Författare Ämne: FH35 VEHZ 665 INSTALATION OVANFÖR DÖRR  (läst 3040 gånger)
Utloggad mikael-
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 18 mars 2015, 12:24:20 »
Hej, undrar om det räcker med 38,5 cm ovanför dörr upp till tak, för att installera innedel til fh35.
  • Antal inlägg: 9239
SV: FH35 VEHZ 665 INSTALATION OVANFÖR DÖRR
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2015, 14:28:21 »
Det räcker.
Du får då en luftspalt på ca 8 cm ovanför upp till taket.
Peter9991
Peter9991
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2015, 00:49:30 »
jag har liknande fundering men har endast 33cm ovanför dörren. Kan det räcka för en FH35 vinnerdel?
Utloggad frav
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 351
« Svar #3 skrivet: 09 augusti 2015, 08:31:44 »
Jag har 34cm från tak till underkant av FH35 innnerdelen. Då är det ca 4-5cm kvar till taket från ovankant. Så 33cm fungerar även om det är tajt. Kan du "karva ut" i eventuell list/foder runt dörren så den kan komma lite lägre ner så är det såklart en fördel.
// Fredrik
Hus: Nässjöhus/Norrlandshus Villa Tallsjön -79, 1,5plans, 117kvm med krypgrund.
Överlåtelsedatum: 2012-06-28.
Ventilation: Mekanisk frånluftventilation.
Uppvärming: Direktverkande el med 11st elradiatorer (avstängda), samt en Luft/Luft VP; Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E2 (Installerad 2021-09-27) ((Mitsubishi Electric FH35VEHZ-E1 Q-Heat 665 (Installerad 2013-09-04, utbytt 2021-09-27)). Sensibo Sky
Krypgrundsavfuktare: Woods DS15.
Garageavfuktare: EchoDry II
Grill: Weber Q320 Special Edition.
Robotgräsklippare: Gardena Smart Sileno City
