Författare Ämne: Misubishi FH35  (läst 2364 gånger)
Utloggad Jocke79
  • Antal inlägg: 4
Misubishi FH35
« skrivet: 23 mars 2015, 11:16:08 »
Ny på forumet men rätt aktiv läsare här sedan länge.
Flyttade till hus slutet av september 2014.
Fakta hus:
Sutterängvilla(kök,vardagsrum,toalett,2 sovrum på övre plan)(Gillestuga med insatskamin,2 sovrum,liten toa,klädkammare, förråd,matkällare,tvättstuga på nedre plan)
Direktverkande el, luftvärmepump och insatskamin på nedre plan
Boyta 165 kvm och 89 biarea
3glasfönster hela huset(2009)
Tilläggsisolerad vind (ca 65-70 cm isolering)
Umeå
Lät instalera en Mitsubishi FH35 2 veckor efter vi flyttade in(tidigare ägare sa att den som satt där inte fungerade så bra då de blev kallare än -5), visst den gav värme men inte direkt mycket. Så jag tänkte att lika bra sätta in nåt ordentligt på en gång så man slipper slita av sig håret då elräkningarna kom.
Värmer hela övervåningen enbart med luftvärmepumpen nu(lite stöd av element i dotterns rum under natten, slår av på morgonen). Så jag måste säga att pumpen fungerar över förväntan bra. Kanonnöjd med den. Bästa köpet jag gjort känns det som. Den sitter ovanför entredörren. Har den inställd på 22 grader. Blir dock typ 26 grader i köket men det gör inte så mycket. Är inte direkt öppen planlösning men värmen verkar sprida sig rätt bra ändå, runt 20 grader i sovrummet längst bort.
Nu har det inte varit en kall vinter heller. Kallaste dagen -22. Pumpen värmde gött ändå!
På nedre plan har jag dragit ner elementen så det håller ca 15-16 grader om jag inte eldar(har eldat rätt bra i vinter). Men det krävs ju lite jobb för det också. (gratis ved så det är ju ett plus iaf, bara lite svett).
Dyraste elräkningen hittils i januari på 2403 kw (0.9kr/kwh med säkring och allt inräknat) Tidigare ägare låg på 3979 kw samma månad i fjol(2 st 55 åringar som bodde där tidigare, hållt 22 grader uppe och 19 grader nere).
De hade en beräknad förbrukning på ca 32 000 / år. med el och sopor/vatten. Enligt beräkning kommer vi ner till ca 24000/år om det fortsätter i den här takten.
Det var lite info om hus och förbrukning. Tycker ändå det inte är så blodiga räkningar man får med tanke på storleken på huset och i umeå.
Frågan blir väl egentligen om man ska försöka få nån mer jämn temperatur på nedervåningen utan att frugan ska behöva få styva bröstvårtor och skrika att det är kallt varje morgon då hon ska duscha där nere. Vrida upp elementen och acceptera högre elräkning eller hitta nån annan lösning som kan hålla typ 20 grader där nere också. En till luftvärmepump? Tar ju en stund att elda upp värmen där nere också, och då är man ju klar med morgonbestyren ändå plus att bägge jobbar och ungen på dagis på dagarna. Är dock rädd att det blåser och lever om för mycket i huset med en pump på varje våning. Bergvärme och konvertering känns inte aktuellt då iaf jag tycker att det inte är så dyra räkningar(februari 1850kr). Offert på bergvärme + konvertering 250' och 20 år innan intjänat.
Var mest intresserad om nån har nåt förslag på lösningar istf att vrida på elementen då de är de som drar mest. Eller bara gilla läget och fortsätta i samma takt.
Blev långt inlägg men... :)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 612
SV: Misubishi FH35
« Svar #1 skrivet: 23 mars 2015, 16:58:54 »
I köket där du har som varmast men tyvärr också matos  :( borde du tex montera rör/ventiler (med fläkt) till nästa rum för att sprida värmen bättre.
Gå ju också att sprida värmen mellan våningsplanen med hjälp av en fläkt/kanal i mellanbjälklaget.
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i cementplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (inst Dec 2008) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Misubishi FH35
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2015, 21:18:35 »
Trevligt första inlägg tummenupp
Jag hade höjt värmen bara i duschutrymmet med ett elelement som en snabbåtgärd, eller rättare sagt det hade min tant tvingat mig till att göra. :(
Jag hade förmodligen satsat på en pump till iallafall, som sitter i gillestugan.
Utloggad Jocke79
  • Antal inlägg: 4
SV: Misubishi FH35
« Svar #3 skrivet: 24 mars 2015, 10:19:42 »
Som sagt, övervåningen är vi rätt nöjda med tempen. Så jag tror inte vi orkar göra något där direkt.
Problemet var nog på nedre plan för att få en mer jämn temperatur även där, och elda då man är hemma en längre tid(murstocken och vindan tror jag mår bäst av det också). Har faktiskt vridit på elementet lite mer i tvättstugan/duschen  ::) för husfridens skull. Men då vi är rätt mycket där nere också (större tvrum bla plus ett hemmagym i ett av rummen) så kanske det kan vara skönt komma ner i lite varmare än 15 grader :) utan att behöva elda det första man gör...
Är väl mest inne på en pump till där nere(billigast investering också) plus att den inte behöver gå så hårt då man eldar heller.
Varit inne och haft tankar på pelletskamin istf eld men tror inte jag ids sätta in nåt sånt ändå...
Men är väl så då man har direktverkande el att man försöker jaga kilowattimmarna  :) men ändå ha en behaglig temperatur...
Tågråttan : Tack! Tror det blir som du föreslår faktiskt. Blir nog en pump till på sikt. Ska iaf bo ett år här och kolla vad totalen blev till hösten  tummenupp Är iaf riktigt nöjd med Mitsubishin, den värmer härligt. Snart är det ju iaf sommar  :)
