Författare Ämne: Märkligt självdrags sytem. Finns det potential till något bra?  (läst 4105 gånger)
Utloggad R2
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 416
Hej alla!
Ny användare här.
Planerar tillbyggnad i mitt hus och tänkte samtidigt förbättra ventilationen. Från självdrag till mekanisk frånluft. Men nu till min fundering.
Tycker jag har ett väldigt märkligt ventilationssystem idag och jag har inte hitta någon tråd med någon som har liknade som jag har.
Har ni några bra förslag på hur jag ska göra det bästa av situationen? Kan nämna att det inte finns budget för FTX iom tillbyggnaden.
Så lite fakta.
110 m2 hus från -52 +110 m2 ej bebodd källare.
Lättbetonghus med tilläggsisolerad reglade väggar med panel.
Ej ångspärrat. Men känns hyffsat tät med betongväggarna.
Nya 3 glas fönster.
Bergvärme. Tidigare oljepanna. Murstock kvar med vent kanaler.
Markradon som jag kommer åtgärda i samma veva som vent.
Nu till den märkliga ventilationen.
I källaren har jag både tilluft+frånluft i.
Pannrum,tvättstuga,gillestuga.
Tilluft = Ventiler källarvägg, Frånluft = kanaler till murstock
Endast tillluft i.
förråd,garage
Endast frånluft i
WC
Och nu till övervåning/bo delen. Där har jag märkligt nog. Frånluft i alla rum men ingen tilluft förutom en tilluft ventil i skafferiet i köket.  :o
Min första tanke var att i med en kanalfläkt på frånluften i duchrum ÖV samt tilluft ventiler i alla sovrum. Fläkt i kanal tvättrum KV. Men sen blev jag nojjig för kallras.
Min andra tanke var kanalfläkt dusch ÖV. Att göra om all frånluften i ÖV till tilluft. På så sätt dra tilluften ute på vindsgaveln i befintliga isolerade kanalerna för att få någorlunda varmluft på tilluften utan kallras. Men sen blev jag nojjig att de kanalerna skulle fungera som frånluft i vilket fall tackvare att de är placerade i taket.
Min tredje tanke är att installera kanalfläktar i alla frånluft på ÖV och bara köra tilluft från källaren som det är idag. Men nu är jag nojjig att jag drar upp "skitig" fuktig luft från källaren till ÖV.
Kom med förslag kommentarer.
Tack alla.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
Viessmann vitocal 300 g 10,4 kW
400 liter tank
390 liters VVB.
105 meter energibrunn
330 meter jordslinga.
Parallellt kopplat.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
Ditt vent system verkar normalt.
Att det sedan inte fungerar som tänkt, när oljepannan ej används längre......gör ju att du vill förändra.
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
Det stämmer att jag vill förändra. Känns att det finns potential till till något bra i och med att jag har frånluft i alla rum med ventiler i tak. Hade hoppas på att få hjälp på traven här att få till det riktigt bra. Jag får fundera vidare.
Men jag kan inte riktigt hålla med att det är så "normalt" eller vanligt att ha systemet som jag har. Har inte hittat någon med liknade upplägg på nätet överhuvudtaget.
Det vanligaste och "korrekta" sättet verkar vara frånluft bad/wc, tvättstuga och tilluft i övriga rum. Och som sagt jag har inga tilluft bara frånluft i bo delen.
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
  • Antal inlägg: 7784
Sätt en takfläkt på skorstenen med en hastighetsreglering i spiskåpan samt gör friskluftsventiler i alla rum utom våtutrymmen och kök.
Utloggad R2
  • Antal inlägg: 416
Tack för förslaget. Du tror inte det kan bli någon slags obalans i systemet då? T.ex. Luften jag tar in i sovrummet genom den nya friskluftventilen åker ut med frånluften i samma rum? Hur kommer det påverka kapaciteten i badrummet tro om friskluften är redan "tagen" av frånluften i sina respektive rum? Sen var det här med kallras.
Nu kanske jag är väldigt teoretisk och det är svårt att få någon slags balans med mekanisk frånluft. Utan det blir som det blir ibland?
Villa från 1952
Värmer 230 m2
400 liter tank
390 liters VVB.
Parallellt kopplat.
Man sätter ventiler som går att justera flödet på, både i tilluft och frånluft. Sedan kan man be någon om hjälp att justera in rätt flöden.
