Författare Ämne: Rörspetsbrunn. Hur göra?  (läst 26110 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 15 mars 2015, 06:55:09 »
Behöver mycket vatten för trädgården. 2014 har det kostat oss över 7500:- Bara vatten.
Hittade lite info om rörspetsbrunn.
Hur kan man kolla om det är något som kan fungera just för oss?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 579
SV: Rörspetsbrunn. Hur göra?
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2015, 12:13:10 »
Har du borra för bergvärme kanske du kan ta vatten där?
Jag tar mitt bevattningsvatten från borran, men det luktar sprängd ankskit om det när man vattnar.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2015, 16:01:05 »
Man behöver veta att det finns en bra vattenåder på domänerna.
Jag har satt rörspetts i redan grävda brunnar då dom nästan sinat på sommarens varma period,
sughöjden mellan pump och spets ska ej överstiga 6m.
var sen inte rädd för att dimma sugledningen stor.
sitter spetsen i grundvattnet fungerar det  tummenupp
Med vänlig hälsning
cc
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2015, 06:17:23 »
Har bara FLVP.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2015, 06:35:41 »
BigGitt
Det spelar ingen roll att du har  en
Frånlufts värmepump
Att sätta en sugande pump på en spets
Eller botten ventil i en grävd brunn brunn
Påverkar inte din värmekälla.
Cc
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2015, 06:53:30 »
Hur kan jag undersöka - fastställa var i marken bör den grävas / slås in?
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2015, 07:54:27 »
Slagruta  tummenupp  ;)
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 16 mars 2015, 09:07:06 »
Behöver man inte vara utbildat i hur det ska göras? Jag har bara läst om detta.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #8 skrivet: 16 mars 2015, 09:14:21 »
Titta i Brunnsarkivet. Du kanske där kan få en hum om grundvattennivå etc.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Baddog
  • Antal inlägg: 18
« Svar #9 skrivet: 16 mars 2015, 10:03:24 »
Utloggad Karl-Evert
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #10 skrivet: 16 mars 2015, 10:07:20 »
Jag tror inte man kan utbilda sig i slagruta, även fast det finns kurser.
Man måste nogvara född med den "rätta känslan", att man kan "feel the force"  ;)
Nytt hus
Gamla huset sålt
Utloggad Baddog
  • Antal inlägg: 18
« Svar #11 skrivet: 16 mars 2015, 10:58:33 »
I orätta eller oerfarna händer kan Kraften ställa till med mycket elände. Oönskad kontakt med andevärlden, exempelvis.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #12 skrivet: 16 mars 2015, 13:23:02 »
I orätta el
Driver du med oss?
Utloggad Baddog
  • Antal inlägg: 18
« Svar #13 skrivet: 16 mars 2015, 13:42:06 »
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #14 skrivet: 16 mars 2015, 21:16:55 »
Prova, jag tog två svetstrådar på skoj och bockade dessa 90 grader.
Höll dom löst i händerna och lät dom peka rakt ut, passerar du vatten går de ihop mot dig.
Var en mycket märklig känsla när jag märkte att jag hade förmågan, nackhåren reste sig nästan av detta.
Har sett andra göra likadant, två från VA-syd skulle ta fram en stor 600 ledning till mig men deras utrustning blev utstörda av strålningen runt om som var på ett sjukhus. Då tog de fram svetstråd som ovan och gick mot den förmodade platsen och drog ett streck i marken vi utslag, flyttade sig tio meter och gjorde det igen. Där låg ledningen när vi grävde. MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
