Författare Ämne: Bergvärme med kolvkompressor, var  (läst 19331 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Bergvärme med kolvkompressor, var
« Svar #45 skrivet: 20 mars 2015, 17:46:58 »
Varför byta vp när den går så bra är du osäker på kompressorn går det säkert att byta endast den.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #46 skrivet: 20 mars 2015, 21:56:45 »
Vi har genomströmningsvvb här Sverige också,  visst kan det spara energi om man har långa vvledningar eller liten vvbförbrukning. Effektbrist har jag däremot inte hört talas om.  I USA har de däremot ofta enfas har jag hört. ..
Sjövärmepump modell 1981..:
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #47 skrivet: 20 mars 2015, 22:04:39 »
Dessutom är förlusterna i centralt placerade varmvattenberedare rätt försumbara i ett hushålls energiförbrukning.
Utloggad redholm
  • Antal inlägg: 56
« Svar #48 skrivet: 20 mars 2015, 23:24:06 »
De flesta ställen jag har bott i USA har tvåfas (180 grader) så man kan få 120+120=240 V mellan faserna.  De flesta med genomströmningsvvb använder gas för varmvatten.
« Svar #49 skrivet: 21 mars 2015, 08:42:36 »
Liknande tänk förmodar jag gäller för min pump. Den är mkt sällan igång!
Men om du har en kompressor på, t ex, 3 kW. Menar du att den skulle ge mer bara för att den får vila lite längre mellan starterna? Kompressorn har ju en given effekt oavsett om du startar den nu eller om en timme...
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #50 skrivet: 21 mars 2015, 09:27:32 »
OK, det ger ju också en annan effektbild...
Utloggad Freddan#1
  • Antal inlägg: 29
« Svar #51 skrivet: 21 mars 2015, 10:33:11 »
Hej, detta blir det sista inlägget definitivt. Verkar som om 50% i detta forum är som du, käcka, intresserade och att dela med sig till andra. Och 50% skall tvunget ha sista ordet och gärna sågar det som andra har skrivit när man egentligen inte förstår eller inte vill förstå. Oj oj oj!
Alltså, när pumpen min är av med dygnsregleringen fungerar den separata dubbelmantlade tanken som en akumulator, enbart när man inte är hemma och på natten. Temperaturen kan då sänkas till en valfri min.temp. Tex 20 c Då kan man inte använda något varmvatten eftersom det sätter allt ur spel. Temperaturen inne sänks inte, såvida inte nattsänkningen inte är inkopplad. Möjligtvis kl 4 på natten en kall vinterdag kanske det kan bli lite kallt i huset. . Men det märks aldrig av för då sover man ändå.
Pumpen jobbar därför sällan och energibesparingen sker genom kortvarigt högt effektuttag istället för ett jämnt effektuttag. Ok?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #52 skrivet: 21 mars 2015, 10:57:07 »
Det är inte riktigt OK faktiskt. Huset behöver en viss energi för att hållas varmt. Om det är högt effektuttag kortvarigt eller lägre, mera långvarigt, spelar inte så stor roll.
Din "höga" effekt är ju inte mera än vad kompressorn ger (8kW) när det är riktigt kallt ute så kan det inte vara "kortvarigt" utan kompressorn måste gå nära konstant för att hålla värmen i dina 200 kvadrat, annars kommer värmen någon annan stans ifrån.
Jag förstår att det är jobbigt att bli ifrågasatt men du har inte på ett trovärdigt sätt lyckats förklara varför din värmepump är så bra.
Som jag ser det så har du tre val:
1. Behålla din gamla värmepump.
2. Be en leverantör om offert på helhetsleverans av ett modernt system.
3. Vara aktiv och själv sätta dig in i hur värmepumpar fungerar.
« Svar #53 skrivet: 23 mars 2015, 05:58:28 »
Men om huset t ex behöver 48kWh per dygn vid en viss utetemp för att hålla konstant innetemp. På vilket sätt sparar man energi genom att tillföra 8kW i 6 timmar jämfört med att tillföra 2kW i 24 timmar?
Eller som du skriver så skulle det räcka med mindre energi om man tillför den under kortare tid. Skulle det räcka att tillföra 20kW i en timme för att kompensera husets värmeförluster?
