Dimensionera borrhål
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Dimensionera borrhål (läst 11109 gånger)
V-S
Kan värmepumpar
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 54
Nybyggt med Nibe 1245-6, golvvärme och FTX
V-S
SV: Dimensionera borrhål
Svar #15 skrivet:
13 mars 2015, 21:28:01 »
Vad menas med "låsa upp"?
Nybyggd villa på landet. Egenritad "klassisk" 1,5-plansvilla i lantlig stil. BOA=172 kvm. Nibe 1245 6 kW med golvvärme i två plan. FTX-aggregat. Systemair 300 Save. Individuell mätning av elen till Niben.
Maba
Expert på värmepump
Antal inlägg: 287
Jag älskar värmepumpar!
Maba
Svar #16 skrivet:
13 mars 2015, 22:25:57 »
Sidan 75 i Nibe Installatörshandbok:
Vid drift av F1255-6 över 75% kompressorhastighet krävs upplåsning i meny 5.1.24.
Ja, smurfen vi vet att du av någon anledning är allergisk mot 1-fas kompressorer... Jag har också blåst någon 16 A huvudsäkring i mitt gamla hus när jag körde torktumlare, tvättmaskin och lagade mat samtidigt men jorden gick inte under för det.
Visst kan TS köra med en Daikin 2.5 - 13 kW pump om ha känner för det med sitt beräknade effektbehov på 6-9 kW, själv kör jag en 4 - 16 kW pump som snarare toppar på 20 kW med 5 grader in, med ett liknande effektbehov. Pumpen börjar gå kontinuerligt vid -8 grader. I mitt fall kommer jag dock att bygga vinterträdgård och dubbelgarage som ska värmas. Då kommer storleken att passa bättre. Hade jag inte byggt ut, hade jag inte tvekat att ta 6 kW varianten (även om det är en 1-fasare).
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #17 skrivet:
14 mars 2015, 07:51:09 »
Jag är nog inte helt ensam att anse att 1 fas kompressor är en nackdel. Om jag skulle välja en inverter vill jag ha lite extra effekt över dels så det räcker till vid samtidigt vv behov och värmebehov och dels så att den får jobba på del last i stort sett hela tiden. Att välja en inverter som kanske inte ens klarar toppeffekten till värmen tycker jag känns lite fel då den kommer gå på max varv samt övervarv en del av tiden och trots det ev kräva elspets och då tillför inte den mera avancerade inverter tekniken så mycket jämfört med en enklare on/off vp. Jag tillhör dom som tror att även antalet drift timmar sliter på kompressorn inte enbart starter så att välja en liten kompressor som får gå hårt många timmar tror jag kan leda till kortare livs längd och i ditt fall antar jag att du inte har speciellt många starter per år trots att du har en riktigt överdimensionerad inverter.
Maba
Expert på värmepump
Antal inlägg: 287
Maba
Svar #18 skrivet:
14 mars 2015, 11:39:47 »
Det är klart att om man kan välja mellan en 1-fas eller 3-fas kompressor så är vi nog alla överens att en 3-fas är att föredra om allt annat är likvärdigt. Nackdelen att installera en 1-fas kan vara att om andra effektslukare ligger på samma fas så kan säkringen gå. Nu vet jag inte vilken huvudsäkring TS har, men kompressorn drar max 12 A och om han redan har 20 A så tror inte jag att det är något stor problem. TS har dessutom golvvärme så COP blir bra även vid toppeffekt vilket gör att kompressorn troligtvis inte kommer att dra 12 A. Jag tror snarare 9 A. Att den får gå hårdare är sant men det blir nog inte så många timmar den behöver gå på maxvarv med tanke på att du räknade ut ett toppeffektbehov på 6.9 kW och Nibe 1255 6 kan ge nära 8 kW med 0 grader in på KB. Jämför tex med luft-luft invertrar som troligtvis oftare går på maxvarv och även är 1 fasiga.
Andra aspekter kan vara att det inte är så lätt att hitta en Daikin installatör i Ramundberget.
Själv har jag 2215 h drifttid och 3700 starter på 9,5 månader. Jag har fortfarande ett varmt borrhål, 5-6 grader in så COP ligger också runt 5-6 vilket känns bra. Antalet starter/år räknar jag med att de går ner ganska rejält när allt är utbyggt i höst.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #19 skrivet:
14 mars 2015, 13:26:42 »
Min uträkning gjordes i Bosch program och kan nog visa ganska mycket fel enligt Nibes var toppeffekten bra mycket högre. Med 20 ampere säkring funkar det bra med 1 fas men med 3 fas kan man ev klara sig med 16 ampere. Jag hade fel angående starterna 3700 starter per år är lite högt tycker jag har du justerat gm för start av kompressorn jag har 10800 starter på nästan 4,5 år.
