Författare Ämne: Borö 300/160 FP OEM VVB som volymförstorare  (läst 11480 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 08 mars 2015, 16:55:46 »
Har en ide att använda VVB som volymförstorare. Frågan är hur den bör kopplas in?
Vp blir eventuellt en Nibe 1245 eller 1255 16kw
Bifogar två bilder,
Har numrerat anslutningarna på bilden
1 VVB ut
2 VVB in
3 VV ut
4 KV in
5 Uttag för VVC
6 Luftning av mantel
« Senast ändrad: 08 mars 2015, 17:26:40 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Borö 300/160 FP OEM VVB som volymförstorare
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2015, 17:31:38 »
Borde vara bäst att koppla mot beredaren så man får 300 liters tank om du inte vill borra sönder den och använda hela volymen dvs 460 liter.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2015, 18:11:11 »
Jag hade tänkt att även nyttja manteln. Borde det då gå att koppla enligt följande,
 VBin  1 - 2 - 3 VBut 4  Sc:,h
Inloggad Smurfen.
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2015, 20:18:37 »
Det går säker att koppla i serie eller parallellt bara inte flödesmotståndet blir för högt men ska du inte ha den som beredare kan du ju borra en massa hål i den så det blir en stor burk.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2015, 20:46:01 »
Det är 28 mm anslutning på både manteln och beredare så detta borde räcka till. Frågan är hur detta kopplas ihop för bästa funktion?
Men vågar man använda endast beredaren utan vatten i manteln?
Inloggad Smurfen.
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2015, 20:58:41 »
Beredaren brukar ha en säk ventil på 9 bar så den lär hålla manteln är ju i vissa fall i stort sett trycklös.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2015, 13:50:51 »
Om han kopplar den som volymtank så kommer han inte att ha kvar 9bars säkerhetsventilen för varmvattnet utan då kommer hela tanken att betjänas av samma säkerhets ventil som resten av radiatorsystemet och brukar vara 1,5bar.
Sen hade jag kopplat som du redan tänkt ut nämligen 1-2-3-4
Där VBin på 1 och VBut på 4 just för att nyttja hela tanken.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2015, 13:53:24 »
Tack för svar! Då får det bli så, hoppas bara jag kan få 1255:an installerad denna vecka  tummenupp
Inloggad Smurfen.
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2015, 15:12:40 »
Naturligtvis ska inte 9 bars säk ventilen vara kvar men beredaren håller för trycket även om manteln är tom.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #9 skrivet: 09 mars 2015, 15:19:09 »
Sune 73 Varför vill du ha en volymtank?
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2015, 15:30:40 »
För att få vattenvolym att kunna ta upp effekten från VP !
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2015, 15:34:56 »
En modern vp. borde väl klara sig utan. Har själv en vp. utan volymtank, fungerar perfekt har som kallast varit -25 och den klarar sig utan eltillskott.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #12 skrivet: 09 mars 2015, 15:47:02 »
Nja modern & modern - hur långt är ett snöre?  ::)
Principen med sk on/off pumpar ofta är full effekt utan att varma sidan kan ta hand om all effekt.
Detta fenomen kan ju mildras med hjälp av en inverter som kan minska effekten om behovet är litet.
Dock återstår en del effekt att ta hand om, på Nibe F1255 16kw borde det i praktiken kunna bli ca 4-8 kw allt beroende av KB temperaturen.  tummenupp
Edit: Kan du utveckla och berätta vad du menar med att din anläggning fungerar perfekt?
« Senast ändrad: 09 mars 2015, 15:51:09 av SUNE73 »
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #13 skrivet: 09 mars 2015, 16:00:01 »
Jag har en inverterpump så den anpassar efekten efter behovet och cirk.pumpen är varvtalsstyrd så den håller inställt delta, har inga knäppningar i rörsystemet heller, inomhustempemperaturen hålls inom en grad så jag tror inte att det går att optimera den något mer.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #14 skrivet: 09 mars 2015, 16:07:21 »
Det bästa sättet att optimera ditt system är att minska skillnaden i temperatur mellan värmepumpens varma och kalla sida. Detta gäller oavsett on/off eller inverter vp.
Inverterns baksida blir långa driftstider, vanligtvis betydligt längre än vanliga on/off vp. Framtiden får utvisa om det var en bra lösning  ::)
