Författare Ämne: Hur räkna återbetalningstid?  (läst 33484 gånger)
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
SV: Hur räkna återbetalningstid?
« Svar #30 skrivet: 06 april 2015, 12:28:48 »
Tyvärr är frugan väldigt skeptisk. Jag har presenterat det jag kommit fram till... hon rynkade på näsan och gav "du skulle bara våga" blicken. Ska låta det sjunka in lite å ta upp det igen a:gl
Tack för uppmuntran Puckonen.
Hihi, de största energi o miljöbovarna är frugorna således?  :-)) Det trillar nog in en polett bara du dammsuger tillräckligt ofta.
Jag har det omvända problemet, min fru säger aldrig nej. Så man tar i överkant för att sedan kunna sänka vid "förhandling" men hon rycker bara på axlarna och säger "du gör som du vill". Kan säga att det är ett dyrt problem.  :-X
Du kan ju försöka lista ut hur anläggningen i Pajala är monterad (riktning, lutning o tak/fristående) så borde du kunna få ett bra hum om vad du kan förvänta dig, teori är en sak och faktiska data ngt annat.  tummenupp
Lycka till!
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
« Svar #31 skrivet: 06 april 2015, 12:31:16 »
Oops jag har gått vilse i mitt kalkyl ark, jag har räknat på Lmf:s siffror i Excelen men inte angett dom siffrorna här a:gl Men offererade siffror så blir pay-off tiden 8,1år med 5% låneränta och inget bidrag. Med Lmf:s blir det 6,7år, så det skiljer inte så väldigt mycket ändå.
Totalt sänker jag förbrukningen med 8075kWh (9.690kr) - Samma
Av dessa säljer jag 3115kWh och 6853kr
Summa lägre utgifter 16.543 kr / år
Månadskostnaden för el sjunker då med 1.379kr / mån, totalt stiger månadskostnaden med 768kr (för att komma till even money, så måste jag låna på 9år, eller såklart använda sparade pengar, vilket känns bättre).
Jag är lite fundersam på hur jag lyckats vrida till det så där? Datorn fick iofs slut på ström när jag skrev och den återstartade sessionen när jag startade om, kan det blivit något knas då?
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #32 skrivet: 06 april 2015, 12:34:32 »
Siffrorna jag redovisat kommer indirekt från SMHI
Via detta dokument
http://www.stromstadakademi.se/AAS-6.pdf
Det var nog inget för mig, det första jag läser är "Solenergi för räknekunniga" - jag är körd :)
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #33 skrivet: 06 april 2015, 13:01:59 »
Jonastorpet Turist och Fritidsanläggningar ser ut att vara vridet mer åt sydväst enligt satellitbilden (hittade dom på hitta.se). Dom ligger några mil söderut från oss, men fortf norr om polcirkeln. Ska studera den lite mer sen.
Tror att jag måste dammsuga nu ;)
Edit Särskrivning /Edit
« Senast ändrad: 06 april 2015, 14:52:34 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #34 skrivet: 06 april 2015, 15:24:04 »
Tommy, körd å körd, kanske på dammsugning..? :o,
man behöver inte kunna räkna när andra redan gjort det..du kan nog tillgodogöra en hel del där utan att räkna t.ex bild 5 på sidan 11 och diverse tabellvärden i Appendix 1 på sid 21.  tummenupp
Jag har inte räknat ett enda tal i kompendiet men tycker det är lärorikt ändå. Om du nödvändigt vill veta svaren på räkneexemplen så finns det ett facit i slutet.  help
bopakoster,
58° 53´N och 5möh  -Inte riktigt som på Gotland men i alla fall lika med Sola i Kalsta  8)
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #35 skrivet: 06 april 2015, 15:26:41 »
Svenske kocken: Det ser ut som om det ger iaf lite även med nattsolen, dock inget vid midnatt.
Bild från JonasTorpets anläggning i Pajala.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #36 skrivet: 06 april 2015, 18:09:40 »
Å där dog drömmen.
Vattenfall har ändrat sitt avtal från:
Som elhandelskund får du ersättning för din inmatade egna el på ordinarie fakturor. Ersättningen ligger på Nord Pools timspotpris plus 1 krona per kWh. Priset gäller exklusive moms
Till att numera stå:
Ersättningen ligger på Nord Pools timspotpris plus 40 öre per kWh under ett år. Därefter övergår ersättningen till Nord Pools timspotpris. Priserna gäller exklusive moms
Dvs 60öre mindre under ett år och 1 krona mindre under resten av tiden, pay-off tiden drog just iväg med flera år.
