Författare Ämne: Konstig reglering?  (läst 2098 gånger)
Utloggad RogerB
  • Antal inlägg: 2
Konstig reglering?
« skrivet: 31 december 2005, 00:10:45 »
Har länge misstänkt att vårt värmesystem beter sig lite lustigt, efter att monterat tempsensorer på framledning och retur så visar loggen på lite konstigheter. Systemet består av en Aquaes 280 där värmepumpsdelen är trasig (används som ren elpanna) kopplad till radiatorer i ett ett-rörs system via två slingor.
Förlaring till loggen
21:00 - 21:30 Referens
21:30 - 22:00 Sänkte cirkulationspumpen till låg (från hög), returen sjunker 1-2 grader.
22:30 - 22:30 Slog på alla effektstegen (2,25kW + 2,25kW sedan tidigare samt ytterligare 4,5 kW)
Länk till bilden: http://web.telia.com/~u83508521/trn_Panna_2.png
Frågan är om inte regleringen borde vara bättre?
Framledningtemperaturen pendlar ca 10 grader inom ca 5 minuter.  Idag har jag stängt av det högsta effektsteget (4,5 kW) för att minska temperaturvariationerna, det verkar som om regleringen väntar för länge med att slå på mer effekt, när effekten skall ökas så slås allting på, dvs 9 kW.
Eller är det en konsekvens av att värmepumpsdelen är trasig?
Eftersom inte värmpepumpsdlen går in och stöttar när den skall så är effektbehovet så stort när elpatronen går in så att alla effektstegen går in, vilket skulle kunna vara en förklaring till svängningarna.
Egentligen så kanske det inte spelar någon roll, men en del av elpriset bestämms av den högsta förbrukningssiffran under månaden, vilket kan bli onödigt hög när pannan inte klarar av att reglera mjukare.
Alla ideér/förslag/förklaringar till problemt och hur man kan lösa det (förrutom att köpa ny panna) är välkommna
Utloggad frånluft
  • Antal inlägg: 3
SV: Konstig reglering?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2006, 20:52:13 »
Köp ny panna. Du har en ökad elförbrukning när kompressorn inte går på 6-8000kwh/år. Varje dag som går kostar onödigt med pengar.
