Författare Ämne: ivt490 hög framledningstemperatur  (läst 3586 gånger)
Utloggad mk31
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 21 mars 2015, 22:41:56 »
Jag har en ivt490 med hög framledningstemperatur.
Det varierar lite, men 10 grader över börvärdet är inget ovanligt.
Verkar som om pumpen inte fattar att det är redan är varmt inne.
Shunten är nyligen bytt och den står i "stängt" läge.
Vad kan vara fel tro????
Mvh
Mikael
  • Antal inlägg: 31263
SV: ivt490 hög framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 22 mars 2015, 08:34:29 »
Är börvärdet över 20 °C?
Ärvärdet kan aldrig gå under innetemp.
Har du kontrollerat att tempgivaren visar rätt?
Är shunten korrekt monterad?
Utloggad mk31
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 22 mars 2015, 17:27:06 »
Jag stängde av pumpen över natten och startade den igen i morse. Just nu skiljer det bara en grad, 29 (28). Iofs är shunten helt stängd nu, men i morse öppnade den och värmde huset som sig bör. Avvaktar nån dag och återkommer om felet uppträder igen.
Tempgivaren sitter klämd direkt mot utgående kopparrör eller?
Jag har inte kontrollmätt temperaturen, men det verkar rimligt. Jag kände med handen och röret var riktigt varmt.
Hur vet jag om shunten är rätt monterad?
Mvh
Mikael
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2015, 19:34:47 »
Det ser ut som en 3-vägsshunt så den kan bara monteras på ett håll.
Funkar det OK nu så kan det varit nått tillfälligt fel.
Har du golvvärme i betong så kanske själva värmesystemet är så pass trögt att det tar lång tid innan vattnet hinner svalna?
Även och shunten stänger så håller golvet värmen i så fall.
Utloggad mk31
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2015, 09:42:17 »
Nu har jag hittat och åtgärdat felet.
När shuntautomatiken byttes för nån månad sedan sattes den på lite fel.
Resultatet blev att även om automatiken stängde helt så var shunten lite öppen.
  • Dot gäster: 2163
