Författare Ämne: Rörspetsbrunn. Hur göra?  (läst 26111 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Rörspetsbrunn. Hur göra?
« Svar #15 skrivet: 17 mars 2015, 06:42:48 »
Jag ska testa detta. Har ingen svetstråd men tyckte om galgen som en man använde i tidigare bifogat video.
Måste dock köpa en likadant. Kraftig i plast med metalkrok.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 17 mars 2015, 19:19:18 »
Det går att läsa naturen också..
Har du tex en stor fristående björk på tomten är inte ådern långt borta..
dom dricker sjukt mycket vatten.
Jag har provat gå med slagruta...hände inte ett skit och kände ingenting  dontknow
hade det inte vart för att det var min egen farsa som visade skulle jag aldrig trott påt :)
Någon gungande pinne som det ser ut på filmen som någon gungar med ett finger ::)
höllt han aldrig på med.  Farsan va med som grabb och grävde brunnar med min Farfar
som också tog det med slagrutan, För att ta djupet som han sa så känner man det på huggen i hjärtat tydligen dontknow
Detta inlägg har jag inga vetenskapliga källor till , så ni får ta det för va det är
cc
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #17 skrivet: 17 mars 2015, 19:45:01 »
Pröva igen Bosse, jag fick möjligheten att prova för 20 år sedan och då hände det inget för mig heller.
För något år sedan provade jag igen och då fick jag utslag på varje avloppsrör jag passerade på min mark.
Gjorde en ritning över träffarna och jämförde med de rör som var kända efter min grävningar och det stämde perfekt.
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
« Svar #18 skrivet: 17 mars 2015, 21:28:56 »
En aspekt som du kanske ska ta med i det hela är att grundvattennivån är nästan exakt på samma djup över hela tomten om den är någorlunda plan, så vatten kommer du att få oavsett vart du sätter din brunn (med eller utan slagruta). Sedan kan flödet (tillrinningen) variera beroende på om du har sandfickor i marken eller om det är styv lerjord ända ner till bergrunden.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #19 skrivet: 02 februari 2017, 14:05:47 »
Sparkar igång tråden.
Tänker testa. Har jag tur, får jag eget vatten.
Vad är det för rör man behöver? Var köper jag dessa?
