Författare Ämne: Litet rör på baksidan igenisat  (läst 3731 gånger)
Utloggad berta
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 31 december 2005, 17:52:51 »
Är det någon som vet funktionen för det lilla röret, som sitter nästan högst upp på baksidan av utedelen? Mitt rör är för närvarande igenfryst, har det någon betydelse ?
Bor i Stockholmstrakten. Har haft en Toshiba RAS10 JKVP-E(R410A) sedan mars 2005. Byttes i april 2023 till en Toshiba RAS-35 Edge. Edgemodellen har fördelen att innerdelen sluttar, så kravet på min 5cm luftspalt mot innertaket lätt uppfylls. Märker också helt annan verkningsgrad. Vi har ett 11/2-planshus på 140 m2 från 1980 med treglasfönster. Direktverkande elvärme med nya oljefyllda elektroniska termostater.
  • Antal inlägg: 36615
SV: Litet rör på baksidan igenisat
« Svar #1 skrivet: 31 december 2005, 18:18:45 »
Så länge det inte fryser på insidan av röret har det ingen betydelse ;), frosten beror på att det köldmedia som finns inuti röret håller en temp under 0 grader, om du vill kan du isolera det när det är tinat, men det hjälper till att värma, lite, lite om du har det oisolerat (som en del av förångaren).
Utloggad runte
  • Stad/land: Bodenområdet
  • Antal inlägg: 369
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2006, 15:14:04 »
Antar att du menar en smal (ca 6mm invändigt) plastslang som är öppen i ändan, har ingen aning vilken funktion den har men har noterat att ingen som helst frost eller is bildas på denna, jag har tak ovan utedelen kan kanske vara förklaringen
Toshiba RAS-10JKVP-E Daiseikai + braskamin, villa ca 100m² + ca 40m² fristående garage/förråd, direktel på allt. Huset beläget ca 85 km söder polcirkeln
Kompis
Kompis
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2006, 06:12:18 »
Om det är det lilla plaströret som är typ 5-10 cm långt så är det termostaten som mäter tempen på utomhusluften.
Kan isf, vara bra att försöka "avisa" den, häll lite varmvatten på eller så.
