Författare Ämne: För "stora" radiatorer, nackdelar?  (läst 15310 gånger)
Utloggad Daffypoff
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 07 mars 2015, 16:43:26 »
Jag ska beställa radiatorer till min konvertering av uppvärmning från el till bergvärme.
Om jag väljer att köpa samma storlek på radiatorerna i alla rum så innebär det att i vissa rum kommer den avgivna effekten vara betydligt större än vad behovet är.
Säg att effektbehovet är 800 W i ett rum som har två fönster, så vill jag ha en radiator under varje fönster. Om jag följer min tanke med samma storlek rakt av så innebär att radiatorerna kan avge en effekt på runt ca 1200 W vid DT30°C (55/45 och 20°C).
Vad betyder detta i sig?
Betyder det att det kommer bli varmare än 20°C i rummet?
Är det bara att reglera med termostater, eller får man följdproblem?
Det är tvårörsystem som skall installeras.
Anledningen att jag tänker köra på samma storlek i alla rum är att dels blir det enklare den dagen jag ska installera dem (inget stort jobb visserligen med att sortera dem vid leverans), men även att prisskillnaden är så pass liten mellan att ta likadana och den korrekta storleken (ca 2000 kr). Dessutom lite estetik, att det ska se hyffsat likadant ut i varje rum.
Tack på förhand
SV: För "stora" radiatorer, nackdelar?
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2015, 17:27:44 »
Man använder ett koppel på elementen där man kan ställa max flödet över elementet och på så vis anpassa den effekt som elementet avger.
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2015, 19:56:30 »
Den enda nackdel jag kan se är att någon radiator blir för liten i förhållande till de andra. om den vore större skulle du kunna sänka framledningstempen lite till.... ::)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2015, 20:10:26 »
Har du planerat rördragningen själv och är det tillräcklig dimension på rören?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2015, 20:24:38 »
Går i "sänka framlednings temperatur" tankar själv, problemet jag ser med ett tänk där alla radiatorer ska va lika stora är att vissa radiatorer kan bli för små och vissa "för stora". I mitt hus skulle det aldrig kunna funka, tex lilla gästtoaletten på dryga 2 m2 jämfört med vardagsrummet på dryga 50 m2. Dessutom är det riktigt svårt att strypa in "bra/lagom" temperatur i ett litet rum med en för stor radiator.
Jag tror denna ide är direkt olämplig speciellt i kombo med VP, gör istället det enda rätta och dimensionera radiatorerna till minst 80 w/m2 "vid normal takhöjd".
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2015, 20:31:38 »
Lugna ner dig, innan du beställer nya radiatorer, så enkel är det inte! Man dimensionerar radiatorer efter varje rums uppvärmningsbehov! Om du ändå skall konventera, så gör rätt, det kommer du inte at ångra!
Själv konventerad från 70°C fram.led temp(vid DUT  -18 °C) ettrörssystem till låg temp.system! Framledning 43 °C  vid  -25 °C! Annars ingen vits med värmepumpen!
Gör man smart , så kan du klara dig med ettrörssystem! Mera noggrant beräkning, som det finns program till(både för ett-tvårörsystem)! Sen finns det radiatorer(Thermopanel med enkelt omkoppling mellan ett-tvårörsystem med inbyggt koppel, om du har svårt att välja mellan systemet!
Kompletera  gärna din profil med email; så ska jag se vad jag kan hitta!
Mvh Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
Utloggad Daffypoff
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2015, 23:48:12 »
Jag har stöd från rörfirman jag ska beställt borrningen/installationen av pumpen från. Jag ska köra med 22 mm i stammarna och 15 mm på avsticken fördelat på 2 slingor, enligt deras anvisningar. Dock har de inte dimensionerat radiatorerna.
Mvh Jiri
Ett-rör-system är inte aktuellt, då jag läst men framförallt blivit tillsagd av rörfirman att det är ett äldre tänk som bara är dumt att köra på idag om jag ändå ska göra om allt från grunden. Jag har räknat ut varje rums enskilda behov, så jag har inte höftat. Grejen är att i två rum (sovrum) som inte är allt för stora så skulle jag sätta dit de radiatorer som ska vara där med avseende på rummets effektbehov kommer dessa bli väldigt små och futtiga och det kommer rent estetiskt se konstigt ut. I båda dessa sovrum är det två fönster bredvid varandra, och jag vill ha en radiator under varje fönster och inte bara under det ena. Därav min fundering.
