Författare Ämne: Nibe fighter 301 kallt i huset, varmvatten finns  (läst 3998 gånger)
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
« skrivet: 14 mars 2015, 09:22:42 »
Föräldrarna har just sålt sitt hus i Stockholmstrakten. Huset har en 17 år gammal Nibe fighter 301. Två veckor före tillträdet blir huset kallt. Nibe 301 verkar funka i övrigt för varmvatten finns det och displayen lyser. Automatsäkringarna har inte löst ut. Jag har ännu inte varit på plats och kollat att den verkligen får tre faser.
En sak som är märklig är att trycket i radiatorkretsen var 0. Det räcker dock med ca 1 d, påfyllning för att nå 1 bars tryck.
Släpper man ut en dl återfår man trycket 0
Sitter det membranexpansionskärl i 301?
Är det svårt att byta membran i det expansionskärl jag gissar sitter i pumpen om man är händig för husbehov?
Letade just efter en bättre begagnad nibe fighter 301 på blocket men just nu var det tomt. Nån här som har en kanske? tänkte att om de är identiska så kan det inte vara så svårt att skruva ur den gamla och swappa in en likadan ny.
Vad är det för restvärde på en 17 år gammal frånluftspump?
Vad är rimligt att ge till köparna för att den gamla tagit slut strax innan tillträdet?
Varmvattnet funkar och snart är det sommar. Finns gott om tid att bestämma sig för vilken ny man ska ha före vintern.
Mvh
Karl
  • Antal inlägg: 31240
SV: Nibe fighter 301 kallt i huset, varmvatten finns
« Svar #1 skrivet: 15 mars 2015, 15:23:37 »
Expansionskärlet ser ut att vara nån standardmodell på 301, mät storleken och se om det inte finns nån modell på Rinkaby som har samma yttre mått.
Själva membranet är nog svårt att byta, men det är nog relativt enkelt att byta kärlet, det är antagligen bara fastgängat i röranslutningen.
En gammal 301 har inget värde i sig, men som säljare så skulle jag nog ändå ge en rabatt på 5-10 kkr om du inte får igång den.
« Svar #2 skrivet: 15 mars 2015, 19:25:37 »
Den måste vara minst 20 år gammal eftersom modell 310 kom för 20 år sedan. Modell 310 följdes av modell 310P (propan) som kom för 18 år sedan. Nibe brukar ha bra reservdelslistor till sina modeller och kanske går det fortfarande att beställa rätt expansionskärl direkt från dem.
« Svar #3 skrivet: 17 mars 2015, 12:41:58 »
Expansionskärlset måste inte sitta på samma plats som det gamla eller se lika dant ut. Om det finns plats utanför VP'n så kan du i princip koppla in ett nytt kärl i lämplig storlek på valfri plats på värmesystemet.
Utloggad proworker12
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2015, 20:17:35 »
Mvh
Karl
Du bör börja fundera på att byta ut värmepumpen till en ny. På en så pass gammal värmepump så är risken för läckage mellan mantlarna dvs (mellan varmvattentanken och värmetanken) väldigt stor. Då går det inte laga värmepumpen mer.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #5 skrivet: 26 mars 2015, 20:19:57 »
Mvh
Karl
Utloggad Karl_U
  • Antal inlägg: 96
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2015, 11:15:25 »
Löste sig, rörmokarn var där och fick igång den.
Tack
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2015, 09:55:49 »
Vad var felet?
