Författare Ämne: Nibe 410p lever ett eget liv.  (läst 1523 gånger)
Bladh
Bladh
« skrivet: 23 mars 2015, 18:58:54 »
Våran nibe 410p verkar inte funka som den ska. Slog av pumpen och bytte filter, efter ca 7-10 min slog jag på pumpen igen och då visar det 33grader och elpatronen lyser.
Nu 2 timmar senare är den på 27grader med både elpatron och kompressor igång! Kan elpatronen vara trasig fast det står att den går?
Vi har i princip inga element igång då vi kör värme med luf/luft och den är +1 grad ute.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe 410p lever ett eget liv.
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2015, 21:54:59 »
Gissar på temperaturbegränsaren (6), den sitter nere till höger om panelens nedre del.
Tryck in hårt med en mejsel.
kolla annars säkringarna i proppskåpet.
« Svar #2 skrivet: 24 mars 2015, 09:06:15 »
Skulle också kunna vara brända reläer och/eller kontaktorer till elpatronen men kan vara svårt att se själv. I så fall bör man kontakta en serviceelektriker. Finns flera fel som kan göra så att elpatronen ser ut att vara påslagen men inte är det.
  • Dot gäster: 2010
