behöver inte stödhylsa till halvhårda fkr rör ,
Med vänlig hälsning,
Cc
