Värmepumpar - Luft/vatten
Panasonic
(Moderatorer:
Rickard
Hjälp!! Får inte igång min Panasonic monoblock hc 6 som är dockad till en ivt490
Ämne: Hjälp!! Får inte igång min Panasonic monoblock hc 6 som är dockad till en ivt490 (läst 2935 gånger)
Jimmy84
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
Jimmy84
07 mars 2015, 23:00:53 »
Får felkod om flödesvakten hela tiden. Har luftat som attans och laborerat med cirkpumparna men får fan inte igång de. Någon som har tips o tricks? Värmepumpen är ansluten på golvvärmekretsens returledning.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31279
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Hjälp!! Får inte igång min Panasonic monoblock hc 6 som är dockad till en ivt490
Svar #1 skrivet:
08 mars 2015, 12:42:48 »
Har du nån skiss på hur det är kopplat eller ett bra foto?
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #2 skrivet:
09 mars 2015, 13:39:50 »
Jag kanske missförstår hur det är kopplat men hade det inte varit bättre att ansluta på returledningen som går in i pannan?
För om golvvärme temostaterna stänger så stryps ju födet, kanske därför det larmar.
Västkusten.
"Dare Calor"
Panasonic
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 5536
användare: 7
Mike
makj
Börje__
T Ramsmark
PR400
Daniel.
ErikB