Rörfirman har sagt att jag gärna får beställa genom dem, och då blir det ungefär samma pris som på Rinkaby Rör men plus 30%, så jag beställer hellre själv och sparar dessa 30% :)
Det är inte så att jag ska ha samma radiator överallt, men min tanke var att det skulle vara samma storlek på radiatorerna under varje fönster,  pga det estetiska.
80 W/m2? Det var den högsta siffran jag läst, andra ställen jag läst/pratat med har rekommenderat mellan 40-60 W/m2, kanske 70 W/m2 om man bor i dåligt isolerat hus i norra norrland. Så jag blir lite intresserad av vad du baserar det på? Det är inte så att jag säger att du har fel, jag blir som sagt bara nyfiken.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2015, 00:24:28 »
Klokt beslut med tvårörssystem(lite dyrare rördragnig,biligare radiatorer).
Med det estetiska: har du kollat katalogen? Kan du inte hitta radiator med lämpligt storlek och effekt(enkelpanel)?
Mvh Jiri
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2015, 08:40:01 »
Jag har nya för "stora" radiatorer i rummen på övervåningen, dvs för hög effekt om jag skulle köra med max öppnade ventiler. 22or 600x1000mm för att passa fönstren.
Det går alldeles utmärkt att strypa dem, MMA ventiler, (man behöver ett specialverktyg). Väljer du Danfoss så gör man inställningen utan verktyg.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #10 skrivet: 08 mars 2015, 08:56:49 »
Dagens standard dimensionering är just som du skriver för radiatorer med framledning 55/45. Effekten är liknande när det gäller golvvärme men med lägre framledningstemp. Problemet med vattenburen golvvärme är att dagens system inte medger möjlighet till att öka den värmeavgivande ytan, därför är radiatorer klart att föredra om systemet skall bli riktigt effektivt.  tummenupp
Det hela handlar om att göra den värmeavgivande ytan större för att värmepumpen då kan arbeta med mycket lägre framledningstemp och därmed mycket mer effektivt. Enkelt uttryckt, att minska temperaturskillnaden mellan VB och KB ökar effektiviteten på VP drastiskt. Kolla in tillverkarnas diagram och jämför cop vid tex 0 / 45 med 10 / 35.
Byggde mitt första system för drygt 10 år sedan med dryga 80 W/m2  ::)
« Senast ändrad: 08 mars 2015, 09:06:07 av SUNE73 »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 08 mars 2015, 12:14:04 »
Om du vill att det ska se lika ut under varje fönster så kan du väl ta enkelpaneler i de rum som är små eller med dubbla fönster?
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #12 skrivet: 08 mars 2015, 15:47:02 »
Jag ser bara fördelar med hur du tänker Daffypoff. Det är så jag själv gjort. Jag tog 33:or och visst, de är för stora i något rum, men vad gör det. Och från det att jag beställde till att jag installerade blev det naturligtvis ändringar, som det ju alltid blir, och då var det en fördel att ha samma storlek överallt. Det är också snyggare.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #13 skrivet: 09 mars 2015, 19:26:53 »
Rena nonsens med lika stora radiatorer i alla rum! Jag köper inte ditt resonemang! Tyvärr, saknar jag ditt förmåga  att stå i alla rum samtidigt och jämföra dem! Det handlar ändå om uppvärmningsbehov för varje rum och få så låg framledning som möjligt! Om du är så störd av det estetiska, så är det golvvärme som gäller, med allt vad det kostar!
Annars kan du använda en av radiatorerna som kulis! Har du läst SUNE73 inlägg?
Att firma väljer tvårörssystem förvånar mig inte, mera jobb, bättre betalt och du får stå för injustering av systemet! Ettrörssystem kräver mera kunnande, enklare att installera !
Själv anser jag inte 55/45 vara nån låg.temp system lämpligt för VP drift, när du ändå konverterar!
Mvh Jiri
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 09 mars 2015, 19:52:01 »
Mvh Jiri
 nono