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #20 skrivet:
14 mars 2015, 16:55:52 »
Att säkra ett fritidhus i fjällvärden med 16 A är knappast så fiffigt. I den typen av "boende" är det rätt vanligt att man utnyttjar tunga förbrukare som torkskåp, bastu, vattenvärmare, motor/kupévärmare, mikrovågsugnar, brödrostar, diskmaskiner mm, som behöver ca 10 A, både oftare och under mer "komprimerad" tid än i ett "vanligt" hus. Det innebär att det är omöjligt att "fördela" lasterna jämt över faserna då man oftast vill köra många "apparater" samtidigt.
Skulle jag ha ett fritidshus i fjällvärlden skulle jag tveklöst ha minst 20A som huvudsäkring, även om den fasta avgiften blir några hundringar högre. Har man råd med ett fritidshus i fjällen har man nog även råd med den säkerhet/bekvämlighet det innebär med en lite större huvudsäkring.
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #21 skrivet:
14 mars 2015, 17:52:23 »
Vi kör med 16 ampere hemma men vi har inte torkskåp eller bastu vilken säkring man behöver beror ju till stor del hur man lever. Här tror jag det kostar ca 1000 kr per år att gå upp till 20 ampere och det har jag råd med om jag vill
svenske kocken
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #22 skrivet:
14 mars 2015, 18:45:53 »
Det är rätt stor skillnad på livet i ett permanentboende och livet i ett fritidhus i fjällen. Bara torkskåpsanvändningen, det är inte ovanligt med dubbla torkskåp som drar igång efter dagens skidåkning för att torka kläder
V-S
Kan värmepumpar
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 54
V-S
Svar #23 skrivet:
14 mars 2015, 20:22:33 »
Ok. Om vi kan återgå till ämnet. 200 m borrhål verkar OK om det ska finnas lite marginal utan att borra i onödan. Lagom svenskt..
Nu verkar valet av pump ha blivit av intresse också. I tidigare tråd sågades i princip inverterpump map prisbilden. Nu låter det på vissa av er som att en något större invefterpump kumde vara aktuellt för att få en jämn drift med få starter och dellast på kompressorn.
Trefaspump då. Är det aktuellt även vid inverter? Jag har ingen aning om vilken säkringsstorlek man tänkt sig men jag antar att det även kommer att finnas basytu i anslutning till huset samt torkskåp så minst 20 A kan vi förutsätta!
Smurfen.
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #24 skrivet:
14 mars 2015, 20:39:20 »
De flesta bergvärme vp är 3 fas av Nibes modeller är det endast 5 kw 1245 samt lilla 1255 som är 1 fasare Daikins inverter är 3 fasare.
svenske kocken
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #25 skrivet:
14 mars 2015, 20:40:34 »
Det är väl bara NIBEs mindre (6 kW) inverter som är enfas och NIBEs större och Daikins är trefas.
Om valet blir en inverter eller en "vanlig" spelar ingen avgörande roll för skillnad i totalkostnad är rätt försumbar, utan det är viktigare att hitta en installatör som både har kunskapen att beräkna vilken pump som passar och inte försvinner efter att pumpen är betald. Utan kan ställa upp med råd och dåd även om nått år om det skulle behövas. Ett hål på 200 meter är troligen i överkant men det är inte till någon nackdel. Beroende på "läge" i orådet är chansen rätt stor att du även har hög rörlighet i grundvattnet vilket i hög grad kan påverka hålet i positiv riktning.
V-S
Kan värmepumpar
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 54
V-S
Svar #26 skrivet:
23 mars 2015, 08:10:34 »
Ytterligare en fundering. Volymen i det här värmesystemet blir relativt liten, endast golvvärme i plattan 100 kvm. Detta måste väl vara till fördel till inverter? Annars ska man lägga pengar på UKV eller liknande..
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #27 skrivet:
23 mars 2015, 13:14:37 »
En betongplatta ackumulerar mycket värme fungerar som en ackumulatortank, så det går inte bara att räkna på vätskevolymen i slangen...
Sidor:
Prev
Alla
gäster: 1696
användare: 6
macman
e98toka
Daikin_
svenske kocken
Shortcut
Roland
