Författare Ämne: IVT NoWhere Gateway?  (läst 3106 gånger)
Utloggad j_mac
  • Antal inlägg: 37
« skrivet: 09 mars 2015, 08:49:13 »
Har just fått IVT AnyWhere Gateway installerat på vår värmepump. Tycker att det fungerar ganska dåligt med kontakten mot appen. Det fungerar väldigt sällan. Kan inte se att den är installerad på rätt sätt och att adekvat uppkoppling dvs portarna är öppna och DHCP är tilldelat. Trots detta ändå ingen kontakt med appen.
I övrigt så kör jag Netflix, HBO, Telldus och en egen server utan problem på min uppkoppling.
Finns det möjlighet att jag har missat något, har ni samma erfarenheter?
Tack på förhand!
Utloggad virre
  • Antal inlägg: 73
SV: IVT NoWhere Gateway?
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2015, 09:11:46 »
Om du är säker på att internet är anslutet på rätt sätt,
Då kanske det är problem med canbus kommunikationen mellan värmepumpen och gatewayen. Kontrollera anslutningarna, terminering ska vara avstängt på kretskortet i vp och på i gatewayen (standard).
Har du även rumsgivare anslutet på canbus?
Utloggad j_mac
  • Antal inlägg: 37
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2015, 14:39:35 »
Tack för ditt svar!
Jag har inte installerat Gateway själv så jag har utgått att det gjorts korrekt men det kanske är detta. Ja, det är en rumsgivare anslutet också.
Det som jag tycker är så märkligt är att den fungerar någon gång ibland (har jag riktigt tur kan jag se statistiken). Kan detta i så fall få denna effekt om anslutningarna inte är terminerade rätt?
Utloggad IVT Center 7h
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 219
  • ...men vad vet jag?
    • IVT Center 7h
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2015, 19:17:25 »
Jag har aldrig varit med om de olika problem du skapat trådar om. Om du anlitat en IVT-installatör så anser jag att du skall kontakta denne så att canbus är rätt ansluten etc.
IVT Center 7h ligger i Sjömarken, strax väster om Borås. Vi installerar och servar alla typer av värmepumpar, men främst IVT.
Utloggad Toticci
  • Antal inlägg: 236
« Svar #4 skrivet: 09 april 2015, 09:01:08 »
* Lyser "dioden" på Gatewayen grönt?
* Har du öppnat de rekomenderade portarna i din Router? 5222 & 52223.
Finns någon switch eller dylikt mellan Gateway & Router?
2 plans sutteräng + källare. Uppvärmd yta 300m2. Förbrukning inkl hushåll år1 ~25k
Nuvarande ~19k (~16k ink pv)
Uppvärming 12kw V/V + 7kw L/V + l/l + 7m sol + (20m2 PV)
