Författare Ämne: Ctc eco air 105/ eco logic excellent 2!  (läst 1219 gånger)
Utloggad Murre200
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 06 mars 2015, 08:11:38 »
Har byggt en ny villa och hade för avsikt att värma den enbart med vedpanna och ack tank men snubblade över en begad eco air 105/eco logic och excellent 2, kunde vara ett lagom komplement tänkte jag!
Men blev lite brydd när jag var och tittade på vp då det satt en separat beredare och den i elpanna inte användes! Funkar det inte att docka vp mot excellent 2 pannan och köra både varmvatten och värme såg ingen väljar ventil på el-p heller, för att växla värme/tappvatten.
Mvh Murre
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Ctc eco air 105/ eco logic excellent 2!
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2015, 08:34:15 »
Nästan alla CTC produkter har antingen slinga eller värmeväxlare för att bereda varmvatten och då behövs ingen växelventil
Anledningen till att man har separat beredare kan vara att värmeväxlaren/slingan gått sönder eller att man tycker att det är för låg temperatur på varmvattnet.
Kan också vara att man har stort badkar och då behöver lite mer vrmvatten för att dett inte skall ta slut.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Murre200
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2015, 09:07:27 »
På så vis! Då funkar det utmärkt att docka den mot el-p och få både varmvatten och värme! I min excellent 2 från 2008 då är det platt värmeväxlare eller en slinga i 180 l kärlet!? Installationen såg lite spec ut då cirkpump shunt motor
Osv var placerat ovan el-p på väggen  istället för under el-p! Läste i både vp och el-p instalations anvisningar
Men tyckte det var väldigt dåligt beskrivet finns det ingen bättre beskrivning en den lilla skissen där!? Mvh murre
