Författare Ämne: Nibe 750 - startar om hela tiden  (läst 1642 gånger)
Utloggad Vifa
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 21 mars 2015, 15:02:37 »
Vår Nibe 750 försöker starta om hela tiden.
Den startar igång fläkten i 30s sedan stänger den av fläkten och väntar 30s.
Sedan kör den en uppstart igen.
Det jag har sett är att flödesgivaren visar 0 i flöde. Så det är kanske givaren som behöver bytas.
Just nu kör jag reservdrift för ventilationen men då kör pumpen elpatron på 4kW.
Nibe F750. 1 1/2 plans hus byggt våren 2010 på 150 kvm med golvärme/radiatorer. Förbrukning första året, juni 2010 till juni 2011: Värme=5500 kWh, Hushållsel=3200 kWh, Totalt=8700 kWh
Utloggad Vifa
  • Antal inlägg: 22
SV: Nibe 750 - startar om hela tiden
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2015, 15:43:51 »
Hej igen,
Det verkar ha varit en bugg i mjukvaruversion 6468R2.
Jag uppdaterade till 6468R5 så började pumpen jobba som vanligt igen och luftflödesgivaren verkar funka.  tummenupp
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
« Svar #2 skrivet: 23 mars 2015, 18:25:01 »
Samma hände mig när vi var bortresta en vecka, kom hem till 15 grader i huset och 20 i varmvattnet. Lösningen var den samma för mig. Fullständigt oacceptabelt att Nibe inte kollar programvaran bättre, rena turen att det inte var minus ute eller att man bor längre norrut.
