Författare Ämne: Ännu ett totalhaveri Zubadan 16 Kw...  (läst 6197 gånger)
Utloggad Mr-Maxi
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 20 mars 2015, 21:51:45 »
I helgen larmade innedelen för fel. Dock ej kompressorfel. Startade upp den igen och då gick den en stund utan att höja tempen,,,  Hade ut en servicetekniker som kollade upp den igår, den var trycklös, nåt rör under kompressorn hade gått sönder. Resultat, kompressorn torg stryk och nu blir det en ny utedel...  Detta efter knappa fem år. Dock gäller trygghetsförsäkringen sex år. Alltid något eller nåt...
Är det fabrikationsfel eller är det dålig kvalitet?
Hälsn Jan
Hade
Utloggad Mr-Maxi
  • Antal inlägg: 70
SV: Ännu ett totalhaveri Zubadan 16 Kw...
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2015, 17:13:48 »
Några synpunkter ang detta?
Hälsn Jan
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2015, 22:52:19 »
Att döma av tidigare trådar i samma ämne så är det ett känt konstruktionsfel som gör att ett rör nöts eller vibrerar sönder. Det är alltså inte frågan om att man har klantat sig i produktionen eller slarvat med kontroll och släppt igenom måndagsexemplar, utan det är som sagt en konstruktionsmiss som man kan tycka borde ha upptäckts och åtgärdats innan serieproduktionen startade.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Mr-Maxi
  • Antal inlägg: 70
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2015, 23:23:49 »
Så om det blir en ny uteenhet då är den förbättrad?
Är det så mycket strul så borde väl ME stå för hela utbytet?
Tack för input...
Hälsn Jan
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2015, 12:07:18 »
Tack för input...
Hälsn Jan
Det är åtgärdat på de nya.
Utloggad Kloge
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2015, 18:04:53 »
Vilka årsmodeller gäller det? Kan man göra något själv innan haveri?
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Mr-Maxi
  • Antal inlägg: 70
« Svar #6 skrivet: 10 april 2015, 11:50:58 »
Hej!  Tror inte det,  Handlar väl om modeller från när de kom ut på marknaden fram tills 2012 nångång kan jag tro...
Fick den utbytt idag, dock var det en ny modellbeteckning  PUHZ SHW112YHA  Den gamla var HRP 100... Men effekten ska väl vara identisk?
Blir väl iaf två års garanti på utedelen nu...
Hälsn Jan
Utloggad Mr-Maxi
  • Antal inlägg: 70
« Svar #7 skrivet: 10 april 2015, 12:07:55 »
Hmm ,verkar som nya modellen bara är på 14,8 kw,,,
Nån som kan bekräfta detta?   Verkar inte finnas nån på 16 kw längre...
Hälsn Jan
« Svar #8 skrivet: 10 april 2015, 19:29:34 »
Hälsn Jan
Och det är inte så att det egentligen är samma effekt, men att mätmetod/standard är ändrad vilket ger en lägre siffra än tidigare?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Jesper Skoglund
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 16 april 2015, 21:38:06 »
Vad fick du betala för ditt byte totalt? Om man får fråga.
//Jesper
Utloggad Mr-Maxi
  • Antal inlägg: 70
« Svar #10 skrivet: 07 maj 2015, 23:22:39 »
Hej!  Den nätta summan av 55 200... Plus ett nytt stativ för 2700...
Allt täcks av försäkringar...
Hälsn Jan
Utloggad Mr.Frost
  • Antal inlägg: 236
« Svar #11 skrivet: 28 maj 2015, 15:58:01 »
Hej mina föräldrar har en sådan pump senn 3-4 år. Jag skulle skulle vilja veta vilket rör det är som ger sig? Är det på köldmediesidan? Innan efter förångare/ Kondensor? Jättetacksam om ngn kan upplysa mig. Dom har haft ganska många problem med styrningen av pumpen och även ett haveri på fläktarna, dock är det väldigt bra effekt på pumpen när den går. Hoppas på svar Mvh John
