Författare Ämne: Hur räkna återbetalningstid?  (läst 32446 gånger)
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Hur räkna återbetalningstid?
« Svar #45 skrivet: 07 april 2015, 21:54:04 »
Jag håller med. Blev bara lite sur och frustrerad när elbolagen snor åt sig skattereduktionen.
Kanske får spana på en mindre anläggning å träna med :)
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #46 skrivet: 07 april 2015, 22:12:14 »
Magneten, vet du om det blir någon skillnad att prata om, eller är det så att staten gav 60öre som elbolagen tog genom lägre priser men summan blir den samma?
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #47 skrivet: 08 april 2015, 08:05:39 »
På sikt tror jag att ersättningen för såld el kommer att hamna i nivå med priset på köpt el som idag ligger runt 1-1,20 kr. (Som lägst)
Det är dock en del som talar för att priserna på elcertifikat och ursprungsgarantier kommer att öka betydligt i framtiden vilket ju klart får positiva effekter på avskrivningstiden. En ny anläggning får elcertifikat under 15 år och dessa kan man spara och sälja vid ett senare tillfälle om man tex tror på ett högre pris i framtiden.
Tror även att elpriserna kommer att öka en del på 10-20 års sikt då vi har väldigt billig el idag jämfört med många andra länder,  vilket ju oxå påverkar den framtida avkastningen positivt.
Sen är ju känslan av att producera sin egen el värd en hel del oxå ☺
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad magneten
  • Antal inlägg: 175
« Svar #48 skrivet: 08 april 2015, 08:18:24 »
Solceller är för övrigt starkt beroendeframkallande,  så det är lika bra att bygga en maxad anläggning från början!
Här får du ett komplett 9kw paket för lite drygt 100000 kr inkl frakt,  om du nu hade tänkt att montera själv ev?
http://www.photovoltaik-shop.com/photovoltaikanlage-mit-einer-leistung-von-9-00-kwp-luxor-250-wp.html
Braskamin 7kw
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #49 skrivet: 08 april 2015, 09:30:42 »
Såg idag att Mälarenergi (jag har blivit bättre på att leta elbolag :o) redan har så att dom kvittar såld el med köpt el, så du är nog helt rätt ute vad gäller ersättningsnivåerna. Kanske ska man se elbolagen som batterier där man sparar sin överproduktion för senare användning?
Tack för länken, jag har en offert från Norden Solar på 103.000kr på en komplett 9kW anläggning om jag monterar själv - vilket jag tänker. Det känns spontant bättre att köpa från Sverige om priset inte skiljer så mycket - med tanke på garantier och sånt.
Att maxa anläggningen känns också som rätt väg att gå, jag provade att räkna på en 5kW anläggning för 69.000kr (också från Norden Solar) och den får betydligt längre återbetalningstid (lägre prod och nästan ingen överprod).
Att elpriset kommer gå upp är jag också helt övertygad om, frågan är när och hur mycket. Jag är fortfarande grymt sugen på att köpa 9kW anläggningen, när den är betald och om produktionssiffrorna stämmer, så kommer jag att förbruka mellan 4 och 5MWh / år, en enorm sänkning från föregående ägare som låg på ca 27MWh - det kommer att bli ett hyggligt billigt hus att bo i :) Sen kan jag såklart tilläggsisolera och byta till bättre fönster för att kapa de sista tusen kWh.
Frågan är om jag ska köpa i år eller vänta ett eller två år och spara ihop till en större kontantinsats först?
- Sol el:
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #50 skrivet: 09 april 2015, 18:06:59 »
Har letat igenom hemsidan på Telge Energi.
Har ett starkt minne av att dom betalade runt 2.2kr per såld kwh som man var garanterad i 5år, nu hittar jag det inte igen. Dom ville gärna visa sig på den miljövänliga sidan, det kanske var därför dom köpte in överskottselen till det priset. dontknow "I början"
Var det inte något med en speciell elmätare som typ kostade en del pengar som kunde skilja mellan köpt och såld energi som man var tvungen att byta till, var det inte någonting om en abonnemangskostnad också Sc:,h
Telge energi, 9kw kostar 167.000kr monterat och klart.
Minns att det var mycket mått hit å dit annars blev det extra betalning och inte ens det hittar jag igen :(
Det som föll för mig var att jag har fel takbeläggning enligt deras reklamblad.
Jag köpte vindandelar istället för att säkerställa att aldrig få chockelräkningar iallafall. Speciellt ekonomiskt kanske det inte var med dessa låga elpriser som varit, men det ger en lugn å ro i själen och det är värt ganska mycket. Att satsa på solceller skänker förmodligen också väldigt mycket lugn å ro. tummenupp
Utloggad Hhans
  • Antal inlägg: 189
« Svar #51 skrivet: 09 april 2015, 18:16:03 »
Jag avråder från att"maxa" anläggningen eller med andra ord bygga en anläggning med liten del egenanvänd solel.
I dagsläget är det sannolikt bäst att mata in så mycket el som möjligt på elnätet och sälja det. Kom dock ihåg att stödsystem är tidsbegränsade och att ändringar kan ske snabbt.
I förlängningningen kommer värdet på såld solel vara lika med spotpriset på el. Då blir egenanvänd solel värd mer än den som säljs.
IVT Greenline HT Plus C9, 148 m borrhål
Suterränghus 240 m² i två plan byggt 1974.
Byggnadens specifika energianvändning ca 40 kWh/m² A-temp, år.
