Författare Ämne: Elförzinkad stam och förkromade avstick?  (läst 14388 gånger)
Utloggad Stefan_A
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 28 mars 2015, 21:37:24 »
Jag ska dra en ny stam till en radiatorkrets. Jag tänkte dra elförzinkade stålrör i stammen men jag vill ha förkromade kopparrör i avstick till radiatorerna för att dessa är snyggare. Jag har tillgång till pressverktyg med v-backar. Jag undrar om det är fullt dugligt med att ha elförzinkad 22 mm stam, en t-koppling för elförzinkat (22-15-22) och därifrån förkromade 15 mm kopparrör?
Det är inte så att eftersom kopparrör är ädlare metall att denna äter från stålröret med tiden, eller att det är små variationer i rörstorlekarna som gör att det inte blir tätt eller någon helt annan orsak som jag inte tänkt på som gör att dessa eventuellt inte skulle kunna passa ihop?
Eller är det som jag hoppas på, att bara köra på?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Elförzinkad stam och förkromade avstick?
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2015, 21:44:03 »
jag har blandat stål och koppar............efter att ha konsulterat vvs säljare hos Ahlsell...
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2015, 22:49:02 »
Rocas
Inte har du väll pressat kopparn i förzinkade kopplingar?
Cc
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2015, 22:58:28 »
Jag har blandat stålrör och koppar i mitt eget hus´radiatorsystem......och pressat dessa.
Det är första gången jag har använt stålrör och talade alltså med säljarna på Ahlsell......
....huruvida det funkar att blanda cu och stålrör......
Stålrören är inte rostfria, så jag gissat att de är galvade(förzinkade).
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2015, 23:34:09 »
Oj oj ,
Inget jag rekomenderar .
Om man måste blanda . Sätter man en koppling i mellan av mässing ,
Undrar om säljaren på ahlsell sett ett rör som blivit utsatt för Galvaniska strömmar,
Cc
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2015, 07:08:45 »
Blanda inte försinkade ståldelar med koppar i direktkontakt...
Å andra sidan så är ju krom ädlare än koppar i direktkontakt med sink-ytan i ståldelen ung. 1cm inne i delen vid tätningen och jag tror inte att det börjar läcka under det närmaste årtiondet av materialproblem, betydligt större möjlighet till läckage på grund av snedpressad del eller liknande
Dock inget att använda i ett öppet expansions-system
"Klena" rör kan man alltid bocka, sparar en massa delar
Och för att vara ärlig, massor har blandats i olika material på byggen...
Till och med övergång mellan koppar till pex med pressmuff i hetvattencirkulation verkar hålla tätt
 dontknow
« Senast ändrad: 29 mars 2015, 07:56:18 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2015, 08:10:28 »
@mekaniker
Menar du att dom tar ett tex 15 pex rör och
Pressar den i en 15 cu muff?
Cc
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2015, 08:33:13 »
Risken för galvaniska problem torde väl variera ganska mycket beroende på vattenkemin. Vad som kan fungera bra på ett ställe med "hårt" och buffrande vatten kanske inte alls håller länge där vattnet är mjukt och innehåller intressanta salter.
När det gäller gängade rördelar har man ju sett alla möjliga märkliga kombinationer av rostfritt, mässing och gjutjärn utan att det verkar ställa till några större problem.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #8 skrivet: 29 mars 2015, 16:21:47 »
Smidda eller aducerade  delar rör
Skall aldrig blandas med tex rostfritt
Utan en mässings del emmelan !
Det är inte frågan om det börjar läcka
Utan när.
Koppar och gjutjärn .
Om det är avlopp du menar .
I normal rör knackar man en blyplåt
Som skyddar kopparn för kontakt med gjut järnet
Och dikttar resten med blyull.
Ingen röris med gällande baskunskaper
Blandar koppar förzinkat utan en övergång
I mässing oavsett vattenkvalitet.
Så till TS
Sätt av t-röret  med en kortbit som övergång
Och andvänd en klämringskoppling som anslutning
För dina FKR rör
Eller andvänd  den ena sorten rakt igenom
Till allt
Mvh
Cc
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 29 mars 2015, 17:17:56 »
CC
Kommer stålröret att rosta sönder eller vad händer?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 29 mars 2015, 17:23:32 »
Ja . Med tiden korroderar anslutningen
På inkommande kallvatten när förzinkade rör
Användes förr i tiden monterade man något som
Kallas för rostskydds muff till och med
Cc
Utloggad Stefan_A
  • Antal inlägg: 21
« Svar #11 skrivet: 29 mars 2015, 17:34:42 »
Utan när.
Så till TS
För dina FKR rör
Till allt
Mvh
Cc
Tack för svaret!
Kan man sätta en sådan här istället för presskopplingarna?
http://www.rinkabyror.se/artikel/klamkoppl-t-ror-10/
Det står att det är till för kopparrör, men funkar det till stålrör, eller är stålrör för hårda så att det inte tätar?
Det jag ska köra med är 22 mm stam och 15 mm till radiatorerna.
Grejen är den att jag står mitt i arbetet. Jag påbörjade det och när min kära fästmö såg att rören inte var så blanka som hon trodde så blev hon besviken. Mitt förslag att måla den gick inte hem :)
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 29 mars 2015, 17:37:52 »
Cc
Stålröret sitter i mitt radiatorsystem
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #13 skrivet: 29 mars 2015, 17:51:00 »
Stefan .
Det fungerar tummenupp
Både på elförzinkat  och koppar
@ rocas
Det blir samma Oavsett om det blandas på
Kv eller värme
Cc
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 29 mars 2015, 18:25:52 »
....även om man har kokat bort syret......?
