Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Tips vid val av värmepump i Hamburg (Tyskland)?
Ämne: Tips vid val av värmepump i Hamburg (Tyskland)? (läst 6895 gånger)
magnusson85
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Värmepump eller värmepumpar?
magnusson85
14 mars 2015, 09:02:56 »
Nu har jag precis införskaffat ett renoveringsobjekt strax nordväst utanför Hamburg och börjar fundera över vad för värmesystem jag ska satsa på (luft-vatten vs bergvärme?).
En del förutsättningar är annorlunda i Tyskland mot Sverige så som tex elpriset (ca 2,4kr/kwH)
, oljan är 40% billigare osv, trots det känns det inte aktuellt med stenåldersbränslen utan jag vill ha ett energisnålt system till minsta investeringskostnad. Energisnåla hus premieras dock med möjlighet till att lägga om en del av lånen till KFW (statligt låneinstitut) där det tom går att få minusränta om man klarar de hårdaste kraven.
Medeltempen är endast under 0 grader i januari (-1), jag antar man kan använda Malmö som exempel i Sverige.
Finns i dagsläget ingen historik på el/värmeförbrukningen i huset sedan tidigare, gubben som bodde innan blev 100år innan han dog och bodde nog i slutet i ett av rummen bara där det stod en gammal oljekamin...
Förutsättningarna idag är ett gammalt direkt-el system i huset, tanken är golvvärmeslang i hela huset samt, att montera ett FTX-system, samt en kamin (endast för trivselvärme). Huset är idag 110m2 men kommer att växa till ca 170m2, hushåll för 2 vuxna 2 barn.
Huset kommer tilläggsisoleras på alla fronter motsvarande nyproduktion.
Finns här några erfarna rävar som skulle kunna dela med sig lite tips på vad jag bör satsa på?
magnusson85
Nybörjare
Antal inlägg: 8
magnusson85
SV: Tips vid val av värmepump i Hamburg (Tyskland)?
15 mars 2015, 09:22:03 »
Kan tilläggas att jag kommer att köpa värmepumpen i Sverige, då priserna faktiskt är lägre hemma.
Roland
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
15 mars 2015, 09:59:19 »
Hur är det med berggrunden i området? Det kan vara långt ner till berg och berget kan ha en helt annan värmeledningsförmåga än vad som är vanligt i Sverige. Spontant känns luft/vatten att föredra.
magnusson85
Nybörjare
Antal inlägg: 8
magnusson85
15 mars 2015, 10:50:44 »
Bergvärmealternativet verkar krångligt i Tyskland (ska till en hel del tillstånd, få brunnsborrare, dyrt osv) så just nu är jag mer inne på ett bra luft/vatten-system. Några tips på anläggningar/fabrikat?
Lmf
Moderator
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
15 mars 2015, 20:35:14 »
Köp ett märke som finns representerat i Tyskland då blir det lättare om något skulle gå sönder.
Det jag kan komma på just nu är:
Bosch/IVT (Har sålts som både Buderus,Seiger och Junkers)
Stibel Eltron
Valliant
AlphaInnotec (Nibe äger AlphaInnotec)
Västkusten.
"Dare Calor"
Ewald
Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 4779
Karma +2/-5
Ewald
16 mars 2015, 14:05:13 »
I Österrike är Hoval ganska populär .... i alla fall där, där jag jobbar. De har t.ex. representanter som är ofta på besök.
Ja, ofta är det gas eller en värmepump med Kollektor (Kollektor i marken) som räknar sig mer jämfört med bergvärme respektive borra hål ...
magnusson85
Nybörjare
Antal inlägg: 8
magnusson85
22 mars 2015, 14:21:28 »
En sak till jag kom på, jag som novis har ännu inte förstått skillnaden mellan en vanlig luft-vatten & en "split"- anläggning. Någon som har viljan och möjligheten att förklara skillnaden och dess + och - ?
JanneJanen
Gäst
JanneJanen
24 mars 2015, 16:29:55 »
En luftvatten vp kan köpas i 3 olika modeller ofta.
Antingen en där värmevattnet från dina radiatorer går från innedelen ut till utedelen och värms och sedan kommer tillbaka för att värma innedelens tank(vv) eller shuntas ut i ditt system för värme av hus.
Kallas den split, går det en gasledninge t/r från utedelen, gasen värms upp i utedelen går in till innedelen värmen växlas där över till ditt värmevatten osv.
Packagemodell är när allt sitter i utedelen, ditt värmevatten går ut och värms upp, och tillbaka in igen. Används ofta när man vill docka till ett redan existerande värmesystem.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #8 skrivet:
24 mars 2015, 16:34:32 »
Den stora skillnaden är att split-varianten kräver vakuumsugning och installation av en certifierad kyltekniker (iallafall i Sveriges tolkning av EU's F-gasförordning).
Dom som inte är split har hela kylkretsen ute (installerat från fabrik, så inget ingrepp behövs vid installationen) och man leder ut vatten dit som värms upp.
Fördelen med icke-split är att den är relativt enkel att installera själv. Nackdelen är att man drar ut vatten till utsidan av huset vilket gör att det finns en potentiell risk att nåt går sönder vid ett långvarigt strömavbrott och minusgrader.
cougar
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
Svar #9 skrivet:
24 mars 2015, 16:46:51 »
Glöm inte titta på viessmann om du är i tyskland, de har väldigt mycket förberett i styret för den tyska marknaden såsom bunkring av värme med solceller, ingång för hög och lågtariff osv.
Over and out!
magnusson85
Nybörjare
Antal inlägg: 8
magnusson85
Svar #10 skrivet:
24 mars 2015, 21:54:57 »
Tack för svaren!
Cougar-> Säljer du Viessmann i Sverige? Jag kommer nog köpa pumpen hemma i Sverige då priserna är galet dyra i Tyskland
JanneJanen
Gäst
JanneJanen
Svar #11 skrivet:
26 mars 2015, 15:37:32 »
Är det billigare i Sverige än Tyskland/Polen ? Har sett pumpar på Polska sidor där det är billigt, men klart blir värre kanske med garantier. Se till att du har en röris i Tyskland som vill sätta in en "importerad" pump och hur det är med tillverkarens garantier. Vissa har ju "världsgaranti" men ofta så köper en agent/importör en vara från tillverkaren med eller utan garantier beroende på om de vill stå för servicegarantier själva eller låta tillverkaren betala. Påverkar såklart priset de köper in för.
Edit:Tagit bort direktcitering /lmf
Senast ändrad: 28 mars 2015, 09:20:03 av Lmf
magnusson85
Nybörjare
Antal inlägg: 8
magnusson85
Svar #12 skrivet:
27 mars 2015, 07:05:47 »
Pumparna är 35-55% billigare i Sverige av vad jag kunnat se, vilket är ganska anmärkningsvärt. Många tyskar åker till Sverige och handlar pump. Polen har jag faktiskt inte kollat än, kan ju vara ett alternativ då jag pratar polska
JanneJanen
Gäst
JanneJanen
Svar #13 skrivet:
28 mars 2015, 08:24:30 »
Då skulle jag ringa och charma någon på Polarpumpen exvis så att de skickar ner en pump till dig istället. Frakten kan inte bli så blodig, en pall eller två kostar inte mycket på en lastbil.
Senast ändrad: 28 mars 2015, 09:20:26 av Lmf
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3269
användare: 4
Daniel.
holmbonde@gmail.com
sigge01
Mike
