Författare Ämne: Referens lufthastighetssensor ändras hela tiden.  (läst 4848 gånger)
Utloggad Bojsun
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 07 mars 2015, 08:41:55 »
Hallå igen
Har nu upptäckt att mitt referensvärde på lufthastighetssensorn ändras hela tiden. (borde väl ligga konstant på samma värde)
Ligger och pendlar på mellan 135-140.
Har ni andra också så ?
Tänker att det påverkar ju antalet avfrostningar
Nibe f750 flvp
170 m2 hjältevadshus byggt 2014.
Golvvärme bottenplan(100m2) och radiatorer 1tr(70m2).
Innegivare 21 grader. (Annars kurva 6)
Fläkthastighet 67%.
Bor i Sundsvall.
Utloggad ontop
  • Antal inlägg: 236
SV: Referens lufthastighetssensor ändras hela tiden.
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2015, 16:21:26 »
Ändras vid varje avfrostning är normalt, det är trots allt en enpunkts trådgivare placerad under filtret som mäter föder på just det stället den är placerad. Sätts filtret igen sjunker hastigheten vid givaren, tvivlar på att flödet totalt sett över filtret påverkas dock.
Om referens ändras hela tiden under drift har du problem.
Utloggad Bojsun
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2015, 17:53:59 »
Ja att värdet ändras förstår jag vad det beror på.
Men att mitt referensvärde pendlar mellan 135-140 tycker jag är konstigt.
Vad kan det bero på tro?
Nibe f750 flvp
Fläkthastighet 67%.
Bor i Sundsvall.
Utloggad Plumber
  • Antal inlägg: 293
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2015, 11:46:12 »
Dålig upplösning på givaren.
Utloggad Bojsun
  • Antal inlägg: 25
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2015, 12:51:08 »
Ska jag kontakta nibe för en ny?
Nibe f750 flvp
Fläkthastighet 67%.
Bor i Sundsvall.
Utloggad Bojsun
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2015, 19:04:45 »
Pratade med nibe idag.
Enl dom så är det normalt, för vid varje kompressor start så ställer den om sig till annat värde.
Sen pratade han om att jag kunde ställa ner hetgasen för att få mindre avfrostningar, fast då skulle pannan tappa effekt.
Problemet för mig är egentligen att kompressorn fortsätter att gå för fullt även fast framledningen är över börvärdet vilket resulterar i att kompressorn frostar igen och måste avfrosta.(ond cirkel)
Tycker att när framledningen har hittat rätt temp så borde frekvensen på kompressorn minska tills den hittat rätt frekvens att underhålla framledningstempen.
Det skulle bli mindre avfrostningar och det skulle bli jämn värme.
Är jag ute och cyklar?
Nibe f750 flvp
Fläkthastighet 67%.
Bor i Sundsvall.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Styra eller styras...
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2015, 21:28:39 »
Om framledningstemperaturen inte går över börvärdet kommer man inte kunna jobba bort gradminuterna. Så det är själva poängen.
Ställa ner hetgasen säger du.. Hur då?
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid
Utloggad Bojsun
  • Antal inlägg: 25
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2015, 09:45:42 »
Jo det förstår jag, men att den kör järnet fram till att framledningen ligger 4 grader över börvärdet för att sedan frosta av i en timme så gradminuterna är samma igen känns lite konstigt.
Tycker det borde finnas någon balans.
Jag förstod inte vad han menade riktigt för är inte så insatt, men ska jag vara ärlig så verkade han heller inte så insatt då han satt och lästa ur någon bok för mig.
Jag vill bara få bort dom långa avfrostningarna för det verkar vara dom som kostar.
stod och tittade på pumpen nyss.
Den hade börjat frosta av och när 600 sekunder gått så hade värdet på lufthastighetssensorn nått referensen men ändå så gjorde den en lång avfrostning.
Jag blir så fundersam då detta händer.
Nibe f750 flvp
Fläkthastighet 67%.
Bor i Sundsvall.
Utloggad Bojsun
  • Antal inlägg: 25
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2015, 11:09:57 »
Har uppdaterat programvaran nu så får se vad som händer.
Nibe f750 flvp
Fläkthastighet 67%.
Bor i Sundsvall.
Utloggad igge4
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2015, 23:15:59 »
Ja ok då är jag med dig. Köper resonemanget. Man får längre kompressor drift tider med lägre frekvens.
Men du har samma problem som jag då med de långa avfrostningarna. Tanken är när gm är höga då jobbar pumpen hårt och fryser på snabbt som du säger.  Men ska då idealt köra en kort avfrostning och börja beta av gm igen.
Men tyvärr så blir det så illa när man har många långa avfrostningar.
Å andra sidan tvivlar jag på att snabb påisning genererar långa avfrostningar, utan det är snarare en konsekvens av andra faktorer
2014: 7500 kWh