Solenergisystem i byggnader är min stora passion!
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #52 skrivet: 09 april 2015, 20:51:26 »
Hittar inte heller några priser på Telge Energi  Sc:,h Även Vattenfall låg på ca 2.20kr men dom har sänkt, förmodar att Telge också gjort det om dom "gömt" priserna.
Jag tror att du menar mätaren som mäter hur mycket panelerna producerat totalt, den gör att man även får elcertifikat för den ström som förbrukas direkt i huset - annars får man "bara" elcert för det som säljs. Enligt vad jag läst mig till, så ger den så lite att den inte är värd att köpa, men jag har inte läst så noga.
Elmätaren som mäter köpt och såld el är dom tvungna att byta till och den är gratis.
Nu blev det här enkelt för mig - gumman sa tvär nej och där är det ingen ide att tjata ;)
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #53 skrivet: 09 april 2015, 20:54:45 »
En fundering har jag ändå kvar. Jag såg en ett inslag från Ålidhem i Umeå, dom har monterat en hiskelig massa solceller.
Dom har en panel ute på husväggen som visar. Produktion nu, tror att det var prod senaste dygnet och prod totalt. Undrans om det går att köpa en sån panel?
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #54 skrivet: 09 april 2015, 22:09:25 »
Ja det går.
men det har egentligen inget med solcellerna som sådana att göra utan är snarare loggning,databas och presentation.
Längst ner i denna PDF kan du se en panelen som visar produktionen och som sitter på garagegaveln ut mot vägen på ett hus i Mölndal.
http://minnen.molndal.se/lg_blogg/solkraftverken.pdf
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #55 skrivet: 09 april 2015, 22:17:41 »
nej det är visst oc sant, om du kan framställa det som ett alternativ att få mycket och billigt varmvatten så har du nog bättre framgång... El kan ju omvandlas till vv😜
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #56 skrivet: 09 april 2015, 22:43:03 »
Goa gubbar i pdf:en  tummenupp
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #57 skrivet: 10 april 2015, 13:56:48 »
Nå well.
För att svara på min egen grundfråga, så kan du använda bifogad excel filen och räkna på återbetalningstid.
Nu är det jag som gjort den, så det finns utrymme för buggrättningar och förbättringar, jag har ex inte räknat på elcertifikat och jag förutsätter att priset för såld el är den samma som priset för köpt el - nu funderar jag kan jag ens räkna så? blir inte såld el samma som den minskade förbrukningen? Sätt isåfall såld el till 0.
Jag använde offerten från EkoKraft som mall.
För att fylla i den så behöver du veta.
1. Den installerade storleken i Wp
2. Solinstrålningen på din plats, finns på SMHI (http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/stralning/normal-globalstralning-under-ett-ar-1.2927)
3. Eventuellt den beräknade försäljningsvolymen i kWh.
Lycka till.
(bilaga raderad).
« Senast ändrad: 13 april 2015, 13:15:51 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #58 skrivet: 12 april 2015, 11:14:01 »
Gjorde några uppdateringar.
1. Såld el räknas inte som direkt inkomst, utan bara som minskad utgift och enligt punkt 2 till 4.
2. Räknar med skattelättnaden på 60öre per såld kWh.
3. Räknar med el cert 20öre per såld kWh
4. En övrig inkomst på såld el, ex Vattenfalls spotpris + 40 öre (dock räknar den det på alla 30 åren).
Punkt 2 till 4 går att ändra.
Nu gjorde jag dessa ändringar i Google kalkylark, men den visade att den konverterade till Excel när den laddade ner, säg till om det inte funkar så gör jag om dom i Excel i stället.
På flik 2 så ligger en jämförelse mellan min tänkta anläggning och den som ligger i Pajala, det ser ut som om mina siffror stämmer ganska väl.
Du kan ta bort/ ignorera fliken helt om den inte intresserar dig, eller så kan du uppdatera den och jämföra din tänkta anläggning med en anläggning nära dig.
Fortf samma varning - jag är inte matematiker, så lita inte helt på vad som står där :)
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #59 skrivet: 13 april 2015, 13:34:07 »
Jag har räknat hit och dit och fram och tillbaks, det känns nästan dumt att inte köpa ändå.
Jag räknade från vad som produceras i Pajala (tack för länken Puckonen) och kommer fram till att det som finns i offerterna stämmer ganska väl - kanske lite optimistiskt.
När jag kom på att jag inte ska räkna såld el som inkomst utan bara dra av den från det jag köper och sedan lägga på skattereduktionen + elcert så kom jag fram till att den rörliga kostnaden till Vattenfall, med dagens el pris sjunker till ca 1000kr / år, smaka på den igen 1000kr / år, totalt då ca 5.500kr / år med fasta avgifter (460kr / månad i snitt).
Nu den stora frågan - hur i hela friden övertygar jag frugan, när hon redan bestämt sig att det är dåligt?
Är det någon som tittat på Excel filen, är jag helt ute och cyklar eller ser det vettigt ut? förutsatt att produktionssiffrorna stämmer såklart.
Med lite tur så kanske jag kan få någon krona i rabatt om jag blir referensanläggning också a:gl
Länken i repris till Pajala 16kWp:
https://www.sunnyportal.com/Templates/PublicPageOverview.aspx?page=bb875f3f-ee54-4fdb-a3f0-6760fda61d10&plant=f650bf5f-3639-4114-ba44-51e6e19cb5a0&splang=en-US
- Sol el:
Årsförbrukning
