Författare Ämne: Figther 310P Ny Kompressor  (läst 4650 gånger)
Utloggad thomasdk1
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 20 mars 2015, 15:00:17 »
vår värmepump 7,5 år gammal dog i vinter. Jag trodde att det var kompressorn som var problemet. I dag har vi en ny kompressor och den körs nu, men tycker att det tar lång tid att få varma på pannan, började vid 17 deg.C och ligger nu på 31 grader C. (efter 3-4 timmars drift) (ingen elpatron). Kompressorn går kontinuerligt och är varm, någon som har en idé
VH Thomas
SV: Figther 310P Ny Kompressor
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2015, 15:16:17 »
Det tar lång tid om pannan är nedkyld, kompressorn är inte så stor. Den ger ca 2 kW värme. Brukar räkna med minst 5 timmar på sommaren om man tömmer den helt på varmvatten (ca 25 grader) och den sedan ska komma upp i temp på nytt utan att elpatronen används.
Utloggad thomasdk1
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2015, 15:27:52 »
ja det är klart det tar mera tid med bare 2kw, men har stannat her rundt 30-31 gr. C och har 5 gr.c ute kan den inte gi mer ?
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2015, 15:38:21 »
Elpatronen behövs normalt om det är +5°C ute. Är det +8°C ute kan kompressorn förmodligen klara av värmen men det tar lång tid och beror på hur mycket varmvatten som förbrukas. Vill man inte att elpatronen ska användas går det t.ex. att docka 310P till en luftvattenvärmepump utanför huset.
Utloggad thomasdk1
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2015, 17:30:32 »
Ja det är nog for kallt bara mä kompressoren, har nu også el patron om dett behövs. Kompressoren är dock mycket varm (kan inte holde handen på den ) är det Rätt ???
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2015, 17:48:52 »
Jo det är rätt, kompressorn och vissa rör blir varma. Hetgastemperaturen ligger säkert omkring 80°C när den går för fullt.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2015, 20:43:05 »
Varför inte använda elpatronen?  Vattnet blir varmt på nolltid.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad thomasdk1
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2015, 23:13:49 »
Ja Korrekt men dra mycket mera Ström, Kompressoren har inte fungerat i et par månad, så det komma at kosta lite.
men vi fik et mycket bra pris på den nya Kompressor 8600,- och 1125 i Rot avdrag. Så det går ändå
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2015, 06:42:21 »
Jag skulle värma den första satsen med elpatronen. Sen stänga av den och gå på enbart kompressorn.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2015, 09:18:12 »
Varje vintermånad med trasig kompressor kostar förmodligen omkring 800 kWh/månad extra el.
Utloggad thomasdk1
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2015, 14:22:39 »
Ja December och Januar har väret på ca 1850 kWh/t men Dec är jul månad och i Januar havde vi gäster i nogon tid. men ja det kostar med trasig kompressor, kan hoppas den kan holde i 8-10 år. :-)
Utloggad Largion
  • Antal inlägg: 26
« Svar #11 skrivet: 23 mars 2015, 22:19:21 »
Man kan inte dra rot på byte av kompressor tyvärr. Ville bara att du skulle veta det innan fakturan kommer.
Sen hoppas jag att de bytte exp ventil och torkfilter efter de va inne i kylkretsen så du inte får mer problem.
  • Dot gäster: 2639
