Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
VVM 240 och Rumstermostat (RT 10)
Ämne: VVM 240 och Rumstermostat (RT 10) (läst 5376 gånger)
Sune
Kan värmepumpar
Stad/land: V. Frölunda
Antal inlägg: 161
VP + VVB i ett hus byggt 1920 med lågt i tak
Sune
01 januari 2006, 16:12:21 »
Hej på Er och ett Gott Nytt Värmepumpsår med många sparade kWh!!
Jag har nu fått igång min 2010-6 och VVM240 i sommarstugan.
Fråga: Vet någon hur man bäst installerar rumstermostaten?
Jag trodde den var analog, men upptäcker när jag fick den att den är digital.
Som jag förstår så ska man i meny 2.5 "Kompensering yttre", ange hur mycket temperaturen ska stiga eller sjunka vid slutning av kretsen , terminal 3 och 4, på effektvaktskortet.
Är detta rätt uppfattat och det enda sättet att ansluta en rumstermostat.
Önskvärt hade ju varit att man flyttade värmekurvan med termostaten, eller ......?
hälsn..../Sune
Senast ändrad: 01 januari 2006, 16:20:04 av Sune
Thermia Eko 10 Kw, 135 meter aktivt hål (gammal vattenbrunn, därav 135 m som är mycket för en vattenbrunn), 3,5°C in och 0,0°C ut (konstigt nog, dagsnotering!). Måste bero på vattenströmning, eller? Lågt i tak därav sep. vv-beredare. Rickards logger. Ingen TS behövs, 300 liter ackumulator "coming up".
Ingen borrning och installerat helt själv, så kostnaden blev mycket OK och ingen annan att klaga på
Installation nr 2: VVM240 + NIBE 2010-6 i "sommarstugan". Fungerade direkt....häpp!
Nike B
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Nike B
SV: VVM 240 och Rumstermostat (RT 10)
Svar #1 skrivet:
01 januari 2006, 17:11:56 »
Tycker också det hade varit snyggare med en givare istället som påverkade temperaturen uppåt eller neråt, som de gör på markvärmepumparna.
Jag har i alla fall valt att ansluta termostaten så att den begränsar vid för hög temperatur (sänker med 5gr i beräknad framledning). Det fungerar väl bra vid solinstrålning, många gäster osv.. men det hjälper förstås inte alls när vinden kyler ned huset. Har löst det till viss del genom att ligga något högt i kurvlutningen och istället låta termostaten dämpa lite oftare.
/N
Nibe VVM240 + Fighter 2010-8
Sune
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 161
Sune
Svar #2 skrivet:
01 januari 2006, 18:31:33 »
Tack Nike, då är vi 2 personer som har uppfattat det på samma sätt.
Jag har kopplat det på samma sätt som du.
Då jag vill ha en större temperatursänkning när jag inte är där (sommarstuga, som tidigare nämts) så har jag, till att börja med, ställt sänkningen på 10 grader. Det gav ca. 5-6 graders temperatursänkning inomhus. Jag ska öka det nästa gång jag kommer dit.
Jag styr detta med en larmsändare, så jag kan justera upp temperaturen innan jag kommer dit via telefon.
Dock blir det lite digitalt (on/off) när jag låter termostaten reglera när jag är där.
/Sune
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
Svar #3 skrivet:
01 januari 2006, 21:15:45 »
Det finns något under i menyn för VVM och SMO som kallas för
rumsenhet.
Meny 9.3.4 Rumsenhet
Tillbehör krävs.
Rumsenhet
Jag har lika koppling med sänkning av temp med 5 grader från digital givare (vanlig termostat). Det fungerar hjälpligt men analog givare bör vara bättre.
Jag har aktiverat min men vet ej var jag skall koppla in givare. Det kommer upp en ny meny med rumsenhetinställning och ---
för dess temp. Så funktionen finns det gäller bara att fråga NIBE var inkoppling av deras analoga givare skall göras.
Vi får alla som har behov av detta fråga NIBE hur man kopplar in sin givare, så får vi det ätt fungera när de känner tryck om dess behov!
Senast ändrad: 02 januari 2006, 19:43:34 av Janne El-Energi
Luft-Vatten VP i Skåne NIBE 2010-6 med SMO10 VXV och Ack tank för VV förvärmning BORÖ TI500L/B15L/BF15L/K12x28 och sep 100l El-ber.
Bostad 1,5 plan 175 m2 boyta . Vattenburen värme ---(konverterad från dirktv. EL)fläktkonvektor+ radiator system+Golvvärme --(Vinterträdgård med pool ).
"Behovs anpassad körning". Ej Standard lösning enl NIBE. VP i sep byggnad med kulvert till bostaden.
El -förbr tidigare 39000. Förbr 2005 28000 kwh " ca 11000 kWh besparing" HH el ca 12000kWh. 2006 förbr sjönk till 24500kWh. Sparade då 15000kWh Nu konv. värmesystemet. Nya mål förbr skall sjunka ytterligare till 20000kWh. VA minskade från 380-200m3 4 ÅRS drift den 13/10-07 Gångtid 3700/13900h med start 3500/9700 ggr steg A/B
Nike B
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Nike B
Svar #4 skrivet:
02 januari 2006, 23:12:05 »
Där ser man... Testade även på min att aktivera 9.3.4 varefter meny 6.0 uppenbarade sig!
Tog en titt i dokumentationen till Fighter 1230 som verkar vara väldigt lik vvm240 i styrningen. Enligt denna ansluts rg 10 till samma 2 stift på effektvaktskortet som man ansluter termostaten till, samt även till stift 14. (3-ärvärde, 4-jord, 14-börvärde (inställbart med vred på givaren)). Vad jag kan se är effektvaktskortet väldigt likt kortet i vvm240. Kanske något att spinna vidare på?
/N
Janne El-Energi
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 2173
sxa
Janne El-Energi
Svar #5 skrivet:
03 januari 2006, 07:38:47 »
Jag har ställt frågan vidare till NIBE support så vi får se vad vi får för svar --/
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3284
användare: 1
Heat?
