Författare Ämne: Officiell tråd Nibe 1255  (läst 51966 gånger)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
SV: Officiell tråd Nibe 1255
« Svar #75 skrivet: 15 maj 2015, 12:13:45 »
Jag gick ner och mätte men jag har lite mer och jag har sluttande golv så jag reste den och baxade den på rätt plats. Har du samma höjd överallt? Det gäller bara att få upp den stående och det är bara några centimeter det handlar om. Golvet vill du inte börja hugga i antar jag?
Utloggad Micke_81
  • Antal inlägg: 22
« Svar #76 skrivet: 15 maj 2015, 12:36:29 »
Någon cm lägre är det nog på något ställe. Annars är det spikat råspont i taket som går ta bort just där man ska resa den.
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #77 skrivet: 15 maj 2015, 13:25:50 »
Ja, men då så!  :) Ett tips, när du sågar ut i sponten så gör en slags lucka som kan skruvas bort, utifall att du skulle behöva skicka iväg den på service
Utloggad Micke_81
  • Antal inlägg: 22
« Svar #78 skrivet: 16 maj 2015, 20:00:04 »
Jag hoppas inte behöva skicka iväg den på service  :)
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #79 skrivet: 16 maj 2015, 20:58:17 »
Gör då luckan, så slipper du! Om man förbereder för något, så inträffar det inte. Och tvärtom.
Utloggad Tobbe81
  • Antal inlägg: 25
« Svar #80 skrivet: 24 oktober 2015, 11:44:51 »
Har en 1255-6 som gått i ca 1 månad, tycker den gör många start och stopp/dygn ca 18-20 starter och lika många timmar/dygn. Är ett nybyggt hus på ca 175 kvm och golvvärme i hela huset. Är ju inte ens minus ute än, har pendlat mellan 3-12 +  senaste veckan och haft dessa gångtider. Nån inställning eller e detta normalt?
Nybyggd 1-plans villa på 175kvm med Golvvärme. Nibe 1255-6 borrhål 140m samt Systemair air save VTC 300 FTX
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #81 skrivet: 24 oktober 2015, 13:20:03 »
Logga till ett USB-minne ett dygn, och bifoga filen i ditt nästa inlägg.
Det känns inte helt okej. Kan vara så att du har FTX och hög andel egenvärme.
Kanske du har FTX och aktiv eftervärmare med högt börvärde.
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
« Svar #82 skrivet: 24 oktober 2015, 14:12:40 »
Det är nog ganska normalt. Den går som en on-off pump med låg effekt när det inte är så kallt. Vid lägre temperatur kommer antalet starter att gå ner.
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #83 skrivet: 24 oktober 2015, 14:20:05 »
Troligtvis har du flera termostater på golvvärmen som stryper och minskar den värmeavgivande ytan samt vattenvolymen. Där av får du massor av starter & korta gångtider samt för höga temperaturer.
Lösningen är troligtvis att ta bort alla termostater från fördelaren, stänga ev bypass och därmed kunna sänka kurvan på vp.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Tobbe81
  • Antal inlägg: 25
« Svar #84 skrivet: 24 oktober 2015, 15:12:32 »
Ska se om jag kan ordna med usb så småningom, den går ju ungefär lika många timmar som den startar. Har FTX men dom är inte sammankopplade utan lever separata liv.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #85 skrivet: 24 oktober 2015, 15:38:24 »
Den eftervärmare jag pratar om, är elektrisk och sitter inne i ventilationsaggregatet. Har aggregatet en roterande värmeväxlare, kan du stänga ner eftervärmaren. Det är bättre att nyttja golvvärmen för att värma luften.
Finns villan i Stockholmsområdet och har ett effektbehov på 6,5 kW vid DUT, så borde värmepumpen gå kontinuerligt vid +8°. Då är effektbehovet 1,7 kW.
Niben bör ha kurva 4 inställt.
Utloggad Tobbe81
  • Antal inlägg: 25
« Svar #86 skrivet: 24 oktober 2015, 15:47:35 »
Har sänkt ner luften till 17 istället för 20 och ställt upp alla golvvärme termostater på max. Kör dock på kurva 6, bor på västkusten och huset har DUT på 4,4 kwh.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #87 skrivet: 24 oktober 2015, 16:30:03 »
Med 4,4 kW effektbehov på 175 m², behöver golvytan endast vara 3° högre än rumsluften vid DUT.
Gissar att kurva 4 blir väl så bra.
Utloggad Tobbe81
  • Antal inlägg: 25
« Svar #88 skrivet: 25 oktober 2015, 07:58:42 »
Efter justeringarna igår har den gjort 6 starter och gått 22 timmar ska gångtiden va så lång?
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #89 skrivet: 25 oktober 2015, 08:41:17 »
Du har ett effektbehov i snitt på 1,2 kW vid +10°.
Starterna sker troligtvis på natten, när det inte är någon varmvattenförbrukning. Då är effektbehovet lägre än kompressorns min-effekt.
Ett USB kan visa vad som sker.
