Installationsforum
(Moderator:
Byta från kollektorslang till grundvatten ?
Ämne: Byta från kollektorslang till grundvatten ? (läst 3206 gånger)
zac
Expert på värmepump
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 201
Jag älskar värmepumpar!
zac
01 januari 2006, 13:26:58 »
Hej jag har läst en del här om en kille som inte vet om han skall ha grundvatten eller kollektor i borrhålet och då började jag fundera lite kring min egen anläggning.
Jag har borrat 140m varav 100m i berg vilket är lite för dåligt, har något kall brine vilket jag förmodar ger sämre COP, då dök tanken upp att fördjupa hålet och likande men det billigaste kanske är att stoppa i en dränkpump i stället eftersom jag vet att brunner gav våldsamt med vatten, jag har ju dessutom dåligt med vatten i min borrade brunn.
Någon som har förslag till åtgärd ?
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Byta från kollektorslang till grundvatten ?
Svar #1 skrivet:
01 januari 2006, 14:32:17 »
Om du har stor problem med temp, varför inte prova!
Det borde inte vara omöjligt att dra upp din nuvarande kollektor och sänka ned en dränkpump för att testa.
Vänta till sommarn är väl det råd jag kan ge.
Vattnet skall dock återföras, har du tänkt göra det i din vanliga brunn?
(Jag kan inte mycket om grundvattenvärme, verifiera gärna med flera innan du gör nåt)
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
zac
Expert på värmepump
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 201
zac
Svar #2 skrivet:
01 januari 2006, 17:09:21 »
Jag skrev fel, det är en grävd brunn som jag har dåligt med vatten i.
Måste jag verkligen återföra vattnet om jag tar det ur berget ?, kan jag inte skicka ut det i en bäck ? det är visserligen ett ganska stort vattenuttag men om vattnet räcker så kan det väl inte vara någon skillnad på en sådan anläggning och ett antal småhus med tonårsfamiljer.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
01 januari 2006, 18:13:06 »
Som sagt var, jag vet inte så mycket om grundvasttenvärme, men jag har för mig att jag läst någonstans att man måste återföra det, inte avleda det. Men jag är inte säker.
Ditt grävda brunn borde dock eventuellt gå att använda, kolla upp det innan du börjar deppa.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
KisaLasse
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 28
KisaLasse
Svar #4 skrivet:
02 januari 2006, 23:28:02 »
Hej, Zac!
På våren 2001 skulle vi ha borrat 2 x 140 m för att med en IVT E16 ersätta ca 10 kubik olja.
Redan vid ca. 40 m i första borrhålet så kom det så pass mycket vatten att borrkillarna tvekade. De fortsatte dock till ett djup av ca. 65 m där de konstaterade att det fanns ett flöde som var ca. 25 kubik/timme. Efter diverse diskussioner mellan borrfirman, VP-leverantören och mig så beslutades det att köra ett "öppet" system med en mellanvärmeväxlare. Då behovet av grundvatten är 3,5 - 4,5 kubik/timme, för denna anläggning, så fanns det överflöd enl de kunniga. Vi fick också tillstånd att spola ut vattnet direkt i en närliggande å! Systemet har i huvudsak fungerat bra men borde nog, enligt min åsikt, varit en något större VP. Som det är nu så går el-patronerna in redan vid ca. -3 grader.
Hursom, Du är säkert intresserad av vad som hänt under dessa år? Följande råd skulle jag vilja ge Dig:
1.) Kolla att borrhålet ger en KONTINUERLIG mängd vatten, m.a.o. att inte flödet minskar över tiden. Borrkillarna borde kunna svara på detta.
2.) Ta reda på vad vattentemperaturen är nu i vinter efter det att Du pumpat en god stund. Sannolikt har Du en temp på 6- 10 grader (i södra/mellersta Sverige), men kolla för säkerhets skull.
3.) TA ETT VATTENPROV, efter att Du pumpat ett tag, och kontrollera renhet från partiklar SAMT inte minst kontrollera om det är MANGAN i vattnet. Nu i höst har vi fått byta borrhålspump (utbytespump) då den var fullständigt igensatt. Detta kostade ca. 4000:- och antagligen får vi göra om samma procedur om 3-5 år. Eventuellt ska vi sätta ett extra filter på vägen in till mellanväxlaren men det skyddar ju inte borrhålspumpen.
Vidare har vi nyligen haft ett läckage i mellanväxlaren som första "inspektören" ansåg berodde på en dålig/trasig svetsning. Detta ledde fram till att leverantören straxt före jul bytte hela mellanväxlaren och jag fick en faktura på 13000:-...! En del av detta ska täckas av diverse försäkringar men flera sköna "långa lappar" får jag lägga upp.
Nu kan man ju fråga sig om även mellanväxlaren tagit stryk av det manganrika vattnet,även att det sitter ett litet filter på inkommande vatten?
Kolla, kolla och fråga leverantör/installatör/borrfirma vems ansvar det faller på om råvattnet är partikel- och/eller manganhaltigt.
Lycka till!
KisaLasse
Installationsforum
(Moderator:
gäster: 1915
användare: 3
bigblock1
T Ramsmark
en.knapp
