Författare Ämne: "Dolda" rör för luft/luft värmepump  (läst 2714 gånger)
Utloggad Jansch
« skrivet: 27 mars 2015, 05:37:30 »
Jag bygger ett Attefallshus med luftvärme pump och vill dölja slangar/kanalisering på utsidan. Tänkte lägga slangar och kablage mellan den yttre träpanelen och vindpappen i en vanlig plastkanal (70x55). Utrymmet räcker precis då glespanelen (mellan vindpapp och träpanel är 56mm).
Är det tillåtet?
Utrymmet är ju ventilerat och finns ingen risk för skador vid läckage. Dessutom leder då kanalisationen ut läckaget utanför panelen vid grunden.
Finns det några regler som gör detta omöjligt?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: "Dolda" rör för luft/luft värmepump
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2015, 06:26:28 »
Det går bra  tummenupp
Det kan vara bra att skruva den lockpanelen som är precis  över rören så de går att komma åt om det skulle behövas
Over and out!
  • Dot gäster: 1861
