Författare Ämne: FLVP och ettrörsystem  (läst 3225 gånger)
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« skrivet: 31 december 2005, 10:47:43 »
Min svärfar kommer kasta ut oljepannan i vår. Villan är 1 1/2 plan på ca 130 kvm, byggd -67. Ettrörssytem med två slingor och normala radiatorer, i princip iinget är gjort sedan huset byggdes. Som vän av FLVP funderar jag på att rekomendera honom en FLVP eftersom han då skulle få vettig uppvärmningskostnad och också få mekanisk frånluftsventilation. Idag är det självdrag med rätt dålig luftcirkulation. Det går lätt att ordna ventilationskanaler så den biten är inget problem. Min fråga är om det finns några erfarenheter eller tips bland Er på forumet ang FLVP (lågtempsystem) i praktiken på ett ettrörssystem i en "normallgammal" villa  Sc:,h.
/Arne
  • Antal inlägg: 31282
SV: FLVP och ettrörsystem
« Svar #1 skrivet: 31 december 2005, 13:31:10 »
FLVP brukar funka bäst i nya välisolerade hus då den ger ganska dålig uteffekt, ett hus byggt -67 behöver ganska rejäl tilläggsisolering annars förvandlas FLVP:n till en elpanna.
Utloggad Heru
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2006, 12:14:22 »
Enrörs system är ett högtemperatur system för hög framledning på vämevarmvatten ända upp till 80 graders framledningstemeratur,tyvärr så är alla VP byggd för låga framledningstemperaturer altså både frånluft VP och Berg,sjö, mark VP.
Så de som har de sämsta förutsättningar är alla vi med enrörsystem,men går att komplitera med fläktkonvektorer...
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2006, 15:26:51 »
Det finns lågtemp ettrörs system också, min granne har ett sånt.
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2006, 19:14:18 »
Har du funderat på en vanlig elpanna (för varmvatten) kombinerat med luft-luft värmepump (som huvud värme system)? Det blir billigt och kanske mest effektivt.
Raj.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2006, 21:08:59 »
Hej och tack för att ni delar med er av era erfarenheter. Jag inser att frågan är rätt generell och svår att svara på rakt av, det är ju mycket som beror. Luft-luft vp har varit i tankebanorna men kåkens planlösning är allt annat än öppen så jag tror inte på den lösningen i det här fallet. Jag har loggat Framledningstemperatur, utetemperatur och innetemperatur på två relevanta ställen i huset. Som synes är framledningstemperaturen i princip konstant  ca 45 grader även vid ca -10 grader utomhus. Verkar väl lovande för värmepumpsdrift?