Jaja, undrans vad jag ska leka med nu då?
- Sol el:
Årsförbrukning
« Svar #37 skrivet: 06 april 2015, 19:55:36 »
Har du kollat andra elhandelsbolag?  .,;-   - du måste inte hålla dig till nätägaren.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #38 skrivet: 06 april 2015, 20:06:39 »
Nej det har jag inte. Men tittade på solcellsforum, dom har en lista med köpare, bäst ser Umeå energi ut att vara med 1kr/kWh sen tillkommer säkert elcert och sånt.
Om någon har bättre pris, så är jag på igen :)
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad magneten
  • Stad/land: Munkedal
  • Antal inlägg: 175
« Svar #39 skrivet: 06 april 2015, 20:32:39 »
Det är riktigt att du får elcertifikat och ursprungsgarantier för all el som matas ut på elnätet vilket innebär ca +20 öre/kwh (dock så är det förändringar på gång med elcertifikatsystemet vilket troligen innebär att denna ersättning kommer att bli högre i framtiden)
Sen tillkommer ju även skattereduktionen på 60 öre/kwh samt ersättning  för nätnyttan med ca 5 öre.
Detta innebär altså lite drygt  1,80 kr/kwh för såld el med umeå energi,  vilket inte känns så tokigt.
Räknade på 1,20 när jag byggde mitt system. Återbetalningstid blev då ca 12 år utan bidrag.
Begagnad  IVT Greenline HT Plus 7kw, 500m kollektorslang plöjd i åker.
Seriekopplad med Värmebaronen biomax ved/pelletspanna (som volymförstorare & förvärmning av tappvatten) samt 110l Nibe elVVB för att höja upp förvärmt tappvaten till 65 grader.
Braskamin 7kw
100 år gammalt timmerhus 130m2 uppvärmt, 65m2 golvvärme+3 gamla radiatorer på bottenvåningen, vanliga element på 2a våningen.
Solcellsanläggning riktad mot sydöst 10° taklutning, 26m2 16 st REC 255 polykristalyna paneler, 4080 Wp årsproduktion ca 3600 kWh  Aktuell produktion: http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=24585&sid=22422
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #40 skrivet: 06 april 2015, 21:02:48 »
1,80kr låter helt ok. Ska räkna på det i morgon.
Tack.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #41 skrivet: 07 april 2015, 11:25:26 »
Å där dog drömmen.
Det är ju sånt här som är rent ut sagt skit. Får ju hoppas att de som redan har avtal får vad de en gång blev lovade annars ryker ju kalkylen helt.
Här går staten in och lockar med diverse funderingar och då alla "gått på det" ändras förutsättningarna helt.
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #42 skrivet: 07 april 2015, 12:16:02 »
Det dom har gjort är att.
1. Staten ger en skattereduktion på 60öre per såld kWh from den 1/1-15 (inte säker på datumet).
2. Vattenfall sänker inköpspriset med 60öre per kWh
Det är inte bara Vattenfall som passade på, på solcellforumet finns en tråd med inköpspriser och där kan man utläsa att den 5e j uni 2014 så betalade flera bolag 1kr / kWh, nästan alla har nu sänkt till 60öre. Snacka om att skattelättnaden gick i fel ficka :(
Till Vattenfalls fördel, så ska det sägas att dom verkar låta dom som har det förra avtalet få behålla det under hela 2015.
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
« Svar #43 skrivet: 07 april 2015, 12:26:36 »
Nå i vilket fall, räknat på 1,80kr / såld kWh, så skulle pay-off tiden bli 7,6år med en ökad månadskostnad på 870kr i 5 år.
Med 10års lån så blir pay-off 8,6år och månadskostnaden går upp med 13kr.
Tömmer jag sparkontot och säljer bilen och köper kontant så blir pay-off 6,7 år. Men då går såklart månadskostnaden ner direkt.
Allt räknat utan bidrag och med 5% låneränta.
« Senast ändrad: 07 april 2015, 12:28:42 av Tommy E »
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad magneten
  • Antal inlägg: 175
« Svar #44 skrivet: 07 april 2015, 19:16:46 »
För mig så känns allt under 10 års återbetalningstid helt ok med tanke på att panelerna förväntas hålla i minst 25 år,  degraderingen har oxå visat sig vara mindre här än vad tillverkarna angivit,  tror att vårat kallare sommarklimat bidrar till detta ☺
Braskamin 7kw
