Författare Ämne: Kondensorn igensatt?  (läst 5315 gånger)
Utloggad tlsv
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 28 mars 2015, 21:29:51 »
Har en Energicentra sen 7 år, funkat bra men nu har jag ett problem att pumpen inte ger värme. Gasen blir varm men vattnet blir inte det! Pumpen varvar ned efter ett tag. CP blir riktigt varm, har kollat o den verkar funka, rengjorde smutsfiltret men det var inte så mycket där. lite svart. Verkar som kondensorn är igensatt? Nån som har en idé?
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
SV: Kondensorn igensatt?
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2015, 22:41:45 »
Är det skillnad mellan temperatur på de båda kylmedierören även intill inomhusdelen?
Har felet kommit plötsligt eller har värmepumpen gradvis blivit sämre och sämre?
Blir det någon frost på förångaren?
Om den kinesiska original-CP fortfarande är vid liv (ovanligt), så är det fullt normalt att den blir ganska varm.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad tlsv
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2015, 10:33:39 »
Det är ingen skillnad som jag kan känna. Nu brände jag mig på CP, vet att den blivit varm tidigare men inte så här. Har inte märkt detta tidigare så det har nog kommit ganska plötsligt. Det frostar inte på då det är 12 grader varmt här. Jag stängde av den igår. Kollade CP o det verkar som den snurrar.
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2015, 16:23:28 »
Jag skulle nog misstänka gasbrist i första hand.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad tlsv
  • Antal inlägg: 22
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2015, 17:13:33 »
Nu har jag skruvat på CP igen, fyllt på vatten o körde igång allt. Hände inget först men efter ett par minuter så lät det om vatten ut röret o det blev varmt! Kört i 20 min o den är uppe i värme, 36 in o 40gr ut. CP blir varm men inte på samma sätt. Lilla gasröret svalt o grövre röret varmt! Nåt som jag behöver kolla ang gasbrist?
« Senast ändrad: 29 mars 2015, 17:15:16 av tlsv »
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2015, 20:49:12 »
Då kanske den går normalt nu ändå! Det kan ju ha varit något tillfälligt problem, t ex en kärvande fyrvägsventil. Även om det var något som brukade hända när de här värmepumparna var nya men ofta "gick till sig" efter inkörning.
Om du har möjlighet att mäta värmepumpens strömförbrukning, t ex med en plugin-effektmätare, så kan du kolla hur hög den blir då kompressorn går för fullt, och jämföra med uppgifter i den gigantiska Energicentra-tråden och med värmepumpens typskylt. Ett tecken på gasbrist brukar vara låg strömförbrukning.
Ett annat typiskt sådant tecken är att förångaren sällan eller aldrig frostar på jämnt, utan det blir bara några slingor längst ner och eventuellt en mitt på som blir isbelagda.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad tlsv
  • Antal inlägg: 22
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2015, 21:31:47 »
Ja det verkar så tummenupp. Kollade o den drar 5 ah med 2 staplar o 7grader varmt ute. Vatten in 40 o vatten ut 44. På displayen så har jag bör 50 o 50 ut.
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2015, 09:14:09 »
Vad får du upp strömförbrukningen till om du kyler ner pannan eller drar på börvärdet så att värmepumpen går för fullt? Börvärdet bör vara minst 5, gärna 7 grader högre än ärvärdet avläst på displayen, och gör avläsningen när den har gått ca 10-20 minuter efter senaste avfrostning.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad tlsv
  • Antal inlägg: 22
« Svar #8 skrivet: 30 mars 2015, 17:31:11 »
Ok, tackar för hjälpen ska testa detta!
Utloggad tlsv
  • Antal inlägg: 22
« Svar #9 skrivet: 01 april 2015, 20:19:28 »
Kom hem nu o kollade pumpen o har samma fel igen! Verkar som CP inte orkar dra runt vattnet. Fick igång allt genom att öppna pannans trevägsventil så att det gick ut mer värme på elementen och cirkulationen ökade! Kan det vara CP som är lite konstig, är ju original!
« Svar #10 skrivet: 02 april 2015, 10:49:55 »
Originalcirkulationspumparna ÄR av dålig kvalitet och jag tror att de flesta av dem redan är utbytta för länge sen. Det vanligaste felet är lagerskada som medför dels oljud och dels att pumpen går tungt pga att rotorn "fältar" och kanske även pumphjulet skrapar emot pumphuset. Och det kan säkert också ge onormal värmeutveckling i pumpen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
