Värmepumpar - Märkesspecifikt
Daikin
Rickard
Flytta display
Ämne: Flytta display (läst 4743 gånger)
Jakilles
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Värmepump eller värmepumpar?
Jakilles
Flytta display
18 mars 2015, 12:52:41 »
Jag hade under hösten då utetemperaturen låg runt 5 - 10 °C som flera andra problem med väldigt många starter. Har sedan dess ställt om till modulerad rt vilket givit ett bra resultat. Dock har jag fortfarande kvar displayen sittandes på pumpen i garaget och skulle vilja dra in den i boendedelen av huset men hittar inte i manualen hur man får loss den från pumpen.
Någon som kan ge en bra beskrivning av hur man går till väga?
Med vänlig hälsning,
Johan
Panaz
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 181
Jag älskar värmepumpar!
Panaz
SV: Flytta display
18 mars 2015, 18:01:27 »
Är det en bergvärmepump? så står det på sidan 174 i installationsmanualen
Jakilles
Antal inlägg: 26
Jakilles
SV: Flytta display
18 mars 2015, 19:34:18 »
Min installationshandbok är bara på 64 sidor.
http://www.daikin.se/docs/Bergvarme_Installation_1.0-tcm478-308565.pdf
Panaz
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 181
Panaz
SV: Flytta display
18 mars 2015, 19:49:02 »
På sidan 10 och 11 står det hur du ansluter kablarna till manöverpanelen, det är bara att dra en längre kabeln dit du vill flytta manöverpanelen.
Jakilles
Antal inlägg: 26
Jakilles
SV: Flytta display
18 mars 2015, 19:53:59 »
Japp, men det står inte hur man får loss själva displayen från frontpanelen.
Panaz
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 181
Panaz
SV: Flytta display
18 mars 2015, 22:47:15 »
Den sitter bara med två skruvar, Ta först bort hela frontplåten så kommer du åt skruvarna.
Jakilles
Antal inlägg: 26
Jakilles
SV: Flytta display
19 mars 2015, 06:23:49 »
Tack!
Midzic
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 85
Midzic
SV: Flytta display
05 april 2015, 20:19:35 »
vad köpte du för kabel till displayen, försökte läsa i manualen men hittar inget.
Mvh micke
froskog
Vem f-n hittade på att kalla mig
Expert på värmepump
Antal inlägg: 690
Daikin bvp installerad 2014-03-17
froskog
SV: Flytta display
Svar #8 skrivet:
05 april 2015, 20:44:48 »
Tydligen ska det funka med vanlig högtalarkabel.
/C
1½-plans Green Line-villa från Trivselhus 296m2 byggår -00. 2010-33700kW/h. 2011-31200kW/h. 2012-29600kW/h. 2013-31600kW/h. 2014- 17900kW/h. 2015- 12980kW/h. 2016- 12300kW/h 2022- 7850kW/h
Daikin inverter installerad 2014-03
Midzic
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 85
Midzic
SV: Flytta display
Svar #9 skrivet:
06 april 2015, 08:19:07 »
Oki det var ju bra att det var sån kabel
froskog
Expert på värmepump
Antal inlägg: 690
froskog
SV: Flytta display
Svar #10 skrivet:
06 april 2015, 09:06:31 »
Tja hur alla signaler kan gå i två ledare begriper jag inte men det kanske är nån form av can-protokoll.
/C
Jlo
Nybörjare
Antal inlägg: 6
Jlo
SV: Flytta display
Svar #11 skrivet:
08 februari 2018, 23:58:11 »
Om jag flyttar panelen från själva pumpen. Hur aktiverar jag den som en innegivare?
Daikin
Rickard
Flytta display
gäster: 1320
användare: 0
