Författare Ämne: LG Therma V 9 - kod 67 fläkt & styrkort - komponentfråga  (läst 11232 gånger)
Utloggad ltzen
  • Antal inlägg: 50
Har en Therma V 9 jag försöker få igång. Fick hem ny fläkt till den då den larmar kod 67 = fläkt eller fläktgivare.
Beskrivs bra i dokumentet länkat nedan.
Då fläkten installerades för en timme sedan och kod 67 larmas igen så misstänker jag PCB, dvs moderkortet i enheten. Tog fram multimetern och utan att egentligen veta vilka komponenter som leder var kommer nu frågan: Den markerade komponenten i bild, är det någon form av säkring eller något som rimligen går sönder i samband med fläkten? liknande komponenter på kretskortet går att mäta resistans genom, denna släpper inte igenom. Är jag på rätt spår?
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lgdfs.ca%2Fresources%2Fdownload%2Flg_canada_hvac_error_codes_20140505_20140605155141.pdf&ei=O3UWVc69KYHOygPyiYL4BQ&usg=AFQjCNFxPhDb3Ci0rsCPI8zaJ3wH5NqvFw&sig2=FdQZ7VAx6tyIZlwfNa3ueQ&bvm=bv.89381419,d.bGQ
« Senast ändrad: 28 mars 2015, 11:11:35 av ltzen »
Utloggad ltzen
  • Antal inlägg: 50
SV: LG Therma V 9 - kod 67 fläkt & styrkort - komponentfråga
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2015, 16:06:38 »
Andra gången jag mätte upp komponenten så verkade den fungera som en diod ska fungera.. så behöver istället tips kring hur jag kan felsöka ..
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
Försöker den överhuvudtaget starta fläkten?
Vad är fläktmotorn av för typ (gissningsvis antingen en asynkronmotor för drift på 230 V AC eller en likströmsmotor) ?
Om fläkten aldrig startar, kommer det fram matningsspänning till fläktmotorn?
Jag antar att fläktgivaren är en hallsensor med opencollector-utgång, som ska ge ett visst antal pulser per varv när fläkten går? Om fläkten startar men värmepumpen ändå ger felkod kan du börja med att kolla att den signalen finns där. Med hallsensorn bortkopplad bör signalen ligga på 5 V mot jord, och om du har sensorn inkopplad och drar runt fläkten sakta för hand ska spänningen växla mellan kanske 0,2 V och 5 V.
Följ sedan signalen på kretskortet från plinten där den är ansluten och se vart den tar vägen, gissningsvis finns det dels ett s k pull-up-motstånd till 5 V och dels diverse seriemotstånd, zenerdioder eller andra skyddskomponenter mot överspänningar, avkopplingskondensatorer mot högfrekventa störningar mm, och så småningom kommer den fram till en portpinne på en microcontroller.
Att ohmmäta komponenter en och en utan att först sätta sig in i vilken komponent som gör vad brukar bara vara bortkastad tid och dessutom kan det medföra risk att man "mäter sönder" saker.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad ltzen
  • Antal inlägg: 50
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2015, 20:51:08 »
Jag hör ett ljud som låter som att kompressorn går igång på låga varv (inverter), fläkten snurrar inte över huvud taget.
Ska försöka fundera ut vad de fem ledningarna står för i fläktkabeln och mäta lite på dem under drift. Antar att fläkten därmed kan ha 310 volt men att styrledningarna är nollade och att fläkten då inte snurrar. Fläkten rör sig inte över huvudtaget i nuläget.
På många äldre luftvärmepumpar matas innedelens fläkt med 230 V direkt från elnätet, och fläktmotorn har flera anslutningar för olika hastigheter. På styrkortet finns då ett relä för varje hastighet, som kopplar in spänning till en ledning i taget.
En annan möjlighet är att det är någon slags borstlös DC-motor som matas via en växelriktare på styrkortet. Det bör gå lätt att reda ut om man följer ledarna på kortet från kontakten för fläktmotorn.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad ltzen
  • Antal inlägg: 50
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2015, 21:24:23 »
denna VP är från 2011 har jag för mig. Den hade gått 2 års tid innan föregående ägare demonterade och sålde den pga fläkthaveri. Märkligt att dessa LG-prylar inte håller bättre än 2 år.
Fläkten i sig har 5 tunna sladdar
Och vad är de kopplade till på kretskortet? Ser det 230 V-mässigt ut (reläer, triacar etc, grova ledare och stora krypavstånd), eller går de till mer klenspänningsmässiga installationer och förmodligen allihop till en enda mångbent IC?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad ltzen
  • Antal inlägg: 50
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2015, 23:00:46 »
Två bilder över kretskortet. Jag gissar att det är klenspänning.
Jag skulle nog gissa att det är en likströmsmotor. Vart går ledarna från kontaktdonet, om du tittar på kretskortets baksida?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad ltzen
  • Antal inlägg: 50
« Svar #9 skrivet: 31 mars 2015, 23:06:35 »
Har inte demonterat kortet ännu och tittat bakom - kanske hade varit lämpligt att leta brända komponenter där.
Har idag lyckats mäta upp kortets ström och även hittat kabelinfo på annan fläktbild. Verkar inte riktigt stämma med spec.
Röd = VM (310v)
Blå = Ground
Brun = Vcc (15v)
Vit = FG (oklart vad det betyder?)
Orange = Vsp (5.5v)
Jag mätte upp under driftsförsök:
Röd = multimetern mätte bara till 250volt och fick fnatt när jag mätte denna - troligen stämmer den.
Brun = Visar 35 volt innan kompressorn startade, visar 23 volt när fläkten i teorin skulle gå.
Vit = 5 volt båda innan och när kompressorn startade.
Orange = Visar noll hela tiden.
Så antar att Vcc (orange)- som är helt död, samt brun (Vcc) är något fuffens med. Regnet satte igång så får försöka leda dessa annan dag.
FG står förmodligen för frequency generator, dvs varvtalsgivare.
Du skulle också kunna kolla vad du får för spänningar i kontakten när du har fläktmotorn bortkopplad.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 1033
