Författare Ämne: Solförmörkelsen  (läst 2771 gånger)
Solförmörkelsen
« skrivet: 20 mars 2015, 11:45:38 »
Hej på er, här på Koster kunde vi uppleva delvis förmörkelse, det var faktiskt hål i molntäcket. Försökt fota men bilderna är överexponerade så klart...
Ni kan uppleva den totala förmörkelsen på Svalbard igen från en inspelning jag fann här:
http://www.solareclipse2015.org.uk/live-webcast/
« Senast ändrad: 20 mars 2015, 11:48:42 av bopakoster »
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Solförmörkelsen
« Svar #1 skrivet: 20 mars 2015, 12:12:40 »
I Kiruna var det klarblå himmel så vi hade alla chanser att se den. Provade titta genom allehanda mörka saker men det gick inte att titta mot solen. Det som märktes var att det blev lite mörkare.
Bild fotat direkt mot solen genom solglasögon.
Den andra bilden är tagen genom ett skitigt fönster på jobbet, det finns en ljuspunkt till vänster om solen - såg en liknande bild på FB och det ser ut som att det finns 3 planeter där.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
SV: Solförmörkelsen
« Svar #2 skrivet: 20 mars 2015, 12:39:37 »
Här tittade naturligtvis solen fram en timme efteråt... >:(
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Solförmörkelsen
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2015, 13:18:24 »
Här var ett moln precis för mellan 10:50-11:10 ... men man såg faktiskt att solen blev skymd. Samt att det blev betydligt skummare ute...
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 3700
SV: Solförmörkelsen
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2015, 13:40:06 »
Det blev jobbigt att jobba när klockan blev 11.00, kändes som övertid. :(
Vi såg att solen blev skymd mellan molnen
Vet inte om det bara är en skröna, men vi tog det säkra före det osäkra iallafall och tittade bara en snabbis.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Solförmörkelsen
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2015, 16:44:36 »
I eskilstuna var det jämngrått hela dagen, vid 11.00 gick det från grått till mörkgrått ett tag annars ingen större skillnad
Over and out!
  • Antal inlägg: 10044
SV: Solförmörkelsen
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2015, 17:09:45 »
Grått i Danderyd också men man kunde suddigt se solen bakom molntäcket. Det gick större delen av tiden att titta direkt mot solen, molnen dämpade så pass bra att det sotade glaset inte behövdes.
  • Antal inlägg: 31263
SV: Solförmörkelsen
« Svar #7 skrivet: 20 mars 2015, 17:59:56 »
Här var det finväder.
