Värmepumpar - Luft/vatten
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Avfrostning
Ämne: Avfrostning (läst 5249 gånger)
exiluxis
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 39
exiluxis
Avfrostning
28 mars 2015, 16:05:40 »
Hade problem innan med att jag avfrostade för sällan så jag sänkte min tiden ordentligt och nu tycker jag den avfrostar för ofta.
Skillnaden mellan T11 och T12 ökar men med lite stora svängningar jämfört vad jag sett i andras diagram.
Har ni några tankar?
Tröttnade på elräkningen och bestämde mig för att göra något åt saken.
Tegelhus 2 plan+källare ca 215 kvadrat total.
Uppvärms med ivt 290 optima 900.
2013 Oktober Fönsterbyte på ovanvåning 3 glas
2014 Mars Fönsterbyte på bottenvåning 3 glas
2015 Mars Start för intrimning av Vp
2015 September ränering klar med isodrän.
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Avfrostning
30 mars 2015, 17:32:52 »
Du har väldigt stor skillnad mellan T11 och T12. Funkar fläkten som den skall? Det kan vara givarfel, men det är lite svårt att kolla utan att öppna VP'n eller låta den vara avtängd ett tag. Verkar T12 och T2 visa ungefär samma?
Så här ser det ut hos mig (avfrostning kl 12)
exiluxis
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 39
exiluxis
SV: Avfrostning
30 mars 2015, 18:25:46 »
T2 och T12 följer varandra bra.
Hur givare T11 mår vet jag ej.
Jag testade öka Deltat mellan T11 och T12 från 12 till 15 för och se om T11 är off med någon grad och så såg det ut så här.
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
exiluxis
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 39
exiluxis
SV: Avfrostning
31 mars 2015, 07:18:26 »
Så här jobbar den när det är runt 0 rader ute.
Tycker Skillnaden mellan T11 och T12 ökar fort?
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Avfrostning
31 mars 2015, 11:40:22 »
Det är skillnaden mellan T11 och T12 som triggar avfrostningen. T11 blir snabbt kallare om/när det är frost på förångaren. Som du ser i min graf ligger den hyfsat konstant några grader under T12 ända tills det börjar bli så mycket frost att det påverkar luftflödet. Då sjunker tempen snabbt och avfrostning triggas.
Ditt beteende beror troligen på dåligt luftflöde, vilket i sin tur kan bero på två saker: Antingen funkar inte avfrostningen som den skall så att det är frost kvar på förångaren eller så funkar inte fläkten som den skall så att förångaren kyls mer än den borde.
exiluxis
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 39
exiluxis
SV: Avfrostning
31 mars 2015, 19:47:56 »
Tror det är mindre drag i fläkten än förr, nu är det bara frågan om det är fläkten eller något annat.
Ringde en reperatör så i morgon får jag reda på vad som är trasigt.
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
exiluxis
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 39
exiluxis
SV: Avfrostning
01 april 2015, 18:33:55 »
Dagens svar var att T11 givaren hade fått fukt så att det hade bildat is under och tryckt bort den från sitt läge.
Om jag förstod det rätt så ställer man förångaren eller kondensatorn med hjälp av temperatur mätning på någon ledning efter en avfrostning?
Den pendla mellan +2 till -4 men att den borde vara stabil. (ca 5 rader ute vid mätningen)
Vilken temp skall det vara?
Påverkar det min avfrostning eller hur bra ute delen jobbar så pass så att det är värt priset för att den bytas?
Så här ser kurvan ut efter givar bytet.
2013 22440 kw
2014 18578 kw
2015
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Avfrostning
13 april 2015, 13:24:22 »
Bra att det var ett så pass enkelt fel. Det verkar inte vara nån som gissade rätt...
Att temperaturen pendlar är helt normalt. Värdet är bara intressant när kompressorn går (runt -4 grader i din graf). När kompressorn står still värms givaren av spillvärme från VP'n och kan visa nästan vad som helst...
IVT
(Moderatorer:
Lmf
Avfrostning
gäster: 5354
användare: 4
toen
xxargs
rocas
lars
