Författare Ämne: Höjning COP med varmare brine  (läst 9277 gånger)
« skrivet: 13 mars 2015, 14:27:29 »
Är det korrekt att pumpens effekt ökar med 3% för varje grad brine blir varmare?
Det verkar ha stabiliserat sig på tre grader varmare efter att vi borrade ett hål till.
Runt 10% ökning då.
Känns varmare i huset men det måste ju vara inbillning :)
Sen har vi förstås inte haft mycket till vinter.
SV: Höjning COP med varmare brine
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2015, 02:28:27 »
bump :)
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2015, 11:06:37 »
Med 20000kWh/år varav 5000HH så har du i så fall minskat köpt el med 10% dvs 1500kWh/år. Vad kostade nya hålet?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2015, 12:31:43 »
Har hört 4% högre effekt ut per grad,  Cop påverkas ej.
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2015, 12:59:56 »
Cop påverkas ej.
Ursäkta ?
Och vartifrån kommer dessa data ifrån ?
/D
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2015, 13:04:08 »
Det jag skrev gäller on/off vp, med inverter kan det kanske se annorlunda ut.
Data är från min egen vp bl.a.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2015, 13:24:39 »
Ändringen i COP beror lite på om man har golvvärme eller radiatorer då ändringen i COP är beroende på temperaturskillnaden mellan värmebärare och köldbärare. Har man radiatorer och värmebäraren är 40 grader och köldbäraren 0 grader gör en grad varmare köldbärare ca 2,5 % ändring i COP. Med samma köldbärartemperatur och golvvärme med 30 grader på värmebäraren blir skillnaden 3,3 %. Det har sättet att räkna förutsätter att motorns och kompressorns verkningsgrad inte ändras nämnvärt vid små ändringar av köldbärartemperaturen.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #7 skrivet: 30 mars 2015, 14:24:33 »
Jag ser som sagt inte de skillnaderna, däremot går effekten upp kraftigt om brine ökar från +5 till 20 grader, kanske 40% mer effekt, men kompressorn går också tyngre därrför påverkas inte COP nämnvärt.
Men OK, COP kanske kan stiga 10% i ett så extremt fall.
Utloggad Daikin_
« Svar #8 skrivet: 30 mars 2015, 14:58:20 »
COP ökar oavsett inverter eller on/off.
Precis som en luft/vatten varierar sitt COP med temperaturen på mediet den tar energi ifrån så gör även en bergvärme detsamma.
Jag gick in I vår tabell och kollade COP vid en och samma %-last och vid samma framledningstemp.
Resultatet blev:
Brine: -5 °C: COP =4.10
Brine: 0 °C: COP = 4.71
Brine: +5 °C: COP = 5.37
Brine: +10 °C: COP = 5.88
Sammanfattningsvis: nästan 50 % mer uteffekt vid brine +10 °C jämfört med brine =-5 °C
I stort sett samma ineffekt I alla mätfallen (30 W skillnad som mest in)
Häls
Daikin
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #9 skrivet: 30 mars 2015, 15:04:17 »
Intressant, då finns där något för mig att undersöka...är å andra sidan inte nöjd med mitt COP så...
Hur varmt brine kan ni ta in?
  • Antal inlägg: 4505
« Svar #10 skrivet: 30 mars 2015, 15:32:18 »
I manualen till min Stiebel-Eltron WPF 10 finns diagram som visar att COP vid 35°C framledning ökar från 3,5 vid -5°C brine till ca 6,7 vid +20°C brine.
Vid -5 in ger den vid 35° ut ca 8,5kW och vid 20 in ger den ca 15,7 kW.  tummenupp
Med vatten som brine ökar COP till ca 7,2 vid +20°C in.
Det är en R410a-maskin.
« Svar #11 skrivet: 30 mars 2015, 16:50:38 »
Kompressorn går tyngre men värmeeffekten ökar snabbare än elförbrukningen. Pumpens värmeeffekt är proportionell mot massflödet och därmed trycket i förångaren. Om Q betecknar effekt, pf trycket i förångaren och k är en konstant blir formeln Qvärme = k1 x Pf
Kompressorns elförbrukning är proportionell mot massflödet och logaritmen för kompressionsförhållandet. Om kondensortrycket är pk blir Qel = k2 x pf x ln(pk/pf).
COP är värmeeffekten dividerad med elförbrukningen. Man kan skriva det som COP = k3/ln(pk/pf). När temperaturen i förångaren ökar pf vilket minskar pk/pf och därmed ln(pk/pf) vilket betyder att COP ökar.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #12 skrivet: 30 mars 2015, 17:16:36 »
Allt det där vet jag, men teorin verkar inte stämma med praktik i mitt fall.
« Svar #13 skrivet: 31 mars 2015, 13:47:47 »
Då räknar jag med en höjning av COP med 2,5% och en effektökning på 3% per grad
med brine runt nollan och framledning på 35
Avsevärd förbättring med extra borrhål då, kanske 10%
Vi har knappt behövt elda denna vinter. Och pumpen gick inte nonstop under vintermånaderna.
Brine in slutet av mars tidigare -2/-5 nu +3/0 men denna vintern har varit onormal
i december låg tempen tre grader över vad den brukar vara.
Hålet kostade 31000 och var nödvändigt. Dels pga tjälskjutning där slangen går in i källarn.
Dels pga att det nångång kommer att installeras 16 kW eller en inverter.
« Senast ändrad: 31 mars 2015, 13:52:08 av jehu »
Utloggad Nyfikna
  • N-be infiltratör
  • Antal inlägg: 17
« Svar #14 skrivet: 31 mars 2015, 17:34:42 »
Jag kan i stort bekräfta det du säger, jag har samma upplevelse.
Möjligen något lägre brine in år 2. mitt hål kostade 24.000 för 100m djupare, min brine in just dag ca 5C, Dvs ca +3,5C förbättring.
 Vad det gäller paybacken tjänar man ca 500-800kr/år + att husets värde ökar med minst kostnaden för borrningen dvs cash in från dag 1 som jag ser det.
N-be infiltratör
IVT Greenline-99, Thermia Villa-01, D-n LVP 20xx ej köpt av mej, nyinköpt beg IVT HT-06, Contura 670
  • Dot gäster: 1897
