Allmänt forum
Solförmörkelsen
Ämne: Solförmörkelsen (läst 2777 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Solförmörkelsen
20 mars 2015, 11:45:38 »
Hej på er, här på Koster kunde vi uppleva delvis förmörkelse, det var faktiskt hål i molntäcket. Försökt fota men bilderna är överexponerade så klart...
Ni kan uppleva den totala förmörkelsen på Svalbard igen från en inspelning jag fann här:
http://www.solareclipse2015.org.uk/live-webcast/
Senast ändrad: 20 mars 2015, 11:48:42 av bopakoster
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
SV: Solförmörkelsen
20 mars 2015, 12:12:40 »
I Kiruna var det klarblå himmel så vi hade alla chanser att se den. Provade titta genom allehanda mörka saker men det gick inte att titta mot solen. Det som märktes var att det blev lite mörkare.
Bild fotat direkt mot solen genom solglasögon.
Den andra bilden är tagen genom ett skitigt fönster på jobbet, det finns en ljuspunkt till vänster om solen - såg en liknande bild på FB och det ser ut som att det finns 3 planeter där.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
karlmb
Stad/land: Hindås
Antal inlägg: 3369
Riktiga motorer är multiplar av 3
karlmb
SV: Solförmörkelsen
20 mars 2015, 12:39:37 »
Här tittade naturligtvis solen fram en timme efteråt...
Sjövärmepump modell 1981..:
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
SV: Solförmörkelsen
20 mars 2015, 13:18:24 »
Här var ett moln precis för mellan 10:50-11:10 ... men man såg faktiskt att solen blev skymd. Samt att det blev betydligt skummare ute...
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
SV: Solförmörkelsen
20 mars 2015, 13:40:06 »
Det blev jobbigt att jobba när klockan blev 11.00, kändes som övertid.
Vi såg att solen blev skymd mellan molnen
Vet inte om det bara är en skröna, men vi tog det säkra före det osäkra iallafall och tittade bara en snabbis.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
SV: Solförmörkelsen
20 mars 2015, 16:44:36 »
I eskilstuna var det jämngrått hela dagen, vid 11.00 gick det från grått till mörkgrått ett tag annars ingen större skillnad
Over and out!
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
SV: Solförmörkelsen
20 mars 2015, 17:09:45 »
Grått i Danderyd också men man kunde suddigt se solen bakom molntäcket. Det gick större delen av tiden att titta direkt mot solen, molnen dämpade så pass bra att det sotade glaset inte behövdes.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Solförmörkelsen
20 mars 2015, 17:59:56 »
Här var det finväder.
Allmänt forum
Solförmörkelsen
gäster: 2316
användare: 4
tipo874
Frazze62
Daniel.
Ewald
