Författare Ämne: Telia Öppen fiber 2016, storyn hur över 300 hushåll blev blåsta på anslutning  (läst 34815 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
SV: Telia öppen fiber 2015 - vad gäller nu ?
« Svar #15 skrivet: 18 mars 2015, 09:24:12 »
En annan aspekt är simpla strömavbrott i vårt område, idag funkar telefoner och kabel-tv om det blir strömavbrott för oss, med fiber så dör fiberkonverter i huset respektive någon burk i skåpet i gatan därifrån fibrerna går ut i grening, vad jag hört så finns det inga ups:er till burkarna i gatan, vilket vi har hos oss.
Jag har just beställt fiber och har liknande problem som du t ex med larm och fast telefoni. På min direkta fråga påstod man att det inte finns någon aktiv elektronik på vägen från telefonstationen till min fiberbox. Sen drar väl kanske alla lådor en hel del ström, så det blir ett rätt stort batteri för att klara ett dygns avbrott, som inte är helt ovanligt här.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #16 skrivet: 18 mars 2015, 09:35:15 »
Det där stämmer inte.
Från dig går fibrerna till en större samlingspunkt där det finns en korskoppling med enbart  passiva fiber som kopplas mot en större fiberkabel som inte kräver ström, men sen går denna kabel vidare in i en nod någonstans på vägen där det finns elektronik, innan det till slut åker in i telestationens utrymmen.
Ni som har Telia Öppen fiber här, har ni möjligtvis några störningar just nu ? vi har nämligen just nu en solstorm som ger norrsken hela vägen ner till Tyskland, här i 08:a hör jag om en del störningar, jag kör på koppar /ADSL och har inga problem alls. Någon som har fiber och tid at köra mätning på hur stor felprocent som ni har just nu ?
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36610
« Svar #17 skrivet: 18 mars 2015, 14:23:20 »
Hur kollar man felprocent?
Så här ser det ut för mig just nu via Piteå Stadsnät. 100/100 Mbit.
Mätservern var i sundsvall.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #18 skrivet: 18 mars 2015, 14:30:00 »
Jag har upplevt korta störningar igår och idag, kanske pga solstormen. (Har ADSL)
Sjövärmepump modell 1981..:
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #19 skrivet: 18 mars 2015, 14:43:19 »
Själva fibern lär ju vara helt immun mot solstorm, där är det ju värre med koppar där det kan bli induktiva strömmar. Om fiberanslutningarna skall påverkas av solstormen är det ju elektroniken som driver fibern som möjligen kan påverkas.
Själv ser jag fram emot att få in fiber i stugan så man kan fimpa kopparn som ju mest fungerar som en åskledare in i huset. Har iofs inget anslutet till teleledningen numera, tidigare hade man ju modem som var anslutet till både elnät och telenät och som kunde leda över spänningsspikar mellan näten.
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #20 skrivet: 18 mars 2015, 20:42:28 »
Då är vår installatör fel informerad :) Tja spelar ingen roll för jag klarar mig med 4 meter.
Fiberkabeln dom använder är inte brandspridningsklassad (eller har för låg klass) och då säger reglerna att man max får dra kabeln 5 meter in i en brandcell. Vill du ha fibern längre in i fastigheten så får du skarva den med inomhuskabel som är brandklassad, kan inte vara något problem mot en extrakostnad.
Det sitter en kontakt på kabeln som man ansluter mot den aktiva utrustningen, det är bara och ha ett skarvstycke mot en annan kabel.
http://www.nexans.se/eservice/Sweden-sv_SE/fileLibrary/Download_540072457/Sweden/files/Brandspridningsklasser%20A4_110815_2.pdf
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
« Svar #21 skrivet: 18 mars 2015, 21:17:05 »
Har man brandceller inom vanliga bostäder Sc:,h
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #22 skrivet: 18 mars 2015, 21:18:27 »
« Svar #23 skrivet: 18 mars 2015, 21:23:28 »
Och dom 5 metarna gäller väl om man går från en brandcell till en annan. Att ha en regel som begränsar när det bara finns en cell är ju rätt onödigt.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #24 skrivet: 18 mars 2015, 21:33:20 »
Det kan jag hålla med om, regleverk kan vara rätt svart/vita i onödan. Hade det var mellan lägenheter eller t.ex radhus så hade det varit annorlunda.
I det här fallet så handlar det nog snarare om att en kabel med låg eller ingen brandspridningsklass släpper farliga(mer) gaser vid brand och det är därför den inte får vara längre.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #25 skrivet: 18 mars 2015, 22:07:11 »
Behöver ett förtydligande här på din text ovan:
Menar du att man tvingas till en optoskarv om det blir längre än 5 meter opto inomhus, och finns det färdiga "snabbkopplingar" för opto då där man skarvar "inomhus-opto" mot "utomhus-opto" ?
Har för mig att man ska undvika skarvar på opto som kan ge felällor.
Sen slog det mig, dom drar ju opto i skyddsrör som dom blåser med tryckluft, om man då drar detta skyddsrör hela vägen från anslutningen in i huset fram till centralen borde det väl vara skit samma om optofibern nu är brandklassad eller inte om den ligger i sitt skyddsrör, då borde det ju hänga på om skyddsröret har klassning ?
« Senast ändrad: 18 mars 2015, 22:10:00 av Art Deco »
« Svar #26 skrivet: 18 mars 2015, 22:14:38 »
Det handlar inte om brandspridning (om det skulle vara sant att det är en längdbegränsning) möjligen kan materialet i höljet inte vara tillåtet inomhus. Det finns  några typer av "vanliga" elkablar som inte får förläggas någon längre bit inomhus och det har att göra med dom gaser som avges vid brand.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #27 skrivet: 18 mars 2015, 22:31:51 »
Det är när kabeln brandspridningsklassas som även denna information framgår. Som regel används Mikrokablar i stadsnät och t.ex Nexans har ingen Mikrokabel som är brandklassad. Ska man följa reglerna så är det max 5 meter som gäller om kabel inte har rätt klass eller saknar den.
Läser man specen på kabeln så är den längsvattentätad med svällgarn eller liknande som "riktiga" fiberkablar är som är både utom/inomhuskabel. Men det spelar ingen roll om den inte officiellt är klassad.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #28 skrivet: 18 mars 2015, 22:35:34 »
Det är inget konstigt med kabel som är "skarvad" med kontakter, det är så man kopplar en fiber dit den ska via t.ex ODF.
Här är en länk med exempel på skarvstycken. SC eller LC kontakt brukar vara det som används.
http://www.tdfiberoptik.com/produkt-kategori/skarvstycken/
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #29 skrivet: 19 mars 2015, 06:58:57 »
Dom skyddsrör som dom använder saknar nog brandklassning för dom är avsedda att ligga under jord.
Dom som dom dragit här är inte ens UV tåliga.
När dom blåser tryckluft i skyddsrören så brukar det komma mycket vatten och skit ur dom, något att tänka på om man drar in skyddsröret i huset.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
