Författare Ämne: Fel på givare.  (läst 1786 gånger)
Utloggad TeamT
  • Antal inlägg: 15
Fel på givare.
« skrivet: 13 mars 2015, 08:08:01 »
Hej !
Jag har en Nibe 1220 i sommarhuset som jag har börjat logga med ett program jag skrivit ihop. Se bifogad fil.
Köldbärare ut visar väldigt konstiga värden. Vad tror ni är det fel på givaren eller har den bara lossnat från röret? Är den lätt att byta själv?
Är också lite förvånad över att den värmer varmvatten 5 gånger på ett dygn trors att ingen är i huset. Är det normalt?
Vänliga hälsningar,
TeamT
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Fel på givare.
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2015, 08:28:46 »
Ja det är troligt att givaren är trasig. Jag misstänker att de går sönder av den kondens som kan bildas på KB rören och då speciellt returen.
Har svårt att se din bifogade bild, alldeles för smått!!!
Att din VP gör VV 5 ggr per dygn låter mycket för att vara en Nibe. Kolla vilka temperaturer den står inställd på. Jag har en IVT i mitt fritidshus och den gör VV ungefär lika många ggr som den startar för att göra värme. Så jag hade varit glad om det bara va fem. Jag tror att det är rimligt med ca 2 starter per dygn för varmvatten beroende på omgivningstempen.
« Senast ändrad: 13 mars 2015, 08:30:36 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 31180
SV: Fel på givare.
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2015, 10:00:56 »
Den toppar upp varmvattentemperaturen i slutet av en körning om ärvärdet är högst börvärde + 2 °C tror jag.
Så det är nog OK med 5 VV-laddningar/dygn om den samtidigt värmer huset.
  • Dot gäster: 1314
