Författare Ämne: Panasonic e 12 dke  (läst 4915 gånger)
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
Panasonic e 12 dke
« skrivet: 31 december 2005, 00:49:30 »
utvecklingen går bakåt för panasonic
Har haft min E 12 ckp 6,5 kw i över ett år
är väldigt nöjd med den
Har monterat en till i källaren E 12 dke  (6,5kw?)
Fördet första låter ute delen MYCKET mer
 den låter som en över belastad transformator
 eller som en pinn svets när pinnen fastnat
Den hörs väldigt väl in
men ej min tro tjänare E12 ckp
De sitter på samma tegel vägg
+ att inner  delen låter mycket mer fläckt ljud
 + att när den av frostar av knäpper det & sprakar
 så man tror att varje gång är den sista ?
Har el mätare monterad  DKE har dragit mycket
mer ström än den på över våningen med samma temp  20 gr
övre våningen har jag 9 st ( skylt ) fönster 180 x 110 cm 2 glas
källaren  7 st 80 x  40 ca  ( alla 2 glas )
 + att källaren har 20 m2 mindre upp värmd yta
Jag återkommer med mer elförbrukning
Har monterat en lika i garaget ( samma ljud ) :'(
 den orkar hålla tempen 16 +   studs 49 m2 - 4 ute
Man kan förstå varför INTE panasonics dke pumpar
INTE var med i Råd & Rön senaste test
inte heller i promotecs vad jag har sett ?
Men allt går att sälja med mördande reklam
tex midsommar COOP  + 7 grader ( HE 9)
 Midsommar behöver man inge coop ( bara nuubbe ) för värmen
Sitter nu skriver & hör min pinn svets DKE varvar ner ( dags för av frostning )
 En nybliven LL vp ägare med en pump tycker kanske att han har ett
tekniskt under verk
men har man två så ser man & HÖÖR skilnaden
Och POWER FULL läget  på dke kopplar ur efter 20 min ca
vad ska man ha det till ( blåsa håret )
inget för mig snart flintis ( kanske för frun har mycket hår )
den gammla ckp Är powerfull på tills man tryckte av det
(så SKA det vara) tycker jag
 Nu börjar pinn svetsen varva upp för fullt nu ska jag skynda mig ner &
 blåsa håret ( om jag hinner ) GOD NATT
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Panasonic E9
Panasonic E9
SV: Panasonic e 12 dke
« Svar #1 skrivet: 31 december 2005, 02:59:14 »
tekniskt under verk
Kompressorerna skiljer på CKP och DKE:s uteenheter, CKP har e-scroll och DKE har Twin Rotary DC.
Även HE9:an har e-scroll. Synd du inte köpte en sådan för HE9:a ska vara mycket tystare.
Vidare så anger alla fabrikat COP vid 7 grader.
« Senast ändrad: 31 december 2005, 03:13:47 av Panasonic E9 »
Utloggad Sparare
  • Antal inlägg: 475
  • Karma +2/-3
« Svar #2 skrivet: 31 december 2005, 11:21:05 »
Jag förstår inte? HE9 har ju allvarliga avfrostningsproblem?
Är det inte tur att kjell62 inte köpte en HE9?  Sc:,h
Det är faktiskt bara Panasonic som bara anger COP vid 7 grader! Övriga anger även COP vid +2, -7 o -15 grader genom oberoende SP-test!
« Senast ändrad: 31 december 2005, 11:35:11 av Sparare »
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 31 december 2005, 13:50:40 »
tekniskt under verk
Tråkiga erfarenheter men svaret är att något är otroligt fel! när det gäller källare finns det nästan ingen gräns för förbrukad energi, om pumpen stampar på för fullt och värmen inte räcker till ändå och du dessutom hör pumpen genom källarväggen är det troligen så att du eldar för kråkorna.
 Om du har en dåligt isolerad källare med minsta fukt i väggarna så blir förbrukningen enorm värmen transporteras med rekordfart ut i marken.
Om du stänger av värmen sommartid och vädrar i källaren så kommer temperaturen knappt att öka utan du har fortfarande svalt och skönt och får till och med fukt på väggar och golv. Det är vanligt i lite äldre hus med Oljeuppvärmning att några element sitter som konstant förses med +80 gradigt vatten  från en panna som läcker värme som ett såll effekten av detta är större än man anar. resultatet av en installation av luftvärmepump i sådana källare brukar inte bli någon större hit.
Beträffande oljud från utedelen så brukar E12DKE knappt höras och jag har hört många, det kan så vara att e12cke var ytterligare något tystare men störs du av utedelen så är något fel!
Powerful läget innebär i princip på E12CKE att du höjer inställd tempertur 3 grader vill du ha samma funktion på E12DKE så just höj temperaturinställningen 3 grader.
Det finns fördelar med cke som dke inte har och jag tycker att Panasonic tagit ett åtminstånde lite steg tillbaka med dke
Men jag tror att dina bekymmer inte har med modell att göra.
Gott nytt år! eller kanske i ditt fall Gott nytt hår! ;)
Panasonic E9
Panasonic E9
« Svar #4 skrivet: 31 december 2005, 15:24:50 »
Vissa har det problemet verkar det som, inte alla. En körde sin maskin "baklänges" sen verkar den fungera. Om jag inte redan hade en pump skulle jag själv överväga en HE9:a, verkar förutom redan nämda problem vara en av de bättre pumparna.
Helst om man läser inläggen på de som loggat sina pumpar här.
Nu var det fabrikat jag skrev. Ventilationsutveckling, Kinnan osv. är inga fabrikat de är generalagenter.
Annars så testar SP även de i 7 grader.
